    PVC x Aluminio, pode ter certeza que PVC, estudo este material a mais de 8 anos, o Pvc é superior ao aluminio e não é um material toxicos por que o PVC usado nas janelas e portas não são os mesmos usados nos demais produtos, eles nao tem adição de chumbo, por isso é um material ecologicamente correto Hopitais,Ambulatorios eTc, ja substiturm o Aluminio por Pvc, por ser um material atoxico, no japão o governo apatir do ano que vem vai incentivar a população trocar aluminio por PVC , pq se a população fizer a troca parte do tratado de Kyoto sera alcancado por seu alto poder de vedação, mas vcs nao pensem que so para o frio a relatos na Europa em paises quente que a ecomojia de ar condicionado é 45%, em Dubai ja a Hoteis com esquadrias de Pvc .
    PVC é o futuro das esquadrias, mas resistentes, masi lindas, mais bonitas, mas oa uma certa resistencia pq se o PVC pegar o que sera do resto dos materiais
    Eng Marcelo Luis
  2.  # 62
    Colocado por: marcelo luisPVC é o futuro das esquadrias, mas resistentes, masi lindas, mais bonitas, mas oa uma certa resistencia pq se o PVC pegar o que sera do resto dos materiais
    Bem, deixando para trás alguns "mitos" vamos tentar por as coisas claras.
    Pelo que percebi:
    - Para uma mesma gama de produto, o PVC é mais económico.
    - Para uma gama com o mesmo preço, o PVC é mais eficaz a nível térmico e acústico.
    Para vãos grandes, o PVC não tem problemas? Tem a mesma resistência para esse tipo de janelas/portas?
    Vamos imaginar um vão com 5,7m de largura e 2,80m de altura, com 4 portas de correr de cerca de 1,45m X 2,80m cada. Não existe qualquer problema em usar PVC? Pelo mesmo preço levo um material melhor se escolher PVC? (resistência, estabilidade de cor, durabilidade...)
    É que os meus arquitectos nunca equacionaram o uso do PVC, e supostamente pelo tipo de vãos existentes...
    Cump.
  3.  # 63
    pvc??? falamos de que pvc??? existe no mercado uma enorme gama de pvc todos eles certificados(perfil).
    o factor preço tambem conta e pouca gente gosta de admitir que nao quer gastar tanto...
    1. no inicio e pedido o orçamento com tudo o que ha de melhor
    2. depois vem a fase em que afinal o outro ate e mais barato e faz as mesmas x
    3. e lhe colocado entao um perfil pvc mais em conta e falamos de perfil certificado.
    conclusao
    mal montado?
    isolamento percario?
    vamos entao falar de JANELAS EM PVC CERTIFICADAS .. sim janelas !
    isolamento termico:
    valor uf do perfil aro 1.3w/(m2k)
    vidro baixo emissivo ug 1,1w /(m2k)
    isolamento acustico certificado: 32db
    falamos de uma marca de topo `` FINSTRAL ´´
    É PVC A SERIO...
    OBRIGADO
  4.  # 64
    Olá a todos
    Alumínio,pvc,madeira.
    Tenho janelas de guilhotina e de sacada(abertura em compasso) em madeira pintada,com portadas interiores também em madeira com vidros simples;tenho janelas de alumínio com vidro duplo e portadas interiores em madeira;tenho janelas no sótão também em madeira,vidro simples sem portadas.
    Que fazer com tudo isto? Se as de madeira,tivessem vidros duplos e não deixassem entrar o frio e a água da chuva por baixo no Inverno(as cortinas até abanam com o vento) eu sentir-me-ia feliz,pois a MADEIRA,é a madeira,mas assim não !
    No sótão o Paulo Correia sugeriu portadas;e onde elas já existem?
    Onde tenho alumínio,melhorou um pouco ,mas tinha outras expectativas,pois no Verão as portadas interiores aquecem(e são de madeira bem grossa) e no Verão a condensação provoca humidade,leia-se água,que chega a molhar os parapeitos,a ponto de o fornecedor me ter colocado uma espécie de calha para aparar essa água !
    Vem aí o Inverno e quero resolver isto,mas não sei que solução.
