    Colocado por: Sérgio KYO
    não me parece mal, sendo que obrigatório seria ainda a barreira para vapor e tem me sido aconselhado um camada de geotextil entre XPS e PVC, sendo que estou a tentar perceber os verdadeiros ganhos em aplicar a mesma
    Sergio esse tnt serve para evitar a migração dos polímeros
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sérgio KYO
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sérgio KYO
    Obrigado, não gosto muito de cumprir sistemas só porque sim sem saber o porquê de certos passos, já agora sabe me dizer os efeitos desses mesmo polímeros na membrana PVC? Ou onde posso ler mais sobre isso?
    Colocado por: Sérgio KYOos efeitos desses mesmo polímeros na membrana PVC
    http://prt.sika.com/dms/getdocument.get/fcd80a1e-fa8f-34dd-bc43-ba43f4943ae2/02%20Sikaplan%2015%20G%20_09.004.pdf
    "Sikaplan®- 15 G deve ter uma camada de separação entre bases incompatíveis promovida por uma face de separação para prevenir o envelhecimento acelerado. Impedir o contacto com superfícies de betume, asfálticas, à base de óleos, ou solventes contendo materiais ou outros plásticos, ex.: poliestireno expandido ( EPS) , poliestireno extrudido (XPS), poliuretano (PUR), polisocianato (PIR) ou espuma fenólica (EF), uma vez que isto pode afectar gravemente as propriedades do produto."
    Penso que essa separação é feita para evitar o envelhecimento precoce.
    Tendo em conta que o caderno de encargos diz ...xps, sikaplan 15G... e com base deste documento técnico da sika, posso exigir ao empreiteiro que não faça a aplicação directa sobre o XPS, ou tenho de negociar com ele um valor extra a pagar?
    Geotextil fica lhe barato, tente pressionar para que empreiteiro o faça sob o "pretexto" de que não está a ser cumprido o sistema correctamente, se não conseguir também não vai ser por aí que vai sair fora de orçamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 07, valsasc
    Colocado por: Sérgio KYOObrigado, não gosto muito de cumprir sistemas só porque sim sem saber o porquê de certos passos, já agora sabe me dizer os efeitos desses mesmo polímeros na membrana PVC? Ou onde posso ler mais sobre isso?
    O que migra em contacto direto com o isolamento térmico são os plastificantes (amaciantes) que tornam o PVC macio. A consequência é que o PVC vai perdendo as suas características, tornando-se mais rígido e tendo maior tendência a fissurar.
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valsasc
    Até existem membranas de PVC que já trazem o geotêxtil integrado.
    Colocado por: simplesAté existem membranas de PVC que já trazem o geotêxtil integrado
    Penso que não será o caso da Sikaplan®- 15 G.
    Já trabalhou com este pvc?
    Colocado por: valsasc
    Não. Pessoalmente não sou grande adepto do PVC ou TPO, embora considere que a cobertura deck, barreira ao vapor + lã de rocha + PVC/TPO, seja uma boa solução para a reabilitação de grandes naves industriais. Para uma vivenda não deixa de ser uma solução válida mas pessoalmente optaria por outras.
    Colocado por: simplesmas pessoalmente optaria por outras.
    E qual seria?
    E qual seria?
    O problema das telas de PVC é que são bastante sensíveis a variações de temperatura e têm tendência a perder características com o tempo.
    Na minha opinião para uma cobertura normal duas telas de 4kg (eventualmente a segunda com 5kg) com armadura de poliéster, de preferência SBS, acabam por ser uma solução mais equilibrada em termos de custo e durabilidade.
    Excelente seria fazer os remates e pontos singulares com tela líquida de poliuretano armada. O maior problema das telas betuminosas consiste exatamente na execução destes pontos porque precisam de ser muito derretidas para se ajustarem aos pormenores e acabam por isso por ficar fragilizadas. As telas líquidas, moldando-se na perfeição a estes pontos e tendo maior aderência e elasticidade que a tela,, acabam por resolver melhor estes pormenores.
