    Colocado por: omegaa explicação foi mesmo essa, para poucos aspersores de cada vez, não posso ligar directamente a bomba, pois ela vai desligar porque vai haver baixo consumo de agua.
    Eu tenho 8 aspersores ligados diretamente do furo, fazem 1 raio de 8 metros cada... o balão liga quando a pressão baixa dos 3BAR...
    respondendo ao Bond, e apesar de não ter o dito reservatório, todos os técnicos me recomendam (bem ou mal), a razão é evitar que a bomba esteja no pára arranca por largos períodos de tempo e evitar que o nivel do furo baixe significativamente por esse trabalhar intensivo, ou seja recomendam um deposito com X litros, em que a bomba trabalhe por ex 5-10 min por hora automáticamente a encher esse deposito...
    mas isto tudo depende dos furos/bombas/utilização, etc... já tive uma exploração em que a bomba tinha de encher um deposito de 20mil L 2x ao dia... e durou muitos anos, algumas até mais que os próprios furos.
      omega
    • 21 maio 2018 editado
     # 22
    Há, também há a questão de nunca ficar sem água. Enaquanto se rega do depósito, o furo vai enchendo, e minimiza-se o risco de se ficar sem água.
    NTORION, explicou a situação melhor que eu, mas é isso mesmo, evitar o para/arranca.
    Pode ser monofásica ou tem que ser trifasica?
  2.  # 23
    se o furo ficar sem água, a bomba a trabalhar dá o berro num instante, se for para regar diretamente, e por largos períodos ou o furo tenha pouca água, tem de colocar um sensor para a bomba desligar quando n tem água.
    Quanto a mono ou trifásica, sempre tive trifasica, pelo que não sei, mas está semana vou averiguar, porque vou ter uma visita/proposta para fazer um furo, apenas para rega pontual e também não pretendo trifasico, porque só nisso o aluguer do contador dispara.
      omega
    • 22 maio 2018 editado
     # 24
    mas convém ser trifasica ou serve a monofasica?
    e para furos na ordem dos 100 a 120 metros que modelos da grundfos são recomendados.
    Para o deposito, serve um motor qualquer ou mesmo por gravidade, pois em principio o deposito fica num local mais elevado do que o local a regar, só testando para ver se precisava de motor ou não.
    Colocado por: Anonimo06082021vou me adiantando....
    sabe que também pode usar uma bomba submersível no depósito?...tanto a aspirar no interior como no exterior.
    não faço ideia, acho que nem entendi muito bem o que está a dizer,
    a bomba tanto tira agua do furo como do deposito? é isso?
    Colocado por: Anonimo06082021não percebe nada de bombas.
    absolutamente nada :(
    só sei que há trifasicas e monofasicas
  3.  # 25
    Antigamente , as Bombas de furo controladas por pressostato apresentavam um problema recorrente a Ligaçao motor bomba estragava se, pois ao ter que inicialmente fazer muita força e com o arranque e para constante essa ligaçao desaparecia ... tive alguns casos assim hj em dia ou pela qualidade dos materiais ou pela utilizaçao de soft starters ou VSD´s já acontece menos....
      omega
     # 26
    é para usar pulverizadores :) se possível
    estava a pensar em zonas de 4 a 5 pulverizadores de cada vez. para cobrir uma distancia de cerca de 10 metros, não sei se existe pulverizadores com capacidade para cobrir essa distancia, portanto deve ser preciso colocar um de cada lado, ou seja 5+5 penso eu.
    Qual o caudal necessário para isto?
    vai ser para regar uma zona de relva talvez com 800m2, por isso é que estava a pensar em varias zonas, pois para pulverizar uma área tão grande, deve ser preciso um caudal de agua muito grande.
    acha mesmo necessário ir para a trifasica?
    o caudal não sei, isso irá variar conforme o numero de pulverizadores, certo?
    Pressão também não faço ideia, a da companhia anda nos 3 bar, não me parece muito, penso eu
    Por exemplo a Grundfos SP 2A 40-230v, penso que seja monofasica, é uma boa bomba?
    Julgo que tem 3Cv, isso já é razoavel ou é fraco?
    depois há as SQ, SQE, SP, que diferenças têm?
  4.  # 27
    Para essa área é melhor aspersores, e vento apanha muito? Não se esqueça que a rega deve "cruzar", ou seja um aspersor deve atingir o outro. E para essa área o melhor é fazer a rega por secções, facilmente programável desde que compre os materiais adequados.
      omega
     # 28
    Colocado por: NTORIONPara essa área é melhor aspersores, e vento apanha muito? Não se esqueça que a rega deve "cruzar", ou seja um aspersor deve atingir o outro. E para essa área o melhor é fazer a rega por secções, facilmente programável desde que compre os materiais adequados.
    a ideia é mesmo essa, fazer varias zonas.
