Colocado por: Mariana Araujo
No nosso sistema a espuma "Foam Lok" requer proteção contra a radiação ultra-violeta do sol, da neve e do trafego pedonal. O revestimento elastomérico "Thermoflex" possui alta refletividade, ajuda a proteger e selar a espuma de qualquer dano, resiste ás intemperies, é durável e permite a circulação para manutenção.
Colocado por: ClioII
Como se comporta essa protecção, por exemplo, em Viseu: 1000W/m^2 de radiação solar de verão, temperaturas por vezes negativas (=gelo) de inverno? Quantos anos de duração se pode esperar?
Clioll, o "Foam Lok" é um sistema americano preparado para temperaturas extremas. O sistema tem a garantia obrigatória de 10 anos. Se de 10 em 10 anos repintarmos a espuma c "Thermoflex" o sistema terá uma durabilidade de dezenas de anos.
Colocado por: Vítor MagalhãesPelo que vi desse sistema o fabricante (ou distribuidor) não tem um produto especifico para protecção aos UV e "recomenda" godo ou leca...
Colocado por: Pedro Azevedo78
Se é para isso mais vale mesmo uma proteção física...
Qt custa a aplicação de thermoflex por m²?
Colocado por: Pedro Azevedo78Upa.
Para não esquecer que TB tenho interesse
Colocado por: rotiv2010
recomenda mas só como decor!
Este sistema poderá ser recoberto com leca / argila expandida, por forma a proteger de eventuais danos por
perfuração e potenciar a capacidade térmica e acústica, além de funcionar como decor da cobertura (para
ocultação da Polyurea, uma vez que exposta aos UV’s altera de cor)
FT
FT
Colocado por: Pedro Azevedo78Não vai a lado nenhum a Leca. Pode colocar.
Não meta Leça. Além de voar, vai encharcar quando chover.
Sem estar a defender a colocação de Leca.
Voar não voa. Sei do que falo.
Qt a ficar encharcada tem razão. E? Qual o problema?
Colocado por: Schlüter-PortugalEu problema não tenho nenhum, a casa não é minha.
Colocado por: Schlüter-PortugalQuanto ao voar, se o godo voa, a Leca tem maior probabilidade de voar, basta os muros não fazerem a protecção devida.
Colocado por: Schlüter-Portugaltem implicações na carga sobre a laje
Colocado por: Schlüter-Portugalacumulação de lixo e sementes para mais tarde parecer um matagal.
