    Tipo isto, rodas à frente e fresas atrás.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: josearaujo
    Isso é gasolina
    Se for p fresar esses dão. Só q sao a gasolina 95.
    O melhor é a gasóleo mas custa mais de mil euros
    porque gasóleo é melhor?
    Claro. Gasóleo tem mais força e nem se dá ele a gastar. Gasolina gasta mais
    Pois, mas segundo se sabe um motor a gasóleo é muito mais complexo e caro em manutenção.
    Se ele tiver que ir à oficina!
    Colocado por: zetoQual é diferença de moto enxada e moto cultivador??
    Josearaujo
    trabalhar a terra com maquinas requer alguma experiência , tanto na escolha da maquina , escolha do equipamento para usar na maquina assim como fazer uma escolha acertada no conforto e saúde de quem trabalha com a maquina ...
    vou tentar deixar a minha ideia porque conheço este tipo de equipamentos e já experimentei todos na preparação de terrenos .
    moto enxada , aquela que tem a tração na frese a meu ver deveria ser proibida por lei , é super perigosa de elaborar um serviço e não lhe falta pontos negativos , não deixa a terra lisa , faz um serviço super porco e quebra o corpo todo e posso afirmar que com as facas iguais à fresa de um motocultivador não cava mais fundo e mesmo que vá mais fundo em certos tipos de terra ela perde a tração e as costas doem ...
    Motocultivador - a escolha mais acertada , quanto mais cv melhor , são maquinas que trabalham sozinhas mas lá está a sua escolha pode variar muito dependendo do terreno , terrenos barrentos requerem maquinas leves terrenos com inclinação requerem maquinas leves , terrenos planos maquinas potentes e pesadas , terrenos maiores maquinas pesadas, terrenos pequenos cheios de recortes maquinas leves ... a idade do operador é muito importante , por vezes compramos maquinas inadequadas à idade , a vantagem de um motocultivador alem de deixar a terra como pretende é poder mexer na terra sempre que precisar , agora pense bem se quer trabalhar a terra de um modo geral ou se trabalhar a terra ( fazer canteiros , sementiras , em pequenas quantidades ) parcialmente .
    Outro ponto importante , a deslocação da maquina para o terreno caso exista ... transportar um motocultivador é facil e simples carrega-lo numa viatura tambem ... a moto enxada dá muito mais trabalho .
    motocultivadores pequenos até 12cv 13cv com o motor até 450cm3 são relativamente fáceis de usar digamos dá para todas as idades , acima disso 14cv 16 , 18 ,21 cv só mesmo até aos 45 , 50 anos para mim a escolha acertada para trabalhar um terreno é a BERTOLINI 310s com o motor 605cm3 16cv , esta maquina trabalha sozinha , super leve e mecanicamente tem tudo para não dar problemas com o uso devido como é obvio . eu vejo algumas á venda por aí em segunda mão e são pechinchas !!!! a charrua vai abaixo dos 30cm a frese é das melhores com facas mais abertas e podes adaptar qualquer coisa ali ... tem uma força e uma delicadeza que inveja .
    outra maquina muito importante se não a mais importante mesmo é a saxadeira com tração , basicamente é usada para tudo mas evita-te lavrar terra com ela quando se tem um motocultivador ou um tractor ... esta maquina é igual ao motocultivador mas só tem uma roda com tração á frente , frese faz cerca de 12 a 15cm de profundidade e utiliza o arado para a batata , mas é esta maquina que trabalha mais e melhor quando por exemplo tem a oportunidade de meter um tractor e semeia tudo de uma vez ... não vá em conversas de vendedores as moto enxadas não valem nada além de rebentarem um gajo todo . terra de barro de verão aperta ? correcto ???? fica duro não ???? aquilo é como um batedor de calçada !!!
    é a minha opinião , já experimentei tudo e muitas marcas e digo-lhe mais vale comprar um motocultivador em condições de segunda mão a diesel do que uma moto enxada .
    UM moto cultivador a gasóleo lhe dura a vida inteira . N vai há oficina
  12.  # 32
    Continuo a achar que essas máquinas só para solos leves, e utilizadores com experiência.
  13.  # 33
    Isto
  14.  # 34
    IsSó é um mini trator .e mts não teem matricula
    Esses já custam 3000 euros
    Não confundir
    Esses agora há Obrigam a ter carta e curso d máquinas agrícolas
  15.  # 35
    Senhor Rafael Isidro muito boa noite.
    Venho desta forma agradecer-lhe a sua resposta.
    O excelente texto, bem explicado, na primeira pessoa e as suas sugestões julgo, a meu ver um grande valor.
    Gostei também da abrangência e não deixou margem para dúvidas que o senhor escreve o que sabe, e sabe.
