Colocado por: LearodNa zona da garagem deve ter 50cm's... NAs restantes, 60 a 80cm's.
Colocado por: zedasilvaSim, um pormenor do ponto 1 por exemplo
Colocado por: Sergio RodriguesMeta uma lona de plástico no chão do desvao e terra em cima
Colocado por: LearodÉ isto que pede?
Colocado por: Learodas condensações que aparecem nos desvaos é por o ar estar saturado com humidade então normalmente ventila-se por experiência mesmo ventilado aquilo condensa, então que mais se pode fazer? Uma das coisas é diminuir a humidade que passa do terreno pro desvao, com uma lona por ex que serve de bpv
Sem duvidar Sergio, qual é a finalidade? Encostado às sapatas suspeito que seja pela terra vir a ficar húmida com chuvas, mas o plástico no chão do desvão vai impedir o quê (dado que o mesmo é fechado)?
Colocado por: zedasilvaA lona de fato atenua um bocado, contudo aquilo continua com uma grande massa de ar.foi o que falei ventila-se também, o problema é ventilar convenientemente
O ideal é retirar essa massa de ar
Colocado por: David_SantosNão precisa de ver o desenho para ver que já tá mal.
Colocado por: Sergio Rodrigueso problema é ventilar convenientemente
Colocado por: zedasilvabrita em cima e uns drenos lá no meio está feito
Sendo um desvão onde não vai haver acesso, controlar a eficiência da ventilação é quase impossível.
Nestes casos eu prefiro cortar o mal pela raiz.
Ora, e sem música? :P Deve ser bom ser como o pentágono... Seguro e geométrico :D
Nem é grande, nem é pequena... Tem um só piso. Vamos ver.
Colocado por: ricardo33020Trata-se de restos de brita com cimento,
Colocado por: mfa17Vou aproveitar o tópico para colocar uma duvida em relação à importância da impermeabilização das sapatas e fundações... espero que o Learod não se importe.
estes dias em conversa com uns senhores engenheiros para discutir alguns pormenores de um orçamento para a minha moradia, questionei os mesmos sobre isto, se colocavam a tela pitonada entre o betão de limpeza e as sapatas,... dizem que só pintam as laterais das sapatas com uma solução betuminosa.... riram-se um bocado da solução com a tela por baixo das sapatas, para eles é gastar dinheiro à toa, porque quando levar o betão vai esmagar a tela pitonada... uma questão que eles colocaram e que fiquei com duvidas, como é que a tela pitonada "fecha/isola" com a lateral da sapata para as águas humidades não se infiltrem por aí, vou deixar uma imagem para perceberem melhor a duvida:
