    Mas de qualquer forma esse é o transformador que tenho para o led, se colocar uma câmara terei de a ligar à energia com outro transformador ou diretamente... Não estou dependente deste transformador.
  2.  # 102
    Aconselhava a usar outro transformador.
    Uma camera em si consome uns 150mA/200A
    Uma camera com iluminação IR talvez 600mA
    Uma camera Wifi adiciona mais uns 100/150mA
    Se o transformador ficar longe da camera, lembre-se que a tensão diminui com o comprimento/distancia.
    Não tem mesmo hipótese de passar um cabo coaxial ou IP ? Ou é por questão de comodidade.
    Uma boa camera wireless não fica barato.
  3.  # 103
    Não é o tipo de camera que eu usaria para mim, mas existem soluções para um tipo de mercado especifico, vejas estes exemplos
    https://www.techradar.com/news/clone-best-office-security-camera-system
    Netatmo Presence
    Nest Cam Outdoor
    Logi Circle
    Netgear Arlo Q
    Hikvision Ezviz Mini Plus
    Foscam F19853EP
    Samsung SmartCam SNH-P6410NB
    D-Link DCS-2530L
    Panasonic KX-HN6002EW
    Neste link tem mais opções wireless
    https://watchdogreviews.com/best-outdoor-security-cameras/
    Concordam com este comentário: Slavik
  4.  # 104
    Não consigo passar outros cabos, teria de fazer furos nas paredes e capoto....
    Interessa uma câmara Wi-Fi já que tenho fonte de alimentação.
    Uma tipo dome para a frente e outra "normal" para a traseira
  5.  # 105
    Já agora. A fonte de alimentação que tenho provém das lâmpadas led.... Portanto só terei energia na câmara se ligar permanentemente as luzes da varanda?....
  6.  # 106
    E quanto à polícia? Tenho de informar que tenho câmaras?
  7.  # 107
    Colocado por: engjorgeguedesE quanto à polícia? Tenho de informar que tenho câmaras?
    So tem de colocar o aviso legal de videovilancia.
    Capture apenas a sua propriedade
    Guarde os videos o maximo tempo possivel, até maximo de 30 dias.
  8.  # 108
    Compre uma boa camera.
    Um dos problemas das cameras Ip de entrada e media gama é o modo noturno, geralmente com mais resolução menor é a capacidade de capturar eficazmente com zero lux (noite cerrada) ou com chuva.
    Uma camera analogica é superior em modo noturno, por exemplo bastam 120€ numa hikvision DS-2CE16D8T-IT3E de apenas 2Mp para obter 0.005 lux em modo de noite, impensavel em cameras Ip a este valor.
  9.  # 109
    Colocado por: AlarmesdoMecoCompre uma boa camera.
    E com wi fi?
  10.  # 110
    Colocado por: engjorgeguedesJá agora. A fonte de alimentação que tenho provém das lâmpadas led.... Portanto só terei energia na câmara se ligar permanentemente as luzes da varanda?....
    As lâmpadas têm de ficar sempre acesas?
    Li algures que tendo alarme em casa temos de informar a polícia..?
  11.  # 111
    Se quer a vigilancia 24h tem de ficar com o interruptor sempre ligado, se a desligar existe a possibilidade de ter de configurar a camera novamente visto ser Wifi.
    O que está a colocar é uma camera de videovigilancia, não é considerado alarme.
    Alarme com sirene interior não precisa de informar psp/gnr
    Alarme com sirene exterior tem de preencher um formulário e entregar na area de residência.
    https://www.alarmesdomeco.pt/registo-alarme
    Quanto a camera WIFI e o modo noturno, é a mesma situação visto que é igualmente uma camera IP mas a funcionar por wireless.
    Por aqui que vi e li do mercado, pessoalmente agrada-me o tipo de camera Arlo pro 2 (netgear) que requer mudança de bateria a cada 6 meses, desde que fique num local protegido e de difícil acesso (não vá alguém tentar rouba-la) sendo 1080p parece-me suficiente.
    Depois grava a 7 dias de cloud gratis parace-me aceitável.
    O Hub e 2 cameras não sei a quanto fica.
  12.  # 112
    Câmaras Wi-Fi não são realmente boa ideia.
    Simplesmente não são seguras. Muitas podem ser atacadas com facilidade devido a diversas vulnerabilidades seja no protocolo de rede sem fios (certificado WPA/WPA2) seja no firmware em si. O que significa que podem até utilizá-la para vigiá-lo a si.