    A Grundfos SP 2A 40 custa acima de 2000€, se esta não serve, estou desgraçado (mais cara) tem de ser ainda mais potente?
    queria mesmo evitar as trifasicas, pois implica alteração dos quadros de casa
  5.  # 29
    Boas
    Aproveitei este tópico para tentar perceber o que se passa com a bomba que tenho num furo.
    Sempre funcionou normalmente, mas ultimamente tenho verificado que quando chove a bomba deixa de funcionar.
    A zona é abundante em agua, nos dias de muita chuva dá para ver a agua quase no cimo do tubo que onde a bomba foi inserida.
    Quando chove menos a bomba trabalha sem problemas.
    Será que a água quando sobe tem contacto com algum fio mal isolado (sondas??) impedindo a bomba de funcionar?
      larkhe
    • 28 maio 2018 editado
     # 30
    Tem de verificar, se tem problema electrico, o relé das sondas da ordem para trabalhar? o contactor atraca?
  6.  # 31
    Colocado por: larkheTem de verificar, se tem problema electrico, o relé das sondas da ordem para trabalhar? o contactor atraca?
    Tive de carregar no botão azul do contactor para o quadro ligar e ter corrente, aquilo estava desligado.
    Apesar de ter corrente, ligo a bomba, mas não deita agua.
  7.  # 32
    Colocado por: ToinoBoas
    Problema detectado.
    Veio no interior da bomba "preso".
    Bomba retirada para reparação.
  8.  # 33
    Já agora sabem-me dizer se uma bomba submersível Hidralpompe 2HP, a ser instalada num tubo polietileno de 11/4”é de boa qualidade? O meu furo tem 150m de profundidade. Tenho um orçamento de 2000€ a pagar por ela.
  9.  # 34
    Colocado por: Anonimo06082021só pela bomba ou por tudo?
    Por tudo:
    "Fornecimento e aplicação de grupo submersível Hidralpompe 2HP, instalado aos 100m em tubo polietileno 11/4”, quadro, sondas, caixa para furo e acessórios de montagem para o correcto funcionamento com instalação a boca do furo."
  10.  # 35
    Colocado por: Anonimo06082021o poço tem 150m e só vai meter 100mt de tubo?
    a tampa do poço/furo é em que material?
    vai levar autoclave? com ou sem membrana? que marca?
    vai suspender a bomba com quê? corda?
    qual foi o débito e a pressão que escolheu para a sua necessidade?
    são apenas algumas perguntas,mas teria de fazer uma carrada delas....
    O furo foi efectuado pela Sondalis de Leiria e a proposta de tipo de bomba que eles me fizeram foi a que referi. Não lhe consigo responder aos pontos que coloca.
    Eles falam em 100m porque foi o colocado aquando a proposta. Quando efectuaram o furo, tiveram que furar até aos 150m.
    Só posso complementar que escolhi um tubo roscado de 140mm em pvc e a perfuração foi feita com diâmetro de 8 1/2".
    Na altura da compra da bomba, terei que confiar no vendedor.
  11.  # 36
    Colocado por: Anonimo06082021uma pergunta; só sugeriram essa bomba?
    Sim a proposta só contempla a "Hidralpompe 2HP". Deverei optar por uma Joval ou Grundfos?
  12.  # 37
    Colocado por: Anonimo06082021qual foi o débito e a pressão que escolheu para a sua necessidade?
    sobre isto,não me consegue responder?
    isto é que normalmente define a bomba.
    A bomba servirá para rega. O terreno tem 820m2 com área de implantação da casa de 100m2.
    Segundo o documento da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a área total a regar será de 0.0250(ha).
    Sobre o débito e pressão, não me lembro de ter faldo nisso com a Sondalis. Não encontro essa informação também no documento da APA.
  13.  # 38
    Veja o que diz em “Caudal maximo instantaneo”
  14.  # 39
    Colocado por: Diogo999Veja o que diz em “Caudal maximo instantaneo”
    Onde está essa informação? No documento da Agência Portuguesa do Ambiente não encontro.
  15.  # 40
    Colocado por: bruno_bfb
    Sim, no documento que lhe foi enviado a autorizar a utilização de recursos hidricos.
    Essa informação encontra-se no item "Regime de exploração".
0.0201 seg. NEW
