    Colocado por: papacurvasNão é muito velhinha, mas costuma ter tudo
    Não tem tudo, não consegui encontrar nada.
    O próprio Bondex refere isto"Brilho: Mate em superfícies absorventes e ligeiramente acetinado em superfícies saturadas
    Alguma alternativa ao Bondex para dar um acabamento mate as portas ou vou ter sempre o mesmo problema seja qual for o produto?
  2.  # 402
    A falta de melhor solução apliquei o Bondex Incolor e depois passei um pano e ficou um acabamento que me agrada, apenas se nota uns pequenos brilhos que são restos de verniz .
    Depois tiro uma foto com a aduela tb já tratada.
  3.  # 403
    Próximo problema
    Com a colocação de gesso para alisar as paredes estas "engordaram" e agora não consigo colocar umas guarnições lisas.
    Solução pensada mandar fazer uma guarnições maciças com um rebaixo de forma fazer o envolvimento da parede.
  4.  # 404
    Imagem do topo da porta, o rebaixo terá de ter 4mm, mais vale a mais que a menos....
  5.  # 405
    Aqui uma foto do quarto de pinturas, amanha vou estudar as guarnições e rodapés.
  6.  # 406
    Fica aqui o pormenor da guarnição(7cm) maciça em Mogno.
    Com o "crescer" das paredes a guarnição tem de ter um dente de 4mm para envolver esse crescimento.
    Qual a distancia que a guarnição tem de ser colocada de forma a dobradiça trabalhe a vontade?
    A minha ideia é coloca las a 10mm deixando 15mm para poder pregar a guarnição juntamente com cola de montagem e no sitio dos pregos colocar aqueles "lapís" de cera.
  7.  # 407
    tem que garantir que a guarnição superior quando colocada não interfere com a colocação/remoção da porta nas dobradiças, já que me parecem ser mais grossas que habitual, talvez para acomodarem o tal rebaixo. geralmente são colocadas dobradiças de balanço para que a porta aberta a 90 graus fique a uma distancia suficiente da guarnição para poder ser (des)montada. tem que verificar isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: papacurvas
  8.  # 408
    Pediram me 250eur para colocação das guarnições(9 portas) e 68m/l de rodape o que vos parece?
  9.  # 409
    Colocado por: papacurvasPediram me 250eur para colocação das guarnições(9 portas) e 68m/l de rodape o que vos parece?
    mao de obra ?
  10.  # 410
    Colocado por: joaosantos
    mao de obra ?
    Só mão de obra e sem iva.
  11.  # 411
    aceite já,sem olhar paara traz ;)
  12.  # 412
    Fico com o sentimento que com esse dinheiro comprava o compressor a pistola e a caixa de esquadrias.
    Por outro receio que chegado o momento seja como forrar o roupeiro e depois tenha de contratar um profissional.
    A ponderar....
    • narg
    • 13 abril 2016
     # 413
    Tive os mesmos problemas que teve em termos da parede ter ficado mais gorda, inclusive de ter a parede mais forte em baixo que em cima ....
    Resolverem isso fazendo a guarnição da porta mais alta meio cm do lado onde ia pregar à ombreiras.
    Acabei por dar o trabalho de mão de obra a um carpinteiro para que fica-se perfeito uma vez que era preciso acertar a guarnições com plaina para que ficassem todas direitas.
    Paguei 380€ mão de obra mais madeira maciça para 8 portas tudo incluido.
  13.  # 414
    Colocado por: nargResolverem isso fazendo a guarnição da porta mais alta meio cm do lado onde ia pregar à ombreiras.
    No meu caso foram 4mm em toda a guarnição com 1,5cmm de largura para pregar.
  14.  # 415
    Boas Pessoal !
    Curtia mudar a porta de entrada do meu apartamento, pois tem uma porta Oca
    Queria mudar para uma macica, e basta que seja madeira, pois uma vez que da para as escadas do prédio, nao ira estar exposta ao sol nem à chuva
    Estou a ver-me grego para arranjar alguma a preço decente , pois só encontro é portas blindadas em aço e tal
    As dimensões são 200x90
    idealmente até 200€
    bastaria-me que fosse em mogno macico, e até pode ser usada
    Exemplos do que procuro
    • Jacq
    • 24 junho 2018
     # 416
    Colocado por: civismoBoas Pessoal !
    idealmente até 200€
  15.  # 417
    boa tarde Jacq, tentou responder e conseguiu ?
  16.  # 418
    Ontem passei pelo Leroy merlin, e espreitei a seccao das portas
    Este tipo de portas não vendem, só mesmo portas blindadas , ou madeira + chapa
    Vou ter que procurar num carpinteiro à antiga :)
  17.  # 419
    Civismo é de onde?
  18.  # 420
    Colocado por: papacurvasCivismo é de onde?
    Neste caso é para Santarem
0.0341 seg. NEW