    São fáceis de interferir, por parte de intrusos... pois trabalham em 2.4 ou 5 Ghz para os quais existem muitos inibidores.
    Melhor passar um cabo dedicado para tal pela rede eléctrica se não existir outra forma, pode até ser um cabo de rede se for uma câmara digital, desde que seja um modelo que possa ser alimentado por PoE, com a vantagem de ficar ligado independente de ter as luzes ligadas ou não.
    Só de notar que o cabo de rede deve ser de boa qualidade e deve ser tão curto quanto possível porque alguns equipamentos não funcionam em modo PoE quando os cabos são demasiado longos. E já agora, cuidado com a instalação, que os electricistas têm a mania de tratar mal os cabos e tal pode danificá-los.
  13.  # 113
    Mas o problema do Cabo de rede é também a distância. Uma câmara no piso o à frente, outra no piso -1 cave na parte de trás.... Como os ligo a uma máquina que os junte?
  14.  # 114
    Se tiver boa rede em ambas as zonas aonde quer colocar as cameras, a hikvision tem uns modelos de camera WIFI que lhe podem interessar, pode pesquisar pelos melhores preços online.
    São da gama profissional.
    Camera Dome DS-2CD2122FWD-IWS de 2Mp, PoE e WIFI com lente de 2,8mm ou 4mm aprox 165€
    1/3" Progressive CMOS, ICR, 0lux with IR, 1920x1080: 25fps(P)/30fps(N), 2.8mm/F2.0 lens, H.264/MJPEG, dual-stream, IP66, DC12V&PoE, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Support on-board storage, 3-axis adjustment, IR range: up to 30m, Vandal-proof housing, Built-in Wi-Fi, Audio/Alarm IO
    camera Dome DS-2CD2142FWD-IWS de 4Mp, PoE e WIFI com lente de 2,8mm aprox 185€
    1/3" Progressive CMOS, ICR, 0lux with IR, 2688×1520: 25fps(P)/30fps(N), 2.8mm/F2.0 lens, H.264/MJPEG, dual-stream, IP66, DC12V&PoE, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128GB, 3-axis adjustment, IR range: up to 30m, IK08, Built-in Wi-Fi, 1x alarm I/O, 1x audio I/O
    Esta ultima mais para interior.
    Camera IR MINI PT DS-2CD2F42FWD-IWS de 4Mp, PoE e Wifi com lentes 2.8mm ou 4mm preço 200€
    1/3" Progressive CMOS, 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) , ICR, 0 Lux with IR,
    IR:10m, 20fps (2688 x 1520), 25 fps (1280 × 960), 25 fps (1280 x 720), 2.8mm@ F2.0 lens, Built-in Micro SD / SDHC / SDXC card slot, up to 128GB, DC12V/PoE, H.264/MJPEG, dual-stream, 3D DNR, BLC, 120dB WDR, Motion Detection, 1x alarm I/O, 1x audio I/O, Built-In Wi-Fi
  15.  # 115
    Colocado por: engjorgeguedesMas o problema do Cabo de rede é também a distância. Uma câmara no piso o à frente, outra no piso -1 cave na parte de trás.... Como os ligo a uma máquina que os junte?
    Depende, se o próprio gravador alimenta a rede PoE é só emitar a distância que o cabo vai ter de percorrer entre a câmara e o gravador e verificar se funciona na prática... ou se, o que é mais provável, a alimentação é feita por um alimentador dedicado separado... nesse caso coloca o cabo de rede da câmara até ao mais próximo que conseguir de corrente eléctrica para o alimentador, para que o cabo seja o mais curto possível e depois daí sai outro cabo de rede para o gravador que fica algures na casa, de preferência a não mais de 100 metros de distância. Use o tipo de cabo de rede recomendado pelo fabricante, ou na falta de indicação: Cat. 6 FTP costuma funcionar bem. Se a distância for superior a 100 metros de distância poderá eventualmente ter de optar por converter o sinal de rede para fibra óptica entre o alimentador dedicado separado e o gravador... o que encarece a instalação porque têm de instalar um conversor de rede de fibra-óptica nas duas pontas.
  16.  # 116
    Já decidiu aonde é que vai manter a gravação ?
    Consegue usar um Switch PoE 1Gbps para alimentar ambas as cameras por cabo ethernet ?
  17.  # 117
    Colocado por: josexyCâmaras Wi-Fi não são realmente boa ideia.
