Colocado por: ss_25PocOE ainda que ilegal, se calhar mais de 50% das moradias construídas em zonas mais rurais assentam sobre este conceito.
Colocado por: zedasilva
O contrato que fez com o empreiteiro geral refere qual a fase da obra que ele vai executar?
Só um pormenor, esse seu familiar, quando estiver a trabalhar na sua casa está coberto por que seguro de acidentes de trabalho.
Colocado por: ss_25PocOEu ainda não fiz nenhum contrato, aliás, ainda estamos na fase do projeto.
Colocado por: ss_25PocOOficialmente, vai ser o empreiteiro que estará em obra, ainda que a partir de uma certa fase, os trabalhos fiquem entregues ao seu funcionário "X"
Colocado por: ss_25PocOPelo empreiteiro.
Colocado por: ss_25PocOÀ partida não irei entregar a nenhum empreiteiro, e mesmo que o faça, será apenas a parte estrutural.
Colocado por: ss_25PocOEm termos de parede exterior, o que está previsto (por aconselhamento do arquiteto) é de fora para dentro: Tijolo térmico preceram 30x19x24, caixa de ar 3cm, 8 cm xps + tijolo 30x20x11.
Colocado por: Picareta
Tijolo térmico por fora do isolamento não faz sentido nenhum, troque os tijolos, e troque o tijolo de 24 por tijolo de 19.
Colocado por: NTORIONEsta situação dos tijolos térmicos por fora ou os mais espessos por fora é recorrente aqui no fórum...
Será que os técnicos que os sugerem não compreendem o que estão a sugerir, ou há alguma coisa que eu ainda não entendi?
É que esta situação ser tão recorrente, apesar de não recomendada faz-me confusão.
Colocado por: NTORIONSerá que os técnicos que os sugerem não compreendem o que estão a sugerir, ou há alguma coisa que eu ainda não entendi?
Colocado por: Pedro BarradasEu sugiro ( a confirmar com a termica):
de dentro para fora - revestimento interior. tijolo de 15. XPS 80mm. Tijolo 11, revestimento exterior.
Correção de pontes termica ... por dentro ou por fora depende da arquitectura.
O ideal seria ter parede simples, por exemplo com bloco termico de 25, tijolo térmico de 24 ou tijolo de 22 + ETICS.
PS: essa espessura de parede é brutal, não serve para nada, perde area útil/ aumenta-lhe a area bruta, e a caixa de ar não serve de nada... o tijolo termico pro fora!!? também gostaria de saber qual a vantagem técnica disso?
Colocado por: ss_25PocONessa solução que apresentou não referiu a caixa de ar por esquecimento ou não considera necessário?
Colocado por: ss_25PocOreferir-se apenas a um acabamento estucado ou rebocado
Colocado por: NTORIONSeria interessante simular
