    Colocado por: Mariana Araujo
    No nosso sistema a espuma "Foam Lok" requer proteção contra a radiação ultra-violeta do sol, da neve e do trafego pedonal. O revestimento elastomérico "Thermoflex" possui alta refletividade, ajuda a proteger e selar a espuma de qualquer dano, resiste ás intemperies, é durável e permite a circulação para manutenção.
    Como se comporta essa protecção, por exemplo, em Viseu: 1000W/m^2 de radiação solar de verão, temperaturas por vezes negativas (=gelo) de inverno? Quantos anos de duração se pode esperar?
  2.  # 62
    Olá Mariana, não me referia ao "Foam Lok" mas sim ao sistema mencionado na pagina anterior e que por curiosidade fui consultar a ficha técnica do fornecedor (distribuidor??).
  3.  # 63
    Colocado por: ClioII
    Clioll, o "Foam Lok" é um sistema americano preparado para temperaturas extremas. O sistema tem a garantia obrigatória de 10 anos. Se de 10 em 10 anos repintarmos a espuma c "Thermoflex" o sistema terá uma durabilidade de dezenas de anos.
  4.  # 64
    Se é para isso mais vale mesmo uma proteção física...
    Qt custa a aplicação de thermoflex por m²?
  5.  # 65
    boa tarde.
    o problema esta na minha cobertura.
    eu vou resolver da seguinte forma: Aplicar uma rede nas fissuras com silicone liquido ou tela liquida. depois vou colocar manta geotextil e cobrir com leca .
    será que o problema fica resolvido uma vez que deixa receber radiação direta e gelo direto.
    qual a vossa opinião.
    estou com algum receio na colocação da leca, tenho receio que com o vento ela possa voar.
  6.  # 66
    Colocado por: Vítor MagalhãesPelo que vi desse sistema o fabricante (ou distribuidor) não tem um produto especifico para protecção aos UV e "recomenda" godo ou leca...
    recomenda mas só como decor!
  7.  # 67
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Exacto, se aplicar proteção pesada (godo lavado ou lajetas) não necessita de repintar. Mas há uma corrente que defende os telhados brancos (cool roof) pois ajudam a reflectir os raios solares, diminuindo a transmissão de calor para o interior dos edificios (cerca de 30%).
  8.  # 68
    Colocado por: Pedro Azevedo78Upa.
    Para não esquecer que TB tenho interesse
    já colocou a leca na sua cobertura?
    também tem fissuras?
  9.  # 69
    Colocado por: rotiv2010
    Este sistema poderá ser recoberto com leca / argila expandida, por forma a proteger de eventuais danos por
    perfuração e potenciar a capacidade térmica e acústica, além de funcionar como decor da cobertura (para
    ocultação da Polyurea, uma vez que exposta aos UV’s altera de cor)
    FT
  10.  # 70
    FT
    então a minha solução em principio irá funcionar!
    será que me sabe dizer alguma coisa em relação ao vento na leca solta.
    obrigado
    FT
  11.  # 71
    Não vai a lado nenhum a Leca. Pode colocar.
  12.  # 72
    Colocado por: Pedro Azevedo78Não vai a lado nenhum a Leca. Pode colocar.
    Não meta Leça. Além de voar, vai encharcar quando chover.
  13.  # 73
    Sem estar a defender a colocação de Leca.
    Voar não voa. Sei do que falo.
    Qt a ficar encharcada tem razão. E? Qual o problema?
  14.  # 74
    Eu problema não tenho nenhum, a casa não é minha.
    Quanto ao voar, se o godo voa, a Leca tem maior probabilidade de voar, basta os muros não fazerem a protecção devida.
    Quanto ao facto de ficar encharcada, tem implicações na carga sobre a laje e à acumulação de lixo e sementes para mais tarde parecer um matagal.
  15.  # 75
    Colocado por: Schlüter-PortugalEu problema não tenho nenhum, a casa não é minha.
    Eu não disse qual o seu problema. Mas sim qual o problema de ficar encharcada.
    Colocado por: Schlüter-PortugalQuanto ao voar, se o godo voa, a Leca tem maior probabilidade de voar, basta os muros não fazerem a protecção devida.
    Não está a falar de situações normais pois não?
    Colocado por: Schlüter-Portugaltem implicações na carga sobre a laje
    Com a diferença de peso entre a Leca e o godo, mesmo com a água nao me parece que isso seja problema.
    Colocado por: Schlüter-Portugalacumulação de lixo e sementes para mais tarde parecer um matagal.
    Sem nada diferente de uma solução com godo.
  16.  # 76
    Diferente, pois o godo (não a brita) tem a função de drenar e não acumular água e rete-la para as plantas como a leca
  17.  # 77
    Quanto ao peso nao sei o que está projectado.
  18.  # 78
    eu só quero saber se existe a possibilidade da leca voar. em relação ao resto a agua acaba por drenar.
  19.  # 79
    Já aplicou a leca na sua casa.
    A região onde vivo é bastante ventosa.
  20.  # 80
    Sr Pedro Azevedo eu enviei-lhe um email, ainda não viu?
0.0198 seg. NEW
