Colocado por: engjorgeguedesOlá.
Precisava de um sistema simples que englobasse detetores de intrusão exterior (pir ou iv ou similar) para 3 vãos de janela e mais 2 para janela pequena.
Tenho um portão de garagem e aqui não sei se poderá ser aplicado um outro detector.
O que acham que seriam os melhores aparelhos a aplicar?
Colocado por: AlarmesdoMeco
Axis é bom mas parece-me tudo hardware muito desactualizado.
O sistema de domotica já tem uns anitos nao ?
Parece-me o que procura é mesmo um sistema de alarme, o facto de querer usar sensores exteriores apenas vai encarecer o custo por sensor.
Os sensores não são indicados para serem colocados em janelas exteriores como alerta de intrusão, mas sim para avisar de qualquer alteração no perímetro de segurança.
Outro facto a ter em conta é que são mais propícios para falso alarmes como fortes rajadas de vento, folhas, chuva ou alterações subtitas de temperatura.
Todos os sensores não são autónomos, nem teem sirene ou modulo de comunicação.
Colocado por: bruno_bfbQue alarme com as seguintes características recomendam?
- Instalação por cabo e com fios
- Que avise por telemóvel quando dispara
- Possa ser ligado/desligado por telemóvel
Colocado por: helderdls
Detetores exteriores são caros mas funcionam, não pode ser qualquer "macaco"
a instalar isso senão só lhe vai dar chatices. Instale isso cableado ou então esqueça o assunto.
É de onde?
Alarme 100% cableado (nem pense noutra coisa) da texecom e detetores dupla tecnologia e fica muito bem servido, faz isso tudo...
Vou começar a construir uma moradia brevemente em Santa Iria da Azóia.
Conhece alguma empresa que instale estes alarmes?
É de onde?
Colocado por: engjorgeguedesOu será mais fácil colocar os detetores de abertura de porta/janela?
Colocado por: engjorgeguedes Wi-Fi não porquê?
Colocado por: helderdlsAlarmesdoMeco, nos sistemas sem fios a insegurança a nível de comunicação é simplesmente um dos problemas... Você sabe isso.
Os Sensores volumétricos de interior são mais utilizados porque conseguem abranger uma maior area (reduzindo custos) ao invés de usar sensores magnéticos para todas as portas e janelas (pode-se dar o caso de ser janelas grandes passíveis de o vidro ser cortado).
A parte estetica do fios na abertura da janela é outra razão para que os volumétricos sejam mais usados,
Um sensor volumétrico wireless custa aprox 65€ um sensor magnético 40€
Um sensor volumétrico com fios custa aprox 30€
Exemplo
5 x sensores magnético wireless em 5 janelas em 5 divisões custaria 200€
5 x sensores volumétrico wireless para mesma situação custaria 325€
5 x Sensores volumétricos com fios para mesma situação custaria 150€ + cabo
Uma vantagem de usar os sensores magnético wireless nas portas e janelas é serem muito menos susceptíveis a falsos alarmes, e pode estar dentro de casa (noite/dia) com alarme ligado bloqueando todo o acesso exterior e/ou deixar os animais em casa sem falsos alarmes.
Em casas com Portadas de alumínio é o que recomendo sempre, colocados entre o interior da portada e janela, e "obriga" ao cliente a fechar tudo antes de sair de casa para armar o alarme.
Os sensores são dotados de tamper se alguém lhe mexer com a portada aberta, a sirene dispara.
No seu caso não precisa de sensores exteriores, mas pode-se safar com sensores magnéticos Wireless de interior.
ps: Cada casa é um caso, mas em situações de indecisão e que seja possível de usar Magnetico e Volumétrico, e caso não comprometa a segurança aconselho o Magnetico.
Agora confundiu-me. Podemos falar por MP?