    Custa muito deitar fora janelas em madeira...
    Alguém me dá uma dica ???
    Agradeço desde já.
  5.  # 65
    Boa noite,
    hoje montaram as janelas eurocaixilho na minha casa. Optei pelo modelo Eurofutur Elegance por ter um acabamento arredondado.
    Assim que cheguei a casa, notei uma enorme diferença, acho que fiz uma excelente escolha!
    por 1 janela de cozinha, 1 de varanda, 2 de quartos, paguei 2000€, é mto? é verdade!
    Se quiserem posso depois enviar fotos!
  6.  # 66
    Colocado por: jrosaBoa noite,
    Claro que queremos fotos, elas que venham. Em relação ao vidro, quais as espessuras dos mesmos?
    http://montedochafariz.blogspot.com/
  7.  # 67
    Colocado por: jrosa1 janela de cozinha, 1 de varanda, 2 de quartos, paguei 2000€, é mto? é verdade!
    Confirme em http://www.deleme.pt/estimativa_de_preco_files/main.htm
  8.  # 68
    Colocado por: afsantos
    Vou colocar fotos :)
    Em relação aos vidros, numa primeira proposta tinha, o perfil 3S com vidro de 4mm e câmara de 12. Depois quando foram medir a casa, esclareci que pretendia o mais arredondado (Eurofutur Elegance) e o técnico aconselho-me um vidro de 5mm outro de 4 e câmara de 14.
    É bom?
    Estou com uma duvida? Como sei se tem os vidros acordados colocados?
    • jrosa
    • 25 outubro 2008 editado
     # 69
    Colocado por: PauloCorreia
    Confirme emhttp://www.deleme.pt/estimativa_de_preco_files/main.htm
    Também pedi preço à Deleme, era uma diferença de 300€, mas só agora reparei que um dos vidros era de 6mm em vez do de 5mm....que me ofereceu a eurocaixilho
    Será que fiz mau negocio?
    Acho que entra aqui o factor sorte...
    • jrosa
    • 26 outubro 2008 editado
     # 70
    As imagens:
    - Janela da cozinha fechada
    Janela da cozinha fechada.
    - Promenor 1
    Promenor 1
    - Promenor 2
    Promenor 2
    Ferragens
    Ferragens
    - Folhas da janela da sala 2/3 + 1/3
    - Não sei o que fazer com a varanda? Agradeço dicas :)
  9.  # 71
    Boa Tarde a todos,
    Desde ja agradeco por todos estes comentarios e posts que aqui vao sendo inseridos. Estou agora a fazer obras a um predio na zona de lisboa e como esta e a minha primeira o meu conhecimento e quase nulo em termos de materiais.
    O comeco das minhas obras estao a ser pelas janelas e portadas. Com tudo o que ja li, fui aprendendo bastante e digo-vos sinceramente, este forum tem sido o meu Guru para a minha escolha acerca das janelas.
    Entao eis as minhas questoes e decisoes que ate agora tomei.
    tambem ja pedi orcamentos a 5 empresas e neste momento estou a espera dos tais.
    Neste post terei 2 perguntas se alguem por acaso poder me ajudar seria de enorme agradecimento.
    1 gostaria de saber se por acaso conhecem esta marca Alema de PVC -Rehau. Alguem tem alguma referencia? em termos de comparacao com a Caixiava, alguem tem alguma ideia?
    Agora a pergunta mais importante para mim sera esta. O meu maior problema nao sera tanto o termo termico mas sim Acustico. Eu vejo que falam ai em que vidro de 4m nao seria uma grande escolha, mas uma das empresas fala me de um dublo vidro de 4x4 que vai com a designacao 6/12/4.4. Esta opcao seria melhor que um vidro de 6mm?
    Se alguem tiver o tempo para me referir tambem da melhor opcao para evitar ao maximo o termo acustico. Porque na zona aonde estou a fazer a obra, e uma zona com muito barulho, e tenho que evitar ao maximo o barulho vindo do exterior.
    Desde ja agradeco por todos os outros post.
