    Colocado por: two-rokEstas não fazem nada nesse aspecto, uma vez o calor no interior da casa, a parte térmica está comprometida. Só lhe retira claridade na casa, mas a nível de calor não ajuda em nada.
    Isso não é verdade. As cortinas criam uma barreira a transmissão térmica quando estão fechas. Claro que não é a mesma coisa que a janela ou o estore mas é um extra.
    "As cortinas e telas solares são peças indicadas para janelas onde haja grande incidência de luz do sol. São produzidas com diversos tipos de tecidos, com níveis variados de translucidez, produzindo conforto térmico e privacidade no ambiente, sem perder a visibilidade externa.
    Atualmente, é possível encontrar uma grande gama de cortinas e telas solares. Bloqueadoras de raios UV, são importantíssimas para evitar que nossos móveis e objetos se desbotem, funcionando também como uma barreira física que garante a integridade da nossa pele e, ainda, contribuindo para deixar a temperatura interna bem mais agradável.
    Nesse último quesito, vale lembrar que o investimento em cortinas ou telas solares vai trazer, posteriormente, uma grande economia na sua conta de luz, já que o ar condicionado não vai precisar ser usado na máxima potência e irá atingir a atmosfera fresca desejada mais rápido. Bom, não?"
  2.  # 482
    Colocado por: Vasco BentoIsso não é verdade. As cortinas criam uma barreira a transmissão térmica quando estão fechas. Claro que não é a mesma coisa que a janela ou o estore mas é um extra.
    Lenga-lengas comerciais dos produtos, Vasco.
  3.  # 483
    Tenho brisas solares e cortinas blackout pelo interior nos quartos (para tapar a luz por completo) e no pico do inverno noto bem a diferença da ajuda térmica que estas são aos vidros. (Baixo emissivos)
    No verão não noto essa diferença
  4.  # 484
    Não seja assim Two-Rok assim perpetuamos o que se tenta combater aqui no fórum o "ha e tal eu faço assim porque sempre fiz" ou o "é assim porque sempre ouvi dizer".
    Mas como a Web é um sitio espectacular já alguém testou os efeitos das cortinas na redução da perda de temperatura.
    Passo a citar:
    Uma nota : A cortina tem que estar próxima o suficiente da janela para reduzir a convecção.
    "If the inside surface of the window is colder than the air in your room then the room will lose heat to the window. If this is the case then curtains will reduce the heat loss in exactly the same way that putting on clothes reduces the heat loss from your body.
    Double glazing reduces the heat loss from windows, but even so a quick measurement in my living room suggests the inside surface of my (double glazed) window is colder than the rest of the room so curtains will make a difference.
    But don't draw the curtains during the day because if the Sun is shining you'll get greenhouse heating of your room. If you draw the curtains the sunshine will heat the curtains, but they'll tend to keep hot air near the window where the heat can conduct outwards.
    I did the experiment!
    If anyone is still interested, I got up early this morning before the heating was on to measure the temperatures.
    My living room has a window at each end, and I closed the curtains on one window and left the curtains open on the other window to act as a control. At 06:30 this morning the temperature in the room was 6ºC. When I placed the thermometer about a mm away from the uncurtained window the temperature was 5ºC, and 1 mm away from the curtained window (i.e. inside the curtains) the temperature was 2ºC. The temperature outside is about zero because there was a frost - I didn't go outside to measure it because it was too cold. Ask Francis Bacon about the dangers of such experiments :-)
    So with the curtains closed the temperature at the window was 3 degrees lower showing that the curtains have a significant insulating effect. These are regular curtains, not especially heavy, so it's quite a big effect. I suspect it's not the thermal properties of the curtains that matters, but instead it's their ability to stop air currents from circulating cold air at the window into the rest of the room.
  5.  # 485
    Vasco Bento
    depois pode também procurar o que dizem sobre os estores térmicos, aqueles em perfil metálico e com espuma no interior
    dizem que também são bons ;)
    também vende? :)
  6.  # 486
    Os meus pais tem os ditos estores térmicos, no verão, no pico do calor baixam os estores , o que é certo é que se nota uma redução da temperatura. Está é a minha analise empirica
  7.  # 487
    Colocado por: nmex2Vasco Bento
    também vende? :)
    Não vendo nem estores, nem cortinas,nem brisas solares etc. Só vendemos sistemas de alumínios e os seus complementos (Acessórios, chapas etc).
    Não estou a vender o meu peixe, estou a defender uma opinião.
  8.  # 488
    Quanto às cortina , é verdade que fazem diferença na temperatura entre 1 a 2 graus , agora se isso é significativo já é outra história.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
  9.  # 489
    Colocado por: enf.magalhaesQuanto às cortina , é verdade que fazem diferença na temperatura entre 1 a 2 graus , agora se isso é significativo já é outra história.
