    Colocado por: nunogouveiaUm trabalho bem feito na caixas de visita. E ainda vão lixar a superfície para ficar impecável.
    Concordam com este comentário:zinna
    Aguas ou saneamento?
    Tem mt bom aspeto sim senhor.
  2.  # 322
    residuais
  3.  # 323
    Que fotos pretende?
  4.  # 324
    Não tenho nenhuma em particular sobre a colocação da tubagem; tenho no entanto esta da zona da cozinha:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcoveri87
  5.  # 325
    Colocado por: nunogouveia"Execução de revestimento exterior em reboco térmico com rede de fibra, com 8cm de isolamento e acabamento pronto a receber pintura, incluindo perfis de remate no arranque inferior e em todas as esquinas. Incluindo friso saliente de remate com 3x7cm em todo o perímetro"
    Antonylemos,
    Nas paredes interiores com: reboco, rede de vidro e acabamento liso tipo "seral". Resolve os problemas das fissuras?
  6.  # 326
    Para mim isso depende da origem das fissuras. Se for um assentamento da estrutura evolutivo, provavelmente não vai adiantar nada a colocação da rede. Mas poderá ser uma boa solução se for uma origem mais "soft": gradiente térmico, fissuração na alvenaria, flecha diferenciada ligeira em lajes, por exemplo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valsasc
  7.  # 327
    Colocado por: nunogouveiaPara mim isso depende da origem das fissuras.
    Na sua opinião compensa colocar a rede, ou é um desperdício de dinheiro?
    Relativamente ao isolamento no pavimento para uma posterior aplicação de flutuante, um engenheiro disse-me que esse isolamento não serve de nada para as moradias com zona de respiro, concorda?
  8.  # 328
    A rede é sempre uma boa solução para conter fissuras.
    Presumo que se refira a desvão sanitário e a isolamento térmico. Nesse contexto, acho exatamente o contrário. Um desvão ventilado terá sempre uma temperatura mais próxima da temperatura do ar exterior, e no Inverno, a necessidade de isolamento térmico será mais que evidente.
    Concordam com este comentário: valsasc, two-rok
    • vcd
    • 21 junho 2018 editado
     # 329
    Estou adorar o tópico. Sr. Nunogouveia seria possível enviar-lhe um email?
  9.  # 330
    Claro. O meu endereço de email é conhecido: [email protected]
  10.  # 331
    Faço só a assistência técnica e de forma muito limitada alguma fiscalização básica.
  11.  # 332
    Capoto praticamente pronto e início da execução das divisórias interiores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CMartin, mandrongo, antonylemos, zinna, Vasco Bento
  12.  # 333
    A questão das divisões não ficava mais barato fazer em tijolo uma vez que é pretendido limitar-se ao orçamento?
    Abraço
  13.  # 334
    A ideia inicial era fazer a estrutura das lajes em vigas de madeira e placas OSB (ver imagem); mais tarde passámos para lajes aligeiradas, mas mantive o gesso cartonado para não ter de redefinir tudo. Seja como for, assim não temos execução de rebocos. Se fica mais barato não sei ao certo. São vicissitudes de cada obra. Esta está assim e com estes preços. Se faria algo diferente agora; claro; trocava o local do escritório pela cozinha, por exemplo. Inicialmente interessava-nos a ideia de ter um escritório semi-independente da casa e poder receber alguém sem ter de entrar na zona doméstica; mas essa lógica já se perdeu um pouco.
    As paredes de tijolo teriam permitido mais facilmente apoiar mezaninos de madeira e distribuir a carga na laje.
    Seja como for, estou satisfeito com o resultado até agora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo, M.Dias, jcfcid, gsenra
  14.  # 335
    o vidro
  15.  # 336
    E a primeira demão de pintura no capoto:
  16.  # 337
    Colocado por: nunogouveiao vidro
    Esses vidros não são de baixa emissividade.
    Concordam com este comentário: zinna, fernandoFerreira
  17.  # 338
    Nunca disse que eram...isto é para ser uma obra de baixo custo :-)
  18.  # 339
    Colocado por: nunogouveiaNunca disse que eram...isto é para ser uma obra de baixo custo :-)
    Ok, então nesse caso tem caixilharia sem corte térmico, é isso?
  19.  # 340
    A caixilharia tem corte térmico.
    Mas tive de cortar em outros items. São opções. A película de baixa emissividade na face exterior do vidro interior foi um deles.
0.0395 seg. NEW
