    Caso prefira pagar para ter um software CCTV e usar um pc tem sempre a opção Blue Iris
    http://blueirissoftware.com
  2.  # 122
    Falando em detetores de intrusão, o que usam para exterior?
  3.  # 123
    Eu utilizo os sensores das cameras CCTV o DVR está ligado ao sistema de alarme.
    Caso não tivesse camera completava o alarme com detetores externos, como nunca experimentei nenhuns desconheço se sao fiáveis quanto a falsos alarmes, embora estes modelos tenham vários ajustes.
    XDH10TT-AM 110€ fios
    XDL15TT-AM 110€ fios
    XDH10TT-WE 200€ wireless
    https://www.youtube.com/watch?v=hAfd7jMZq5k
    https://www.youtube.com/watch?v=U_o0VQtzixI
  4.  # 124
    Alarmesdomeco ja trabalhou/integrou cameras IP em solucoes domotica KNX?
    Que marca modelo de camera IP aconcelha.
    Utiliza o sensor da câmara para alarme? Isso é lastimoso.
    Tenho utilizado 3 marcas, texecom, optex e watchout, cableados claro, mas sofrem todos do mesmo com temperaturas a rondar os 30 graus a sua eficácia desce consideravelmente.
  6.  # 126
    Colocado por: r_m_f_fAlarmesdomeco ja trabalhou/integrou cameras IP em solucoes domotica KNX?
    Sistemas de Domotica KNX nunca trabalhei, os sistema inteligentes que tenho usado tem sido apenas para o meu uso pessoal, mais na base do DIY (IoT, Smarthings, Phillips Hue, Harmony Remote, Amazon Echo) foi mais na base de optimizar o Home cinema, ligar o filme, as luzes desligarem, coisas básicas.
    Quem não quer gastar muito em Domotica veja este video dá uma idea do quanto é facil a integração.
    https://www.youtube.com/watch?v=0t0YTi2JOuk
    Quanto a recomendação da camera IP depende de diversos factores:
    Interior (cube ou Mini Dome )
    exterior (Dome, Bullet, Mini Bullet, Turret, PTZ)
    Local aonde quer colocar a camera.
    Altura a que vai ficar e a area que quer capturar
    Como a quer montar.
    Em termos de marcas recomendo Hikvision, Axis ou Dahua.
  7.  # 127
    Colocado por: AlarmesdoMeco
    Como a quer montar.
    As cameras sao para exterior, estava a pensar uma turret para colocar na zona da varanda e depois duas DOME para instalar em dois vertices da casa, uma para vigiar frente e lateral direita e outra para traseira e esquerda.
    O alcance seria 17/18m e instaladas a uma altura de 3/4m.
    Eu pesquiso mas aparece muita opcao 😁
  8.  # 128
    Para o Exterior não escolheria Dome, talvez Turret ou bullet
    Para debaixo da varanda pode servir uma Dome mas é preciso ter em atenção que é mais susceptível a encadeamentos (carros, candeeiros, brilho, luzes ) e a insectos etc etc que uma Turret.
    Quanto a lentes e se não precisar de alargar muito o perímetros lentes 4,0mm para mais detalhe ou 2,8mm para apanhar uma area maior.
    Se for para gravar uma pequena zona de entrada, um ponto de passagem pode usar 6mm
    Caso tenha muitas duvidas em relação á lente e a zona que quer apanhar pode escolher uma camera com lente Varifocal que atinge os mesmo ângulos de 2,8mm até 12mm (ajustavel manualmente), se tiver orçamento uma camera motorizada poderá fazer o Zoom atraves do NVR
    Estas pessoas agradeceram este comentário: r_m_f_f
  9.  # 129
    Sim, mas para pintar uma câmara com tinta, tem de ir até ela fisicamente... se a mesma tiver bem montada e tiver outra apontada para ela vai conseguir ver o que se passou mesmo que tenham utilizado um drone para pintá-la... se ficar sem sinal devido a interferência vai sempre ficar na dúvida do que raio é que aconteceu.
    Equipamento com WPA2 não significa que seja seguro, ainda recentemente foram descobertos problemas de segurança na implementação do WPA2 que significavam que era possível obter tudo antes sequer do aparelho começar a encriptar! Era como se não tivesse encriptação... e todos os aparelhos que existem por esse mundo fora que não tiverem sido actualizados continuam vulneráveis.
