Colocado por: JoelMhttps://archpaper.com/2017/06/grenfell-tower-fire/
aparentemente o problema nao foi o isolamento, foram as placas de revestimento tipo "alucobond".
A cima de uma certa temperatura tudo arde/derrete, a questao está em ter sistemas a funcionar de alarma e evacuação eficientes.
Colocado por: Vítor MagalhãesFachada ventiladadeve sempreser complementada por isolamento aderido ao suporte. Por norma os paneis de fachada ventilada como é o caso da cerâmica, pedra, painéis compositos de alumínio com núcleo de resinas termo-plásticas (alucobond, stacbond, reynobond, etc...) não possui isolamento aderido e servem apenas para revestimento, o efeito de isolamento dos painéis está na circulação do ar na caixa de ar, e obviamente pelo isolamento aderido ao suporte.
As bandejas/barreiras corta-fogo servem para retardar a subida do fogo para andares superiores. Não existindo é caminho aberto para o fogo se propagar verticalmente pelo efeito chaminé.
Colocado por: tostexFazendo uma barreira corta-fogo não ficara estanque, deixando de ventilar?
Colocado por: Anonimo16062021
Não? Então isto é o que ?
As placas alucobond são placas de isolamento em EPS com revestimento em alumínio.
Mau,mas tem isolamento incorporado ou não?
Colocado por: manelvcO Vítor acho que está a dizer o seguinte: alvenaria > isolamento > caixa de ar > alucobond simples.
