    Sim é muito comum o quartzo por estes locais, mas para quem gosta de passeio à zonas fantásticas para se ver por aqui...
    Colocado por: Anonimo06082021
    o hialino é menos comum.
    Acredito que sim, não estou muito bem dentro do assunto, e até para dizer a verdade nem conheço essa zona que referiu...
    Não, sou um pouco antes desse local, do lado esquerdo da IP antes da primeira saída...
    Ainda fico distanciado do Viveiro
    Já que é conhecedor do local sabe mais ou menos quanto anda o preço o m2 na zona ou é algo muito relativo de se saber!?
    Colocado por: gmsilvaJá que é conhecedor do local sabe mais ou menos quanto anda o preço o m2 na zona ou é algo muito relativo de se saber!?
    pode contar no minimo com uns 800€/m2 isto se não esticar a corda com coisas caras
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gmsilva
    Mas está a falar só na casa chave na mão mas sem arranjos exteriores certo?
    sim
    É uma zona excelente. Longe da confusão e perto de tudo.
    Concordam com este comentário: gmsilva
    Bem, então vou ter que não esticar a corda e tentar rentabilizar ao máximo, quero ver se consigo fazer tudo o que quero...
    Em relação ao aquecimento central e AQS o que aconselham?
    Eu estava a pensar em um sistema que desse para Aquecimento Central+AQS tudo junto sem recorrer a mais nada...
    Tipo Bomba de Calor com apoio Solar para Aquecimento Central e AQS, acham possivel??? E será que compensa???
    A minha ideia é deixar o máximo de coisas já definidas para depois não ter surpresas no orçamento (que é algo que acho quase impossível não acontecer) ...
    Por isso peço já desculpa por tantas perguntas...
    • tnjp
    • 11 julho 2018
     # 31
    Uma casa pequena é sempre mais cara no preço por m2. Entre 800 a 1000€/m2, mais Iva...sem esticar.
  11.  # 32
    Colocado por: tnjpUma casa pequena é sempre mais cara no preço por m2. Entre 800 a 1000€/m2, mais Iva...sem esticar.
    Eu até acho isto engraçado, mas o ditado é antigo "Preso por ter Cão e Preso por não ter"
    Mas não será exagerado???
  12.  # 33
    Gosto da planta. Simples e eficaz. Não vejo motivo para alterar nada.
    Quanto a valores, de pouco percebo, mas não vejo nesse projeto nada que justifique a casa chegar perto sequer dos 1000€/m2. Nem me parece que a área da casa seja assim tão pequena para que isso se traduza num incremento muito grande do preço/m2.
    De casos concretos aqui partilhados no fórum, acho que com os 100k faz a festa, com jeitinho até menos. Não se ponha é com ideia nos acabamentos e equipamentos.
    Concordam com este comentário: gmsilva, two-rok
  13.  # 34
    Simples e eficaz sempre foi o meu objectivo inicial...
    Quanto a acabamentos não pretendo complicar, gosto de linhas direitas e que permita uma prática arrumação e limpeza.
    Em termos de equipamentos é que não sei o que escolha, pelo menos na situação de aquecimento central e AQS, sendo que não pretendo gastar muito em equipamentos mas quero que seja um sistema eficaz...
    Aceito sugestões
  14.  # 35
    quartzo hialino muito fixe.
    Aqui na minha terra também existe mas é escasso e tem pouco brilho...
  15.  # 36
    Boas
    Como não obtive resposta em relação ao aquecimento central e AQS, pesquisei no forum e depois de muitas discussões ler cheguei à conclusão que não existe sistemas perfeitos e que cada caso é um caso, então apesar de aconselharem a colocar piso radiante (foi o que li em quase todas as discussões) eu vou optar por não colocar, pois vejo algumas desvantagens nesse sistema para o meu caso, tais como:
    -É necessário estar ligado o inverno todo para obter rendimento, não é um sistema que se possa estar sempre a ligar e desligar
    -Vou colocar uma salamandra na sala, e por esse motivo são poucas a zonas (pelo menos para já) que vão precisar de aquecimento, (1 Quarto/suite + 1 WC e por vezes a sala/cozinha)
    -Preciso de um sistema que aqueça a casa em algumas horas e não semanas.
    Visto estes pontos estava mais inclinado para um sistema de painéis solares com apoio de uma bomba de alta temperatura, mas não tenho ideia como anda em termos de preços mas deve ser um sistema bastante caro pelo menos na sua aquisição, outra solução que encontrei é os painéis solares e ar condicionado, mas terei de pensar em outro sistema para apoio ás AQS.
    Também ouvi falar que não é aconselhado os ar condicionado nos WC, o que pensam acerca deste ponto?
    Eis a verdadeira questão, qual dos dois aconselham? a diferença de preços entre um e outro é assim tão diferente?
  16.  # 37
    Uma bomba de alta temperatura ronda os 9.000€+ IVA.
    Se colocar prh com salamandra água e bomba de calor baixa temperatura consegue fazer a festa a rondar os 15.000€.
    É tudo uma questão de números.
    Os: as desvantagens que enunciou no prh não são bem assim.
  17.  # 38
    Foi com a ideia que fiquei após ler várias discussões...
    E em relação ao ar condicionado fica mais caro que o prh? ou fica mais ou menos por o mesmo preço?
  18.  # 39
    O AC não faz o mesmo que PRH nem por sombras, mas é mais barato.
  19.  # 40
    Então o ideal é colocar PRH com uma salamandra a agua e uma bomba de calor de baixa temperatura?
    Mas não aconselha a colocar painéis?
0.0204 seg. NEW