    E nada garante que mesmo quem implementou estas actualizações, tenha corrigido realmente bem o problema ou que não tenha criado outras vulnerabilidades.
    E o problema da inibição do sinal rádio é um problema bastante sério... porque as câmara deixam de dar e pode ficar sem ideia de como foi feita a intrusão... o que pode ser importante para algumas pessoas, e não tanto para outras.
    Ligar as câmaras à Internet... má ideia!
    A menos que toda a parte física e lógica (hardware e software) tenha sido revista por pelo menos duas empresas reconhecidas e especializadas em segurança de dispositivos electrónicos e em análise de código de programação, será melhor não ligar câmaras ou gravadores de vídeo à Internet... pelo menos directamente.
    E sim, existem empresas que pagam a empresas externas para descobrir problemas com os seus produtos e por isso é que certas empresas raramente têm problemas com produtos comercializados nos anos mais recentes.
    Para os produtos não garantidamente testados por pelo menos duas empresas especializadas e com boa reputação na área, ou para as pessoas que estão mais preocupadas com a sua privacidade, podem sempre colocar as câmaras/ gravadores numa rede dedicada (router dedicado) e nessa rede ter um servidor OpenVPN ao qual se ligam para depois entrar como se estivessem dentro da rede. E não é como se fosse muito complicado... um "Raspberry Pi" (~ 40 euros), cabo de rede, ligar no mesmo router onde está ligado as câmaras/ gravador, instalar e configurar o gratuito PiVPN ( http://www.pivpn.io ), podem ter de configurar redireccionamento de portos no modem/ router(s), instalar um aplicativo para o smartphone/ computador para ter acesso ao OpenVPN, colocam o ficheiro de configuração, ligam-se ao servidor OpenVPN na vossa rede e podem abrir o aplicativo para ver as câmaras como se tivessem dentro da rede.
    Depois de implementado é só: ligação OpenVPN ao vosso servidor na rede, abrir a aplicação e ver as vossas câmaras.
    ATENÇÃO: podem comprar o que quiserem para vigiar a vossa casa, e até ligar directamente à Internet, apenas pretendo que quem o faça esteja ciente das limitações reais, e dos potenciais problemas.
  10.  # 130
    Para modelo de camera Turret recomendo este modelo DS-2CD2355FWD-I (cerca de 190€) de 5MP e tem um 3 ajustes no eixo que permite direciona-la depois de instalada caso pretenda apanhar outra zona.
    Para ter uma ideia Lentes 4,0mm
    https://www.youtube.com/watch?v=YO1QPhWt0i8 talvez a uns 10 metros de altura
    Lentes 2,8mm a uns 3 ou 4m de altura
    https://www.youtube.com/watch?v=ol5BBQnNMeM
    Este modelo é da gama profissional e tem em atenção no seguinte:
    Existe muitos clones e lojas que vendem sem autorização, depois podes ter problemas nas garantias, a marca Hikvision deu indicações ao distribuidores e sub-distruibuidores oficiais para que a gama profissional seja vendida da seguinte forma desde agosto de 2017 :
    Distribuidores e Sub-Distribuidores
    Apenas podem vender aos instaladores cctv.
    Instaladores autorizados CCTV
    Recebem stock do distribuidor ou sub-distruibuidores
    Estes podem vender online (com preço á mostra)
    Venda ao publico em geral, governo, escolas, comercio, empresas e lojas online
    Lojas Online (sem instaladores)
    Apenas podem vender a gama ‘HiWatch by HikVision directamente ao publico com preço á mostra.
    Por isso se pesquisares por lojas online a vender Hikvision e que não façam instalação, estão em incumprimento e podem perder stock e garantia a qualquer instante, isto inclui amazon e ebay.
    Não impede que as lojas Online importem de fora e vendam aqui, mas já disse anteriormente quando é a altura de upgrade de firmware muitas veem da asia e o utilizador final pode acabar por ter problemas com a camera.
    Sobre Hiwatch by Hikvision
    Competem com Foscam e Swann
    Maxima codificação H264
    Até 4Mp
    Não utilizam tecnologia EXIR
    Hikvision products are professional surveillance products and highly technical devices. It requires substantial product knowledge for the best possible system design, installation, support, and maintenance that our customers deserve.
