    Sim, um pormenor do ponto 1 por exemplo
  2.  # 522
    Colocado por: LearodNa zona da garagem deve ter 50cm's... NAs restantes, 60 a 80cm's.
    Ainda será alguma área para encher.
    O problema é que em desvãos sanitários mais baixos como esse, a concentração de humidade e condensados é ainda maior.
    Encher aquilo com gravilha minimiza em muito esse problema.
    Pode tb ter uma camada de tout venant mas nesse caso dê uma pintura asfáltica nas laterais interiores das vigas e ponha uma tela pitonada antes do tout venant
    • LeaR
    • 10 abril 2018
     # 523
    Colocado por: zedasilvaSim, um pormenor do ponto 1 por exemplo
    É isto que pede?
  3.  # 524
    Meta uma lona de plástico no chão do desvao e terra em cima
    • LeaR
    • 10 abril 2018
     # 525
    Colocado por: Sergio RodriguesMeta uma lona de plástico no chão do desvao e terra em cima
    Sem duvidar Sergio, qual é a finalidade? Encostado às sapatas suspeito que seja pela terra vir a ficar húmida com chuvas, mas o plástico no chão do desvão vai impedir o quê (dado que o mesmo é fechado)?
  4.  # 526
    Colocado por: LearodÉ isto que pede?
    Não!
    É algo idêntico a isto
  5.  # 527
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    as condensações que aparecem nos desvaos é por o ar estar saturado com humidade então normalmente ventila-se por experiência mesmo ventilado aquilo condensa, então que mais se pode fazer? Uma das coisas é diminuir a humidade que passa do terreno pro desvao, com uma lona por ex que serve de bpv
    Concordam com este comentário: zedasilva, fernandoFerreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LeaR
  6.  # 528
    A lona de fato atenua um bocado, contudo aquilo continua com uma grande massa de ar.
    O ideal é retirar essa massa de ar
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  7.  # 529
    Boa noite.
    " Zé da Silva"
    Não precisa de ver o desenho para ver que já tá mal. Está a começar e já com graves problemas.
    Mande pôr pelo menos uns esquadros a unir as vigas.
  8.  # 530
    Colocado por: zedasilvaA lona de fato atenua um bocado, contudo aquilo continua com uma grande massa de ar.
    Concordam com este comentário:Sergio Rodrigues
    foi o que falei ventila-se também, o problema é ventilar convenientemente
  9.  # 531
    Colocado por: David_SantosNão precisa de ver o desenho para ver que já tá mal.
    Para quem não percebe de que estamos a falar, é mais fácil demonstrar com o desenho.
  10.  # 532
    Colocado por: Sergio Rodrigueso problema é ventilar convenientemente
    Sendo um desvão onde não vai haver acesso, controlar a eficiência da ventilação é quase impossível.
    Nestes casos eu prefiro cortar o mal pela raiz.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues, two-rok
  11.  # 533
    Pois eu compreendo. Não ligam nada aos desenhos.. assim, sem dobras é mais fácil colocar as armaduras no sitio. Com dobras não é para todos.
  12.  # 534
    brita em cima e uns drenos lá no meio está feito
    • emad
    • 10 abril 2018
     # 535
    Ora, e sem música? :P Deve ser bom ser como o pentágono... Seguro e geométrico :D
    Nem é grande, nem é pequena... Tem um só piso. Vamos ver.
    Esqueça isso. Ja nem vai dormir.
    O importante é que nao chova..
    https://youtu.be/qmVn6b7DdpA
  13.  # 536
    Zé se usar o que tem na imagem em baixo será inventar ou serve para encher o desvao.
    Trata-se de restos de brita com cimento,
  14.  # 537
    Colocado por: ricardo33020Trata-se de restos de brita com cimento,
    O problema é a granulometria que aquilo possa ter. Se for muito fino, como tem cimento, pode funcionar como mata borrão
  15.  # 538
    Qual o tamanho da brita que aconselha para tapar o desvão?!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  16.  # 539
    Vou aproveitar o tópico para colocar uma duvida em relação à importância da impermeabilização das sapatas e fundações... espero que o Learod não se importe.
    estes dias em conversa com uns senhores engenheiros para discutir alguns pormenores de um orçamento para a minha moradia, questionei os mesmos sobre isto, se colocavam a tela pitonada entre o betão de limpeza e as sapatas,... dizem que só pintam as laterais das sapatas com uma solução betuminosa.... riram-se um bocado da solução com a tela por baixo das sapatas, para eles é gastar dinheiro à toa, porque quando levar o betão vai esmagar a tela pitonada... uma questão que eles colocaram e que fiquei com duvidas, como é que a tela pitonada "fecha/isola" com a lateral da sapata para as águas humidades não se infiltrem por aí, vou deixar uma imagem para perceberem melhor a duvida:
  17.  # 540
    Colocado por: mfa17Vou aproveitar o tópico para colocar uma duvida em relação à importância da impermeabilização das sapatas e fundações... espero que o Learod não se importe.
    Depois de pintar com a emulsão adequada, dobra a tela para o paramento vertical, depois encosta as terras.
    Nota: como essa malta se riu, bom que não seja nenhum desses responsável pela sua obra
0.0237 seg. NEW
