    • MFSM
    • 26 junho 2018
     # 41
    Colocado por: Pedro BarradasO Ikea tem belíssimas cozinhas para o preço.
    Pessoalmente não gosto muito das soluções alto brilho.
    Ainda não consegui perceber afinal qual o seu budget.
    Concordam com este comentário:Jota5
    Cozinhas Ikea nunca poderiam ser solução para nós pois são standard e não iriam responder ao espaço
    • MFSM
    • 26 junho 2018
     # 42
    Colocado por: rsvaluminioÕs electrodomesticos não estão incluidos?
    Sem saber do tamanho da cozinha parecem as duas caras, a da procelanosa deve ter ferragem em ouro kkkkk
    Os preços são com ou sem IVA?
    A minha cozinha entreguei
    http://www.alipacocinas.com/spa/index.php
    Muito bons profissionais.
    Ambas com IVA, entrega e montagem
    • MFSM
    • 26 junho 2018
     # 43
    Colocado por: allyExperimentaste conforama? Fazem as cozinhas em alemanha, são lacadas com 7 camadas, e acho que não fazem em mdf, as gavetas aguentam 80kg
    Deixa-me algumas reservas quanto à qualidade....
  1.  # 44
    Uma ilha com placa e pio tem de ser muito grande para ainda ter espaço para trabalhar. Vai ter de usar a outra bancada e vai andar na mesma com as coisas de um lado para o outro.
    Mas são ideias e opiniões.
    No nosso caso, será uma ilha com espaço de refeição para 4 (2+2) diferenciado (material e ligeiro desnivel) e o resto "bancada de trabalho".
    Concordam com este comentário: MFSM
  2.  # 45
    Colocado por: Anonimo06082021meter tampos xpto em cima caixotes de aglomerado....é o mesmo que dizer que a cara não diz com a careta.
    Concordam com este comentário:rsvaluminio,nbastos
    Que disparate!
  3.  # 46
    Colocado por: Pedro BarradasPessoalmente não gosto muito das soluções alto brilho.
    Somos 2. Notam-se os defeitos todos na madeira. Alto brilho fica bem numa cozinha em vidro (portas e gavetas em vidro).
  4.  # 47
    Colocado por: migjacOs eletrodomésticos não estão incluídos.
    O electrodomésticos ficam sempre muito mais baratos se for o cliente final a comprá-los directamente através do kuantokusta.
    Concordam com este comentário: Jota5
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MFSM
  5.  # 48
    Já viu os tampos da COMPAC? Em termos de qualidade estão ao nível dos Silestone.
    Pessoalmente gosto muito deste:
    • ally
    • 26 junho 2018
     # 49
    Mfsm, tem varias gamas, confort, premium etc
    • ally
    • 26 junho 2018
     # 50
    Colocado por: marcoaraujoJá viu os tampos da COMPAC? Em termos de qualidade estão ao nível dos Silestone.
    Eu estou maravilhada com os ultimos modelos do Compaq!! 5*****.
    Tb fazem parte do grupo 6-7 de preço!!
  6.  # 51
    Colocado por: MFSMJá alguma vez cozinhou numa ilha com placa e torneira? :)
    Não, mas cozinho numa bancada que as tem, tal como a grande maioria das cozinhas, e é prático.
    Mas percebo que uma ilha com tudo isso deve ficar enorme, como disseram, e completamente desproporcional com o restante.
  7.  # 52
    Colocado por: MFSM
    Sete camadas....
  8.  # 53
    Colocado por: MFSM
    Pessoalmente prefiro o pio na ilha e a placa atras, junto a uma parede..dessa forma a ilha fica para apoio e preparaçao com espaço e ampla e sem medo de mandar seja o que for para a placa... acho mais pratico, uma vez que a ilha pode ser mais pequena e continuar eficiente...
    nao gosto da placa na ilha tambem por uma questao visual..a placa na ilha implica, das duas uma, ou um exaustor no teto(caro e a meu ver pouco eficiente) ou um exaustor pendurado, que mata visualmente a cozinha...
  9.  # 54
    Efetivamente tem coisas engraçadas :) e o preço? sera tambem engraçado?
  10.  # 55
    tampos da COMPAC
    Quem comercializa?
    • ally
    • 26 junho 2018
     # 56
    Colocado por: ASM25
    Tem 6 ou 7 tipos de preços!
    É uma questão de gostos!
    Depois depende dos acabamsntos, altura, etc...
  11.  # 57
    Colocado por: ratodecasaQuem comercializa?
    Quando andei há procura, o Leroy Merlin teve o preço mais imbativel do mercado para tampos Silestone e Compac.
    Acabei por lhes adjudicar um tampo da silestone, uns 20% mais barato que a concorrência.
    • ally
    • 26 junho 2018
     # 58
    A cozinha, em Amora, trabalha com compac e silestone
  12.  # 59
    Vou ter Pio é placa na ilha , cozinhar vai Ser na ilha . Preferimos assim. Colocamos também um exaustor de tecto
  13.  # 60
    Colocado por: enf.magalhaesVou ter Pio é placa na ilha , cozinhar vai Ser na ilha . Preferimos assim. Colocamos também um exaustor de tecto
    Cada vez mais pensoque seja essa a melhor solução, ou placa e pio na ilha ou nada na ilha...
0.0194 seg. NEW