    So only AUTHORIZED distributors and wholesalers can sell Hikvision products but can’t sell directly to end users.
  11.  # 131
    Ainda em relação aos Distribuidores e Sub-Distribuidores Hikvision.
    Todos os productos da marca Hikvision do site Online necessitam de ter o preço oculto, apenas os Instaladores registados podem ver os preços.
    Por isso qualquer loja online que tenha preços á vista da gama profissional ou são instaladores certificados, ou não são revendedores autorizados Hikvision
  12.  # 132
    Nas cameras Bullet recomendo modelos da Gama EXIR (hikvision)
    DS-2CD2T23G0-I5 de 2mp (165€) (easyIP 2.0 plus)
    DS-2CD2T43G0-I5 de 4mp (200€) (easyIP 2.0 plus)
    DS-2CD2T25FWD-I5 de 2MP (190€) (easyIP 3.0, 120 dB True WDR, darfighter exir 2.0)
    DS-2CD2T35FWD-I5 de 3Mp ( 200€) (easyIP 3.0, 120 dB True WDR, darfighter exir 2.0)
    DS-2CD2T55FWD-I5 de 5Mp (210€) (easyIP 3.0, 120 dB True WDR, darfighter exir 2.0)
  13.  # 133
    também passamos pelo mesmos, até encontrarmos uma pequena empresa que nos facilitou a vida. Sendo que tudo o que foi instalado em casa é controlável através do telemóvel. portão , alarmes, câmaras, tudo é comandado através de uma aplicação no telemóvel.
    Quem nos vendeu e colocou o material foi uma empresa de Alfragide - nós só temos instalado, alarme de intrusão, videovigilancia, e portão - tudo controlável pelo telemóvel, e somos nós que contactamos a policia se se confirmar qualquer tipo de intrusão, não há terceiros a intervirem nem mensalidades.
  14.  # 134
    Parece que vou ter um problema na escolha das cameras, recebi esta lista de cameras compativeis com o sistema domotica da Hager.
    Estou tramado :(
  15.  # 135
    Que alarme com as seguintes características recomendam?
    - Instalação por cabo e com fios
    - Que avise por telemóvel quando dispara
    - Possa ser ligado/desligado por telemóvel
  16.  # 136
    Olá.
    Precisava de um sistema simples que englobasse detetores de intrusão exterior (pir ou iv ou similar) para 3 vãos de janela e mais 2 para janela pequena.
    Tenho um portão de garagem e aqui não sei se poderá ser aplicado um outro detector.
    O que acham que seriam os melhores aparelhos a aplicar?
  17.  # 137
    Em relação aos motores da came nada a dizer. Os nossos já estão instalados já lá vão 10 anos e nunca deram problemas.
  18.  # 138
    Recomendo a empresa que passou por nossa casa - http://vitronics.pt/intro/home. O equipamento que temos em casa tem perto de 10 anos e continua a corresponder às nossas expectativas. Como já disse, fazemos tudo a partir do telemóvel, os comandos ficam como solução de recurso.
  19.  # 139
    Colocado por: r_m_f_fParece que vou ter um problema na escolha das cameras, recebi esta lista de cameras compativeis com o sistema domotica da Hager.
    Estou tramado :(
    Axis é bom mas parece-me tudo hardware muito desactualizado.
    O sistema de domotica já tem uns anitos nao ?
  20.  # 140
    Colocado por: bruno_bfbQue alarme com as seguintes características recomendam?
    Já Tem alguns tópicos com a mesma questão.
    Preferencialmente é colocar um sistema todo cablado, ou Híbrido
    Não havendo essa hipótese recomendaria um sistema de marca profissional com 70% wireless e 30% cablado, ou pelo menos um sensor cablado perto da central
    Se for totalmente wireless recomendo que escolha um Sistemas sem fio profissional como Pyronix e Texecom (encriptado, protocolo 868Mhz etc etc )
    Depois tem outras marcas como Yale, Visonic que não teem todos os sensores com encriptação aquelas marcas dos centros comerciais e lojas de materias de construçao sao mesmo de evitar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bruno_bfb
0.0262 seg. NEW