    Ainda assim, independentemente da solução, todas têm as suas vantagens e desvantagens, a execução correta das mesmas é o fator mais importante. Aí sim deve residir a maior preocupação de quem precisa de optar por uma solução de impermeabilização.
    Concordam com este comentário: valsasc
    Colocado por: simplesO problema das telas de PVC é que são bastante sensíveis a variações de temperatura e têm tendência a perder características com o tempo.
    Neste caso, preferia o pvc com a cobertura invertida em vez da tradicional, por estar mais protegido das variações da temperatura?
  12.  # 32
    Colocado por: simplesAté existem membranas de PVC que já trazem o geotêxtil integrado.
    muito obrigado pelo esclarecimento, essa tela da imagem apenas usei como proteção, o pvc presente na mesma é muito fino e sem armadura.
    sikaplan é a referência, não é que não existam outras telas de grande qualidade também.
    Concordam com este comentário: simples
  13.  # 33
    Quem deve responder a essa pergunta são os técnicos da obra no entanto acaba por ser de importância menor porque ambas são opções válidas, desde que sejam executadas corretamente e os materiais aplicados sejam adequados para o efeito.
  14.  # 34
    Precisamente ao contrário. O PVC tem melhor comportamento que a maioria das lâminas asfálticas.
  15.  # 35
    Colocado por: Schlüter-PortugalPrecisamente ao contrário. O PVC tem melhor comportamento que a maioria das lâminas asfálticas.
    É verdade. Á partida as membranas de PVC têm melhores características e desempenho que as telas asfálticas mas a longo prazo tenho as minhas dúvidas se essa diferença se mantem.
    Obviamente também depende da qualidade e espessura do PVC e das telas asfálticas. O problema que vejo é que em Portugal a tendência no PVC é sempre para baixar a qualidade para aproximar o preço do PVC ao preço das telas asfálticas. Por isso digo que uma boa tela asfáltica é melhor solução que uma membrana de PVC de baixa/média qualidade.
  16.  # 36
    Infelizmente essa tendência também é extensiva às betuminosas.
    Acabou a crise, voltaram as políticas suicidas.
  17.  # 37
    Pela minha experiência o sistema mais eficaz é a "cobertura tradicional". O isolamento térmico sob o sistema de impermeabilização. Ao contrário da" cobertura invertida" funciona perfeitamente de verão e de inverno. A desvantagem da lã de rocha é que se houver uma infiltração de água a lã fica ensopada eternamente, sendo a solução levantar as membranas e substituir a lã. Um isolamento muito eficaz, resistente á compressão e com alta resistencia termica são as placas de PIR.
    Quanto aos materiais que compoem o sistema isto não é de dar palpites. Os fabricantes têm os sistemas todos previstos e homologados, é só respeitá-los, até porque a garantia decenal só funciona se se respeitar as normas. A empresa Soprema é a mais avançada em sistemas de isolamento e impermeabilização.
  18.  # 38
    Colocado por: Mariana AraujoA empresa Soprema é a mais avançada em sistemas de isolamento e impermeabilização.
    É uma afirmação forte.
    Com que bases o afirma? Conhece assim tantas? (ja nem digo todas...)
  19.  # 39
    Colocado por: simplesqualidade e espessura do PVC
    Concordo, o arquitecto disse o mesmo, optando pela garantia da qualidade da Sikaplan (segundo me disse era a melhor do mercado e compensava a diferença de preço)...
  20.  # 40
    Colocado por: valsascConcordo, o arquitecto disse o mesmo, optando pela garantia da qualidade da Sikaplan (segundo me disse era a melhor do mercado e compensava a diferença de preço)...
    É vendida pela marca mais conhecida do mercado e em termos de qualidade também é das melhores. Mas existem outras membranas de PVC que, apesar de menos conhecidas, também são de excelente qualidade (como por exemplo a Renolit ou a Soprema).
    Mas concordo com a parte em que diz que a qualidade e garantia compensam a diferença de preço. A qualidade tem um preço e por norma quando os preços estão muito abaixo de uma solução conhecida e reconhecida é sempre de desconfiar. O que não se gasta no momento, muitas vezes paga-se mais tarde a dobrar ou triplicar.
0.0251 seg. NEW
