Colocado por: omegaa explicação foi mesmo essa, para poucos aspersores de cada vez, não posso ligar directamente a bomba, pois ela vai desligar porque vai haver baixo consumo de agua.
Colocado por: Anonimo06082021vou me adiantando....
sabe que também pode usar uma bomba submersível no depósito?...tanto a aspirar no interior como no exterior.
Colocado por: Anonimo06082021não percebe nada de bombas.
Colocado por: NTORIONPara essa área é melhor aspersores, e vento apanha muito? Não se esqueça que a rega deve "cruzar", ou seja um aspersor deve atingir o outro. E para essa área o melhor é fazer a rega por secções, facilmente programável desde que compre os materiais adequados.
Colocado por: larkheTem de verificar, se tem problema electrico, o relé das sondas da ordem para trabalhar? o contactor atraca?
Colocado por: ToinoBoas
Aproveitei este tópico para tentar perceber o que se passa com a bomba que tenho num furo.
Sempre funcionou normalmente, mas ultimamente tenho verificado que quando chove a bomba deixa de funcionar.
A zona é abundante em agua, nos dias de muita chuva dá para ver a agua quase no cimo do tubo que onde a bomba foi inserida.
Quando chove menos a bomba trabalha sem problemas.
Será que a água quando sobe tem contacto com algum fio mal isolado (sondas??) impedindo a bomba de funcionar?
Colocado por: Anonimo06082021só pela bomba ou por tudo?
Colocado por: Anonimo06082021o poço tem 150m e só vai meter 100mt de tubo?
a tampa do poço/furo é em que material?
vai levar autoclave? com ou sem membrana? que marca?
vai suspender a bomba com quê? corda?
qual foi o débito e a pressão que escolheu para a sua necessidade?
são apenas algumas perguntas,mas teria de fazer uma carrada delas....
Colocado por: Anonimo06082021uma pergunta; só sugeriram essa bomba?
Colocado por: Anonimo06082021qual foi o débito e a pressão que escolheu para a sua necessidade?
sobre isto,não me consegue responder?
isto é que normalmente define a bomba.
Colocado por: Diogo999Veja o que diz em “Caudal maximo instantaneo”
Colocado por: bruno_bfb
Onde está essa informação? No documento da Agência Portuguesa do Ambiente não encontro.
