    Colocado por: engjorgeguedesOlá.
    Precisava de um sistema simples que englobasse detetores de intrusão exterior (pir ou iv ou similar) para 3 vãos de janela e mais 2 para janela pequena.
    Tenho um portão de garagem e aqui não sei se poderá ser aplicado um outro detector.
    O que acham que seriam os melhores aparelhos a aplicar?
    Parece-me o que procura é mesmo um sistema de alarme, o facto de querer usar sensores exteriores apenas vai encarecer o custo por sensor.
    Os sensores não são indicados para serem colocados em janelas exteriores como alerta de intrusão, mas sim para avisar de qualquer alteração no perímetro de segurança.
    Outro facto a ter em conta é que são mais propícios para falso alarmes como fortes rajadas de vento, folhas, chuva ou alterações subtitas de temperatura.
    Todos os sensores não são autónomos, nem teem sirene ou modulo de comunicação.
  2.  # 142
    Colocado por: AlarmesdoMeco
    Axis é bom mas parece-me tudo hardware muito desactualizado.
    O sistema de domotica já tem uns anitos nao ?
    Equipamentos de 2018 :-D o que parece ter acontecido é que a marca parou a integracao de novas cameras no sistema.
    Esta-me a parecer que o melhor é fazer um circuito cctv á parte do domotica.
  3.  # 143
    Não propriamente. A prevenção exterior parece me boa, especialmente se colocados no espaço entre o estores e a janela (o estore está fechado e se houver movimento.....!), e esses detetores podem comunicar por wifi...?
  4.  # 144
    Colocado por: bruno_bfbQue alarme com as seguintes características recomendam?
    - Instalação por cabo e com fios
    - Que avise por telemóvel quando dispara
    - Possa ser ligado/desligado por telemóvel
    É de onde?
    Alarme 100% cableado (nem pense noutra coisa) da texecom e detetores dupla tecnologia e fica muito bem servido, faz isso tudo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bruno_bfb
  5.  # 145
    Detetores exteriores são caros mas funcionam, não pode ser qualquer "macaco"
    a instalar isso senão só lhe vai dar chatices. Instale isso cableado ou então esqueça o assunto.
  6.  # 146
    Ou será mais fácil colocar os detetores de abertura de porta/janela?
  7.  # 147
    Colocado por: helderdls
    Wi-Fi não porquê?
  8.  # 148
    Podem muito bem entrar por uma janela sem a abrir e ai o contacto magnético não faz nada...
    Simplesmente porque não é seguro, dão mais chatices a nível de manutenção e funcionamento que não é tão eficaz.
  9.  # 149
    É de onde?
    Vou começar a construir uma moradia brevemente em Santa Iria da Azóia.
    Conhece alguma empresa que instale estes alarmes?
  10.  # 150
    Deixe Pré-Instalação (linha dedicada) para o alarme, faça conta com Painéis, sensores, teclados, expansores, sirenes, detetores de fumo/Co2
    Aproveite e deixe também pre-instalação de cabos em cat6 (PoE) ou coaxial RG56 (PoC) para um sistema de videovigilancia.
    Não sei se já tem projecto mas deixaria um bastidor de segurança numa zona privada da casa (Protegido) para deixar armazenamento NVR/DVR e o Painel de alarme.
  11.  # 151
    É de onde?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bruno_bfb
    Não sejam fundamentalistas
    Ainda criam panico na sociedade :-)
    Em 2010 ja havia portugueses a instalar anti-jammers
    https://www.youtube.com/watch?v=pj7h_FrX2c4
    Em 2018 nem um jammer recente é suficientemente rápido para bloquear o Sinal GSM sem este dar o alarme.
    https://www.youtube.com/watch?v=MvxAXOsChk0
  12.  # 152
    Este amigo aqui em 1 segundo deteta o Jammer
    E ainda faz a supervisão de todos os sensores a cada hora.
  13.  # 153
    Colocado por: engjorgeguedesOu será mais fácil colocar os detetores de abertura de porta/janela?
    Os Sensores volumétricos de interior são mais utilizados porque conseguem abranger uma maior area (reduzindo custos) ao invés de usar sensores magnéticos para todas as portas e janelas (pode-se dar o caso de ser janelas grandes passíveis de o vidro ser cortado).
    A parte estetica do fios na abertura da janela é outra razão para que os volumétricos sejam mais usados,
    Um sensor volumétrico wireless custa aprox 65€ um sensor magnético 40€
    Um sensor volumétrico com fios custa aprox 30€
    Exemplo
    5 x sensores magnético wireless em 5 janelas em 5 divisões custaria 200€
    5 x sensores volumétrico wireless para mesma situação custaria 325€
    5 x Sensores volumétricos com fios para mesma situação custaria 150€ + cabo
    Uma vantagem de usar os sensores magnético wireless nas portas e janelas é serem muito menos susceptíveis a falsos alarmes, e pode estar dentro de casa (noite/dia) com alarme ligado bloqueando todo o acesso exterior e/ou deixar os animais em casa sem falsos alarmes.
    Em casas com Portadas de alumínio é o que recomendo sempre, colocados entre o interior da portada e janela, e "obriga" ao cliente a fechar tudo antes de sair de casa para armar o alarme.
    Os sensores são dotados de tamper se alguém lhe mexer com a portada aberta, a sirene dispara.
    No seu caso não precisa de sensores exteriores, mas pode-se safar com sensores magnéticos Wireless de interior.
    ps: Cada casa é um caso, mas em situações de indecisão e que seja possível de usar Magnetico e Volumétrico, e caso não comprometa a segurança aconselho o Magnetico.
  14.  # 154
    Colocado por: engjorgeguedes Wi-Fi não porquê?
    Alguns dos utilizadores do forum vivem do síndroma dos ataque dos Jammers, acho que foram assaltados com o sistema wireless :-) por isso perguntam sempre de onde os utilizadores são :-) não vá o utilizador ser da zona de açao e pode também ser assaltado :-)
  15.  # 155
    AlarmesdoMeco, nos sistemas sem fios a insegurança a nível de comunicação é simplesmente um dos problemas... Você sabe isso.
  16.  # 156
    Colocado por: helderdlsAlarmesdoMeco, nos sistemas sem fios a insegurança a nível de comunicação é simplesmente um dos problemas... Você sabe isso.
    Mostre-me.
    Eu comprei um jammer topo de gama para teste dos meus sistemas alarme.
    E aos clientes mais cepticos ja fiz testes para garantir o grau de segurança do alarme wireless.
    Sou 100% responsavel nos sistema de alarme que instalo e aquilo que nao compraria para mim nao comercializo.
    Nao estou neste negocio pelo lucro, felizmente nao dependo de x de vendas ao fim dos mes para manter a actividade.
  17.  # 157
    Não me fiz entender, os inibidores são apenas um dos problemas nos sistemas sem fios, entende?
  18.  # 158
    Exemplo
    Agora confundiu-me. Podemos falar por MP?
  19.  # 159
    envie msg
  20.  # 160
    Concordo com o alarmesdomeco, radares sim. Magnético só na porta de entrada e outras excepções... Um magnético com fios não se tem que ficar os fios á vista.
0.0251 seg. NEW
