    Não é por acaso , e independentemente de ter ou não ETICS, que as parede devem ter um rodapé.
    Claro que a parede é mais solicitada ao nivel do chão e ao deixa-la desprotegida vas certamente dar molho.
    Vai ter michos a entrar por baixo do capoto e fazer ai os seus ninhos. Eu tambem tinha o meu capoto assi e como não gostei da ideis, obriguei a empresa que me ionstalou , a fazer um cabouco por baixo e no fim fiz um rodapé em pedra, devidamente vedado com Mastic, é que já tinha formigas a instalar-se por tras!!
    Colocado por: luisqueirosMuito Boa Noite,
    Antes de mais, gostaria de agradecer a todos os intervenientes, mesmo nunca tendo participado directamente, a ajuda que me têm dado ao longo destes últimos meses. Estou a construir uma moradia nova, e infelizmente tenho tido tantos problemas que recorro frequentemente ao fórum, na tentativa de obter mais conhecimento, visto que esta área não é de todo a minha. Desta vez, a minha dúvida prende-se com o sistema de isolamento exterior em cappoto. A minha casa é de arquitectura moderna, completamente rectangular, e a lage de piso (pelo desculpa se não sou tecnicamente correcto) tem uma caixa de ar de cerca de 40-50 cm. O cappoto foi colocado até ao solo, pelo que "cobriu" toda a caixa de ar, ficando muito abaixo da cota do piso interior. Todo ele foi iniciado com calha de arranque, e a rede foi dobrada para dentro, para proteger o EPS. A minha dúvida prende-se com o contacto do cappoto com o solo. Após ter lido relatos incríveis de destruição parcial ou total do cappoto por ratos ou pássaros, fico com algum receio de que deveria fazer algo mais para proteger a zona de contacto com o solo. A minha casa não tem soleiras, tijoleiras exteriores, pelo que o cappoto fica em contacto directo com a terra, ou relva, assim que ela nasça. A minha ideia seria criar um pequeno caminho de 20-30 cm em todo o redor da casa, em brita, criando assim até um pequeno dreno e evitando a humidade em permanente contacto com o cappoto. Tenho no entanto receio que alguma humidade possa penetrar, por capilaridade, no EPS, diminuindo a sua longevidade e características térmicas. Acham que deveria tentar isolar mais a parte final do cappoto, com massa, poliuretano ou qualquer outro material que o protegesse do contacto e da humidade?
    Desde já agradeço a ajuda.
    Atenciosamente,
    Luís Queirós
    • jmaia
    • 27 outubro 2010 editado
     # 122
    Façam como eu
    Na parte inferior da parede (bloco térmico) pedi ao empreiteiro para criar um "dente" à volta de toda a casa, depois o EPS assentou nesse dente, por sua vez a rede "desceu" quase até a chão, desta forma não coloquei nenhum perfil de arranque.
    JMaia
  2.  # 123
    Boas jmaia,
    Todos os sistemas térmicos que conheço têm um perfil de arranque, qual a vantagem da sua opção? Em que material foi feito o "dente"?
  3.  # 124
    Colocado por: nunoneiva75Boas jmaia,
    A vantagem, talvez não seja nenhuma, pelo contrario até pode ser contra os diferentes sistemas, mas entendo que desta forma não averá formigas ou outros animais a "penetrarem" por baixo do perfil, repare que no meu caso a rede desceu quase até ao chão, criando desta forma uma barreira.
    JMaia
  4.  # 125
    Tem vantagem sim senhor.
    Não temos humidades a subir por traz do EPS.
    E alem de humidades podemos ter bichos ervas, raizes, enfim, nada de bom.
    A finalizar essa ideia do dente é colocar um rodapé de pedra a toda a volta!!
    Eu não fia isso propositadamente , mas acabei escavar e encher 5/6 cm de massa por debaixo do perfil de arranque
    Colocado por: jmaia
    JMaia
  5.  # 126
    Pelos visto já tenho um adepto da solução adoptada....
    JMaia
  6.  # 127
    Gostaria que me tirassem uma duvida por favor.estou a construir uma casa e neste momento estaria na fase da colocaçao do capoto,a minha preocupaçao esta no facto de neste momento nos encontrarmos no inverno e tem chovido imenso,a minha duvida é,pode se colocar o capoto nesta altura ou deve se esperar que o inverno passe?Obrigada
    • 16 novembro 2010
     # 128
    Penso que não é boa ideia aplicar o ETICS com as paredes húmidas...
  7.  # 129
    Boas Catiabrito,
    Estou numa fase um pouquinho mais avançada. Terminaram agora o barramento do etics da minha.
    Desde que não o apliquem à chuva, não creio que haja problema. A secagem será mais lenta mas... e depois? Respeita-se esse tempo extra de secagem.
    Há problema é quando a aplicação é efectuada no Verão e a secagem é demasiado rápida.
    Boa sorte com a sua obra.
    • RR9
    • 3 abril 2016
     # 130
    Boa noite... gostaria de saber se alguem me sabe responder a isto... ando indeciso no que vou meter no isolamento de casa, se o capoto, se o outro isolamento mais frequente, e gostaria de saber se alguem me sabe dizer em +/- quanto pagarei a mais se puser capoto numa casa de 230m2(1ºandar e res de chao)...
    obrigado
  8.  # 131
    Colocado por: RR9ndo indeciso no que vou meter no isolamento de casa, se o capoto, se o outro isolamento mais frequente,
    Não tem projectistas que lhe estão a a fazer o projecto?. PErgunte a estes. é apra isso que lhes paga, podem e devem esclarece-lo. São as pessoas que mais dentro do seu projecto estão.
    Eu tenho projectos que tanto posso recomendar ETICS, como parede dupla.. depende... depende de muita coisa.
    • RR9
    • 3 abril 2016
     # 132
    neste caso o arquitecto meteu a parede dupla, ja falei com ele, ele diz que posso mudar, e que o capoto ate e o melhor, falei com o empreiteiro e ele diz pra meter capoto, queria era saber se os valores sao muito maiores com capoto ou se é uma difereça minima de mil ou dois mil euros por exemplo!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Draconis
  9.  # 133
    Já perguntou ao empreiteiro!!!?
    Não se esqueça antes de pedir o orçamento, requerer ao projectista da termica para verificar os calculos e receitar qual a solução ideal para o seu caso com ETICS.
  10.  # 134
    na casa dos meus sogros aplicaram capotto ha uns meses
    Acontece que a minha sogra gostava de pendurar vasos em algumas paredes.
    Atendendo que existe uma placa den esferovite com uns 6 ou 8 cm de espessura, que sistemas de fixação costumam usar.se nestes casos ?
    Obrigado Anonimo16062021!!
    Ando um bocado desligado do forum, confesso...
    conclusao: é uma grande trabalheira criar estes pontos de fixação, quando os mesmos nao foram devidamente acautelados previamente, ne ?
  12.  # 136
    espectaculares esses sistemas de fixacao da fischer! obrigado
    Concordam com este comentário: ratodecasa
  13.  # 137
    Consenguem indicar alguem com boas referencias em aplicar capoto, na zona de setubal?
  14.  # 138
    O que è isso de LM?
  15.  # 139
    Lá mineral
  16.  # 140
    La mineral em vez do eps?
0.0208 seg. NEW