    São fáceis de interferir, por parte de intrusos... pois trabalham em 2.4 ou 5 Ghz para os quais existem muitos inibidor.
    Nem precisa de um inibidor, uma qualquer lata de spray pode ocultar o sistema de vigilancia, caso a camera seja estrategicamente mal colocada ou nao seja protegida por outra.
    Quanto a segurança mesmo que alguem aceda á rede wifi tera dificuldade em aceder á camera/gravações pois precisa de se autenticar.
    A Hikivision recomenda que a opcao wifi seja desligado caso a camera esteja ligada por cabo ethernet.
    No caso de ser usado wifi estas sao as opcoes de seguranca recomendadas
    Router wireless
    1- WPA Personal
    2- encriptacao AES
    No NVR ou no Browser
    1-Configuracoes avancadas de Wifi
    2-selecionar checkbox
    3-wireless list (read only)
    4- SSID : input Davinci pre-definido, aqui deve escolher um SSID (nome de rede) á sua escolha.
    5-network mode (read only) selecionar checkbox
    6-modo de seguranca : WPA-personal
    7- encriptacao escolher AES
    8- selecionar uma password forte com minimo de 12 caracterers, numeros etc etc
    9 - enable WPS - uncheck esta opção
    10- salvar settings.
    Ps: se forem paranóicos até podem escolher uma password com 64 caracteres.
    https://www.hikvision.com/ueditor/net/upload/2017-12-01/25907629-b66d-46d1-98c6-3a76f1f0cb1d.pdf
  18.  # 118
    Não há umas câmaras mais baratas?....
    Se usar Wi-Fi preciso de um switch para manter gravação? Não existe possibilidade de fazer isso na cloud?
  19.  # 119
    O switch era para alimentar as camera por PoE.
    Se escolher hikvision pode usar o software Ivs4500 para aceder a camera.
    O NVR facilita (e muito) nas gravações como no Port forward.
    Nesse modelos que indiquei pode gravar para cartao de memoria (max 128gb) que eu acho pouco (e o cartão sd é caro) ou para uma NAs.
    Para gravar para uma cloud p2p da hikvision gratuito tem que usar um NVR.
    Pode gravar por ftp necessita de usar o mac/pc como servidor.
    Tem aqui um tutorial
    https://www.cctvcameraworld.com/recording-security-cameras-to-ftp-cloud/
  20.  # 120
    Tem aqui outro tutorial FTP, este para eventos e imagens.
    https://www.viditronic.dk/data/Hikvision_FTP_upload.pdf
    Quando usa um NVR ou DVR Hikvision que suporte Hikconnect, o armazenamente é feito na hard drive interna, e quando liga a camera ao DVR/NVR e o adiciona a uma conta gratuita Hikconnect, as cameras são automaticamente adicionadas, o serviço Hikconnect trata de fazer o port forward e acede atraves de browser ou de uma APP
    Pelo meu conhecimento o Hikconnect não faz o armazenamento do video, é apenas uma "Ponte" entre a ligação "entre o utilizador e o seu armazenando pessoal cctv /alertas/evento etc etc.
    Em minha opinião o processo da Hikvision é demasiado simples para não ser aproveitado, um NVR/DVR custam entre 150€ a 200€ dependendo do modelo.
    Caso alguém vá pagar uma Cloud Privada e/ou ainda ter um PC/Mac a trabalhar 24/7 também é uma opção valida, está é dependente do Hardware/software/router que utiliza.
    ps: Não se esqueça que ainda tem de usar um serviço DynDNS para fazer o port forward da camera.
    Quanto a camera mais baratas não seram tão fiáveis como os modelos profissionais que indiquei, paga um pouco mais mas elimina muitas chatices.
    Se quer cameras IP com Wifi por 100€ + 100€ do Hipermercado não sei até que ponto o sistema será 100% fiável, so se for para se entreter a vigiar o cão ou o gato.
    Um exemplo de sistema CCTV DVR + duas cameras analogIcas PoC com 2MP começa nos 85 + 85 + 190€ = 360€
    Um exemplo de sistema CCTV NVR + duas cameras IP PoE 2MP começa nos 150€ + 150 + 200€ = 500€
    Um exemplo de sistema CCTV NVR + Duas camera Wifi & PoE2MP começa nos 165€ +165€ + 200€ = 530€
    A diferença de preço nem é absurda para um sistema de preço profissional de videovigilancia que é feito para trabalhar 24/7 com um minimo de falhas.
0.0277 seg. NEW