    Por toda a explicação aqui lhe deixo o meu muito obrigado.
    Quando iniciei este tópico como pedido de ajuda na escolha de uma máquina destas, tinha já como ideia, um motocultivador.
    Confesso que me inclinei para os BCS porque na página deles em um ou outro modelo aparece um video de demonstração dos mesmos a trabalhar.
    http://pt.bcsagricola.com/produtos/motocultivadores
    E achei um trabalho bom. Também o facto de a página estar em Português influencia.
    Se conhecer a marca em questão BCS e puder dar um conselho fico-lhe grato e ou ainda outra marca/modelo.
    Por certo tem conhecimento de tal e ajuda outros que tal como eu tencionamos comprar um possibilitando uma escolha.
    Seguindo o seu conselho, procurei o Bertolini 310s mas só o encontro em segunda mão.
    Não encontrei na net vendedores da mencionada marca mas decerto que os há.
    Vou estar atento aqui pela zona de Torres Novas a ver se encontro vendedores/representantes da Bertolini.
    Muito obrigado
    José Araújo Garrido Barreira
    [email protected]
    Colocado por: rafaelisidoroJosearaujo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:josearaujo
  16.  # 36
    Olá, a bcs é uma excelente máquina assim como muitas marcas em Portugal, mecanicamente actualmente são muito parecidas e tirando a fort e a grilo há muita marca que tem qualidade superior , valpadana , Brumital, nibbi , goldoni mas se encontrar bertolini ou nibbi leva qualquer coisa superior para casa ... A bcs tem uma coisa muito boa a linha de equipamentos é do melhor que conheço ... de facto a 310s é uma máquina antiga só a deve apanhar em segunda mão mas acredite é do melhor que conheço e não pense que falo por falar , se for ao tópico das máquinas verá uma reconstruida pelo meu irmão ( mecanico) com o seu servente que sou eu ehehehe ... A 310s é uma máquina grande mas" leve " e suave a mecanica daquilo é feita para durar muitas decadas e proporciona o melhor trabalhar e o melhor trabalho ... olhe que tenho uma maior e mais pesada e não falo da minha . A 310s é a melhor máquina do mercado que conheço se arranjar exprimente e veja aquilo a trabalhar . Não me importo muito destas máquinas novas o alumínio tiram-lhes tracção muito boas em terrenos planos mas numa subida somos nós que a empurramos umas vez vá que não vá mas se a coisa prolonga não fica fácil. .. A única bcs que experimentei melhor foi a mais potente 13.5cv a maior , nova são quase 5000 € gostei não vou mentir mas se encontrar uma bertolini ou uma nibbi ou mesmo uma Sep a qualidade das caixas ( que é o que difere já que os motores lombardini ou rugerini são os melhores e iguais em todas ) são superiores . Mas mais que as máquinas leia bem o que lhe disse , é a sua procura é aquilo que pretende que vai fazer com que faça a melhor compra.
  17.  # 37
    Colocado por: valtereUM moto cultivador a gasóleo lhe dura a vida inteira . N vai há oficina
  18.  # 38
    Aqui dá para ver um pouco a diferença entre motoenxada e motocultivador.
    https://youtu.be/8b2YgvC-a6k
    Eu tenho um Goldoni de 21 CV. Que uso num terreno de 3000mq com algumas árvores de fruto. Admito que é um pouco pesado para manobrarem espaço os apertados ou em terrenos inclinados e para usar com abre regos sem frese, fica muito pesado a frente. Mas num terreno sem obstáculos, ele fresa praticamente
    sozinho deixando a terra impecável.
    No meu terreno no verão, para usar a motoenxada, só se regar bem na vespera senão ninguém a segura aos saltos.
    Eu aconselho um motocultivador de 12 ou14cv
    • 7713
    • 2 março 2020
     # 39
    Boa noite, alguém que possa ajudar tenho um motocultivador com motor Lombardini 3 LD 510 diesel que não consigo por a trabalhar o motor ganha muito compressão e não vira, mas se eu puxar o descompressor ele vira bem! Desde já muito obrigado pela ajuda.
  19.  # 40
    O meu sogro tambem anda com a cabeça virada a comprar uma moto enchada ou motocultivador destes, nem sei bem quais as diferenças, ele foi pra uma loja daqui que vende dessas coisas e veio com a ideia de enterrar cerca de 2000€ para uma geringonça destas nova que faz nao sei quantas coisas...
    Como provavelmente ainda me vai tocar empurrar o zingarelho tentei virar-lhe a cabeça para um mini trator, mas ele diz que nao faz a mesma coisa, que argumentos posso eu dar para o convencer a comprar antes o mini trator que sempre tem um banco? 😀
0.0185 seg. NEW