    Se se pagam centenas de euros para colocar TGI´s e gases nobres e etc, para terem pequenos incrementos não se deviam menosprezar as cortinas que podem ser uma solução bem mais barata.
  10.  # 490
    estou a brincar consigo ;)
    mas se a caixilharia de alumínio deve ser com corte térmico, fica sempre a duvida como um estore com perfil único é térmico.
  11.  # 491
    Já vi uma moradia em que os vidros condensavam se os estores ficassem abertos de noite.
  12.  # 492
    Colocado por: smdxmeta estores.. assim pode tapar no verão e destapar no inverno sem ser o vidro a ter de fazer tudo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:c_mon
    Vou colocar estores e cortinas. O problema na escolha do vidro deve-se ao hábito que tenho de ao acordar levantar tudo o que é estore em casa para cima e só volto a fechar à noite. Já vi que vou ter de alterar esse hábito pelo menos a sul e procurar um vidro "meio termo" que permita a entrada de calor no inverno mas que retenha grande parte dele no verão.
    • box
    • 5 junho 2018
     # 493
    a pergunta foi intencional.
    afirmar que é um erro não colocar estores parece-me uma generalização abusiva.
    penso que acima de tudo é preciso entender o sistema, as opções, as alternativas, ter noção da necessidade e decidir em conformidade.
    a colocação de um estore pode ser justificada não apenas por questões térmicas mas também por necessidade de "privacidade" ou procurar maior sensação de "segurança", sendo que para qualquer uma destas "necessidades" - térmica, privacidade, segurança etc, o estore é apenas uma solução entre outras.
    no meu caso optei por colocar estores apenas em alguns vãos.
  13.  # 494
    A Este e Oeste, não tem envidraçados grandes?
    two-rok é uma casa antiga com medidas tradiconais +/- 120*100
    Apenas 3 deles são grandes (bem pequeno comparando com o que se vê no fórum) estão situados em varandas a este (160*200) e sul (147*197) são os maiores.
  14.  # 495
    Colocado por: boxafirmar que é um erro não colocar estores parece-me uma generalização abusiva.
    Se tiver janelas a sul pode tentar controlar a incidência solar com palas
    Se tiver janelas orientadas a Nascente e Poente já é mais difícil controlar a incidência solar com as palas
    O problema dos estores é a caixa de estore... Conseguir fazer a correção da ponte térmica da mesma... As caixas de estores têm na ordem de 0,25m de largura, para conseguir colocar a caixa de acesso pelo exterior, vai ter que "empurrar" o caixilho pro interior e conseguir colocar isolamento térmico pelo interior, junto à caixa de estore... Isso obriga a aumentar a espessura das paredes
    Existe uma solução alternativa que são as telas de proteção solar, em que as caixas de recolha tem na ordem de 0,10m de largura para vãos até 2,20m de altura... o problema é o preço destes materiais... Algumas já aguentam ventos até 130km/h
    Concordam com este comentário: Vasco Bento, box
  15.  # 496
    Colocado por: nmex2
    Porque leva enchimento com poliuretano que é um excelente isolante. Agora claro que os estores tem várias deficiências em isolamento térmico. Mas também aquilo foi feito para impedir a luz solar de entrar e nosso funciona na perfeição.
    Não levei a mal :D
  16.  # 497
    Colocado por: Anonimo06082021as películas reflectivas por exemplo.
    Mas no inverno perde os ganhos solares pelos vidros
  17.  # 498
    Colocado por: Vasco BentoPorque leva enchimento com poliuretano que é um excelente isolante.
    Mas se o estore for todo em aluminio, o poliuretano só lhe vai dar rigidez.
    Vai existir sempre transmissão térmica entre a face exterior e a face interior do estore, se estes forem totalmente em alúminio...
    Os estores de alumínio controlam a incidência solar diretamente sobre os vidros. Para não haver transmissão térmica, ou esta ser diminuta, só se a face interior for em PVC, ou se os estores forem totalmente em PVC, em que o coeficiente de transmissão térmica é muito inferior ao do alumínio...
    Concordam com este comentário: nmex2, two-rok, Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento
  18.  # 499
    Colocado por: MNeo
    Existem películas que fazem um misto de controlo solar com baixo emissivo. Mas eu aí já não percebo muito.
  19.  # 500
    Colocado por: Anonimo06082021mas resolve o maior problema que é a incidência solar,e funciona bem,aliás,funciona muito bem!
    Sim. Isso resolve e fica-lhe mais barato.
    O ideal era ser uma solução amovível que pode-se retirar no inverno
0.0299 seg. NEW
