    Bem, mudamos as batatas todas para a garagem que é mais fresquinho...
    Concordam com este comentário: maria rodrigues
  2.  # 102
    Dedao os bacillus e o turrex são iguais , não têm intervalo de segurança nem fazem mal aos humanos nem ao meio ambiente. .. A minha pergunta é , utiliza em pó ou faz calda e pulveriza a batata ... Este é o único insecticida que uso só tem um problema é caro lol
  3.  # 103
    O rótulo diz pra fazer calda e foi o que fiz. Primeira vez que usei. Usei o sequra. 4€ 50g.
  4.  # 104
    Que maleita é esta?
    Já acontece aí há uns 3 anos...
  5.  # 105
    Colocado por: dedaosequra
    isso tá caro , embora seja mais forte um pouco que o Turex tá quase ao dobro do preço , o turex 100gr anda abaixo deste valor e depois tem o do KG que fica abaixo dos 40€ é um valor muito mais simpático...
    agora a minha pergunta aplicou o sequra em calda para armazenamento , é que eu não vejo esta indicação sobre a cultura em armazenamento o que não invalida a solução ... já agora para não assustar as pessoas , estes insecticidas basta lavar as plantas assim como os sulfatos biologicos ( contacto ) para serem consumidos ...
  6.  # 106
    Colocado por: barreiraQue maleita é esta?
    agua a menos e agua a mais ... poderá ser uma carência de um mineral qualquer mas o mais certo é que durante um certo tempo apanhou mais seca e depois com a agua a mais dá isso .
  7.  # 107
    Água a menos na altura da formação da casca, e água a mais na altura do desenvolvimento do fruto, tem sumo a "mais", para a casca que tem e acaba por rachar a casca assim...
  8.  # 108
    Colocado por: rafaelisidoroisso tá caro , embora seja mais forte um pouco que o Turex tá quase ao dobro do preço , o turex 100gr anda abaixo deste valor e depois tem o do KG que fica abaixo dos 40€ é um valor muito mais simpático...
    Hum... Como é a primeira vez não tinha preco de comparação. Mas se calhar é porque é mesmo pouca qualidade, 50g
    Apliquei na batata armazenada sim. Não aplicas?
    O Rafael aplica os bacillus em que culturas mais?
  9.  # 109
    Colocado por: dedao
    em tudo o que dá lagarta mas só em caso de ver lagartas ... Na batata armazenada não coloco nada excepto lavanda ... eucalipto , goma nova de incenso alecrim ... Nada mais , na batata só mesmo na terra uso para a roscas funciona mais ou menos lol
  10.  # 110
    Colocado por: ktm333
    Água a menos não deve ter sido. Tivemos chuva até Junho. E a quantidade de ramos e folhas que tem, não aparenta ter muita sede.
  11.  # 111
    é ao contrário. .. O rachar da fruta é porque na fase final ( amadurecimento ) teve excesso de água...
    • ajcr
    • 24 junho 2018
     # 112
    Rama da cebola partida ontem a noite.agora e para estar na terra pelo menos duas semanas, certo?
    Esteve um calor todo o dia que não podia trabalhar na terra, então aguardei pelo fim do dia e estive mondar o espaço onde tem plantas girrasois, pepino é courgette. Tirei a estufa e ficam ao céu, plantas da melancia. Já estão a rebentar os rebentos da batata doce que meti na terra para dar plantio. Será que dá para aproveitar este plantio, plantando em julho?
  12.  # 113
    Colocado por: rafaelisidoroem tudo o que dá lagarta mas só em caso de ver lagartas ...
    Julgo que convêm aplicar o bacillus thouringensis, só quando é mesmo necessário (em caso de praga mesmo) porque se ele for muito utilizado corre-se o risco das lagartas desenvolverem resistências ao bacillus thouringensis
  13.  # 114
    Colocado por: Mighty SparrowJulgo que convêm aplicar o bacillus thouringensis, só quando é mesmo necessário (em caso de praga mesmo) porque se ele for muito utilizado corre-se o risco das lagartas desenvolverem resistências ao bacillus thouringensis
    se ler sobre o produto a ficha técnica ficará a saber que este produto não causa resistência ... mas como insecticida rápido que é eu só uso mesmo em caso de infestação de largartas mas uso em todas as novidades que dão lagartas ...
  14.  # 115
    Vi num documentário...que os agricultores ao usarem muito o bacillus thouringensis... matam muitas, mas há sempre umas resistentes e são essas que acabam por procriar. Fiquei com uma sensação que convêm usar só quando há mesmo necessidade, em caso de praga. Para manter a eficácia em futuras infestações.
    Nunca utilizei, mas sei que tem que se usar na altura certa de crescimento da lagarta, se não não funciona, certo?
  15.  # 116
    Colocado por: Mighty SparrowVi num documentário...que os agricultores ao usarem muito o bacillus thouringensis... matam muitas, mas há sempre umas resistentes e são essas que acabam por procriar. Fiquei com uma sensação que convêm usar só quando há mesmo necessidade, em caso de praga. Para manter a eficácia em futuras infestações.
    a ficha tecnica do produto diz que não cria resistência a praga mas como tudo eu tambem partilho da ideia que só em ultimo recurso pelo menos é assim que faço ... a questão de haver lagartas sobreviventes penso que será mais por não apanhar produto por algum motivo do que propriamente resistir ao insecticida ...aquilo tem um efeito arrasador ...
    Concordam com este comentário: Mighty Sparrow
  16.  # 117
    Aqui vai uma actualização do estado das coisas que já não colocava cá há algum tempo ...
    A batata estava um espetáculo ... veio aqueles dias de chuva e calor e ficou assim.
    20180625_174117
    20180625_174139
    20180625_174233
    20180625_174316
    20180625_174345
    20180625_174402
    20180625_174419
    20180625_174440
    20180625_174506
    20180625_174550
    20180625_174606
    20180625_174645
    20180625_174751
    20180625_174907
    • ajcr
    • 27 junho 2018
     # 118
    Tirada hoje de manhã.
    Estão a precisar duma sulfatada.
  17.  # 119
    Colocado por: ajcrEstão a precisar duma sulfatada.
    Acho que nunca tinha visto dessas lagartas em produtos hortícolas. Na verdade até nem me lembro da última vez que vi disso.
    • ajcr
    • 28 junho 2018
     # 120
    Alguém por aqui, com experiência de plantar as hortênsias ?
0.0874 seg. NEW