    Os meus melhores Cumprimentos,
    Soccs
  10.  # 72
    Colocado por: Soccssta marca Alema de PVC -Rehau
    Sim conheço, são bons
    Colocado por: SoccsAlguem tem alguma referencia? em termos de comparacao com a Caixiava, alguem tem alguma ideia?
    Fiz agora uma consulta de preços, e a caixiave foi mais cara que a portnorma (rehau) e com vidros inferiores. Em qualidade, já trabalhei com a Portnorma e gostei. Com a Caixiave, não
    Colocado por: Soccsum dublo vidro de 4x4 que vai com a designacao 6/12/4.4.
    O vidro 4.4, é um vidro laminado, que se justifica na questão da segurança e termos acústicos deverá ser melhor porque têm mais massa. Geralmente a diferença de se aplicar estes laminados é de 5% no valor do caixilho.
    Mas para ficar seguro, use um truque. Fale com as 5 empresas e peça-lhes conselhos, entre os 5 ainda descobrir um padrão nas respostas.
    O prédio não é numa zona histórica pois não? è que se for, meta caixilharia em madeira, senão vai ter chatices
  11.  # 73
    Ando na fase de pedir orçamentos em pvc. Pedi com as seguintes características após falar com algumas pessoas entendidas, o que acham destas características.
    • Vidro duplo;
    • Medidas 4x16x4;
    • Liso;
    • Cor branca;
    • Perfil 70.
    Tenho orçamentos de 7.500,00€ a 12.000,00€. Como decidir tendo em conta a grande diferença de preços.
    Aguardo opiniões,s.f.f.
    Ivo Faleiro
  12.  # 74
    Colocado por: [email protected]• Medidas 4x16x4;
    Curto, devia aplicar 6+4 ou 6+6
    Colocado por: [email protected]Tenho orçamentos de 7.500,00€ a 12.000,00€. Como decidir tendo em conta a grande diferença de preços.
    Isso, caro amigo, chama-se comparação e análise de propostas e é uma actividade bem difícil. Poucos a sabem fazer decentemente e são bem pagos.
    Com os elementos que fornece, como quer que o ajudem? palpite?
  13.  # 75
    Colocado por: joe75O vidro é muito importante nas obras, o vidro é mais de 70% da area da janela, se tiver o aluminio mais caro do mundo com os melhore valores termicos e acustico e tiver um vidro da treta, chapeu não funciona, tb é verdade que hoje em dia o vidro é mais caro que o aluminio, e se forem para os cool-lite que são vidros com desenpenho fabuloso passa dos 150€ M2 até 300€M2. Tenho tb atenção ao vidro e as espessuras, os vidros tem que ter espessuras diferentes, tb convem usar vidro laminado para vossa segurança, exemplo de vidro mais utilizado em moradias 4.4.1 X 16 X 6 ou seja vidro laminado de 8 mm( 4.4.1) + caixa de ar de 16mm + um vidro 6mm planitherm, este planitherm é um vidro que repela os raios solares na ordem dos 75%, esta composição tb anda na ordem dos 80€ M2.
    Voltando ao vidro... Alguém me sabe dizer a diferença em termos de "isolamento" (coeficiente de transmissão térmica) de uma solução 5+14+6 ou 5+14+6planitherm?
    E já agora a diferença de preço? Mais 20%? Mais 30%?
    Cump
    Estas pessoas agradeceram este comentário: [email protected]
  14.  # 76
    Ora bem, consegui encontrar o que tinha perguntado em termos de coeficiente de transmissão térmica.
    Aqui fica um resumo.
    tabela
    Agora fica a questão do preço: alguém sabe quanto custa a mais a solução 5(14)6 com um vidro planitherm, em relação á mesma solução 5/14)6 mas com vidros duplo normal ??
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulo Correia, moraisdd
  15.  # 77
    upa! ;)
  16.  # 78
    @ Pedro
    Não sei e também gostava de saber
  17.  # 79
    Se eu conseguir a informação noutro lado, eu venho aqui postar esses dados... Não podem ser sempre os mesmos a ajudar... ;)
    Cump.
  18.  # 80
    alguem conhece a caixilharia PVC da Veka?
0.0303 seg. NEW
