    A Cor Vision tem medidas máximas 2.2mx3m. Acho que não preciso de ir para a plus em que a única diferença é aguentar mais peso.
    A ideia é o vão de 6m ser 4 folhas trirail, os vãos de 4m ser 3 folhas. Eu sei que em questões do que está previsto penso que cumpre todos os requisitos, térmicos etc.. o que estou analisar é os preços e possíveis melhoramentos.
    Mas estou sempre aprender, estava com algum receio da Cortizo ter pior resistência ao vento por exemplo comparado com a OS da SoSoares mas parece me pelo que leio da ficha técnica a Cor Vision é C5 e a OS B2, ou seja a OS é pior (eu pensava que a escala era ao contrário tipo a energética) ..
    Também sei que isto é tudo um compromisso entre a carteira e a qualidade. Encontrar o equilíbrio é que não é fácil :)
    C.Castro que vidros recomenda? os vãos grandes sao 2 open spaces,
  2.  # 322
    Colocado por: rmarinho84A Cor Vision tem medidas máximas 2.2mx3m. Acho que não preciso de ir para a plus em que a única diferença é aguentar mais peso.
    Não a unica diferença da PLus não é só aguentar mais peso.
    Então não perca mais tempo a procurar coloque a cor vision que é a mais barata que existe e a melhor segundo muitos dizem.
    A OS é muito mais cara, eu nem fabrico uma nem outra mas se fosse para a minha casa colocava a OS.
  3.  # 323
    não se esqueça é que o peso não vem só pela área da janela, vem também pelos materiais utilizados... se começar a aumentar a espessura dos vidros e em laminado e facilmente o peso aumenta, sem um aumento de área.
  4.  # 324
    Eu avancei com a solução Cor Vision com 44.1*16*6. O vidro utilizado é o Guardian Sun (optei por temperar o vidro exterior).
    A Kristal da Anicolor era mais cara e pouquíssima diferença faz para a Cor Vision.
    A OS da So Soares que me foi proposta por um membro aqui do fórum que desde já agradeço, ficava mais bem servido mas acarretava uma aumento significativo de preço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento
  5.  # 325
    Colocado por: T04350Eu avancei com a solução Cor Vision com 44.1*16*6. O vidro utilizado é o Guardian Sun (optei por temperar o vidro exterior).
    E até agora está satisfeito com a cor vision??
    Qual o seu Feedback?
    Colocado por: Pedropfr
    Por enquanto ainda só encomendei :)
  7.  # 327
    Aproveitando este tópico precisava da vossa opinião...
    Para preços exactamente iguais com vidros iguais feitas pelo mesmo serralheiro qual a série de alumínio que escolhiam...
    A cor vision ou a série 4700 ambas da Cortizo.
    Sei que esteticamente são diferentes uma é minimalista outra não mas essa questão não é importante.
    Ao nível do isolamento térmico e do trabalhar qual escolhiam??
    Se vidros temperados: COR-VISION
    Se vidros não temperados: COR-4700
    Concordam com este comentário: Vasco Bento, C.CASTRO, rmarinho84
  9.  # 329
    Cor60 com 8/16/6 com é opção razoável?
  10.  # 330
    Colocado por: sposilvaCor60 com 8/16/6 com é opção razoável?
    Sim é uma boa opção.
  11.  # 331
    É muito pouca informação para poder opinar. A proposta só diz 8+16+6 ? Não chega.
    Não sabemos se os vãos têm todos estore, e se não havendo, em algum deles, qual a orientação destes.
    A COR-60 é uma boa série de batente, tal como a N18200 ou a LT, por exemplo.
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
  12.  # 332
    Colocado por: two-rok
    Concordam com este comentário:C.CASTRO
    Eu optei por Cor70 nos vãos de abrir que tenho na minha habitação!
  13.  # 333
    Colocado por: T04350Eu optei por Cor70 nos vãos de abrir que tenho na minha habitação!
    Melhor ainda. :)
  14.  # 334
    Melhor ainda. :)
    São para aplicar em Wc's e lavandaria pelo que a espessura não tinha grande importância e sempre é um produto superior.
  15.  # 335
    boas,
    vou colocar também caixilharia minimalista na minha futura casa. Tenho algumas duvidas ainda básicas:
    1- qual o problemas que coloca a caixilharia minimalista?
    1.1 - Isolamento térmico apenas
    1.2 - Ou também durabilidade uma vez que grande peso assenta numa estrutura pequena?
    1.3 - Todos apresentam solução para drenagem de aguas? Apenas algumas marcas? É necessário ou possível deixar drenagem no exterior em todas as marcas?
    1.4 - Todos estes problemas diminuem drasticamente se optar por exemplo num vão comprido deixar apenas 1.5 a 2 metros de correr e o restante fixo?
    Obrigado desde já pela ajuda
  16.  # 336
    Colocado por: pedro811- qual o problemas que coloca a caixilharia minimalista?
    Muitas vezes o grande problema é não se usarem vidros temperados.
    Colocado por: pedro811.3 - Todos apresentam solução para drenagem de aguas? Apenas algumas marcas? É necessário ou possível deixar drenagem no exterior em todas as marcas?
    Penso que nem todos têm essa solução. Mas também não os conheço todos.
    O grande problema e o eterno problema, em todas as obras e em todos os sistemas (e ainda mais nos sistemas minimalistas), é não haver a preocupação por parte das pessoas de trabalharem com pessoas de confiança. Não é qualquer um que produz um sistema de corte térmico de correr como manda o catálogo técnico do sistema e o mesmo acontece nas minimalistas. Toda a gente tem uma ideia "melhor" na cabeça, e cada um faz à sua maneira. Depois os problemas surgem. E o cliente não sabe estes pormenores, nem tem como saber, daí o conselho que trabalhar com pessoas de confiança. Mas este é o eterno conselho que ninguém ouve. :)
    Concordam com este comentário: MRK
  17.  # 337
    Porque de usar vidro temperado?
  18.  # 338
    Colocado por: pedro81boas,
    Resposta:
    - O preço, uma caixilharia minimalista é muito mais cara que uma caixilharia convencional. Quando chega à altura das caixilharias, maioria acaba por colocar uma caixilharia de correr normal. A poupança nota-se substancialmente nos vidros. Virou moda,"eu vou ter uma caixilharia minimalista", muitos nem sabe que é isso.
    - O isolamento térmico, acústico e permeabilidade ao AR, não é o mesmo;
    - Durabilidade?! depende do modelo, instalador e aplicação;
    - Depende do pormenor em obra. Se tiver degrau de dentro para fora, a drenagem acontece para o exterior. Se não tiver degrau, tem de arranjar maneira de escoar as aguas da caixilharia.
    - Em relação ao 1.4 não sei como consegue isso, mas quem sabe.
  19.  # 339
    Essa questão fica resolvida (ou amenizada) caso se compre com vidro já adequado e montado pelo proprio, tipo sosares?
  20.  # 340
    Se tiver um vão com 6 metros por exemplo com 3 janelas, em vez de colocar duas (ou mesmo as tres) a correr, deixo duas fixas e apenas uma é a que corre/abre
    Já agora, a questão do isolamento é problemático devido à junção vidro/caixilharia ou devido à própria caixilharia e sistema onde "corre"?
0.0279 seg. NEW
