    Caríssimos,
    antes de mais as minhas desculpas pela demora na resposta, mas estava pendente de aprovação por parte dos moderadores.
    Agradeço desde já os comentários e sugestões. Papaias? Não obrigado. :)
    Colocado por: ****Fale com um arquiteto, é o técnico habilitado para ajudá-lo, têm aí uma planta muito mal resolvida, 120 m2 de área de cozinha , sala de jantar, sala de estar .... e essa sala de brincar aí nessa zona....não percebia a escada se têm só um piso ......
    A escada dará acesso à cave (ainda por decidir).
    Sala de brincar para a canalha que aí vem. Futuramente sala de estudo ou outra coisa qualquer. Uma garrafeira, etc
    Colocado por: skyptA minha opinião :
    Salas enormes, será mesmo necessário ?!
    A WC pública é pequena,
    O quarto com 11m2 , tbm acho pequeno (face ao espaço total disponível,
    Porque não fazer uma garagem maior e uma dispensa menor, aproveita melhor o espaço.
    Áreas enormes para onde passamos maior parte do tempo. Quartos são para dormir, foi essa a ideia.
    Garagem eventualmente pode crescer mais um pouco para a frente.
    Colocado por: skyptBelos 3D :-)
    Feito com que SW ?
    Sweet Home 3D
    Colocado por: MRKCapa, não creio que esteja preocupado a poupar uns trocos no projecto tendo em conta os \\\\\\\\\\\\\\\"muitos trocos\\\\\\\\\\\\\\\" que precisa para essa casa, concerteza que o fez mais por gozo pessoal e previsão daquilo que quer!😉
    Claro que serão uns trocos valentes :)
    Colocado por: MRKNão obstante dos erros que possa ter no projecto . . .
    Estou aberto a opiniões e sugestões :)
    Colocado por: drawbackEm que zona do pais será a moradia?
    Foi você que elaborou a planta da casa ou só se dedicou a fazer o 3D da mesma?
    Albergaria
    Toda a casa foi pensada por mim. Posteriormente será discutida com um arquitecto que fará o projecto de arquitectura.
    Colocado por: PicaretaQue raio de mania de se armarem em arquitectos, só com os desperdícios de área de construção, paga a um arquitecto para fazer o projecto.
    Qual é a sua ideia, pagar a um arquitecto para assinar o projecto?
    Tenho aqui uma ficha electrotécnica, e um termo de responsabilidade de uma instalação eléctrica que eu fiz, mas na verdade não percebo nada de electricidade, quanto é que você leva para me assinar isto?
    Que raio de comentário. Ainda se tivesse algo de útil a acrescentar. O poupar os trocos será, como é óbvio, no desenho em 3D. Projecto de arquitectura será efectuado por um arquitecto.
    Permita-me as questões:
    O que são para si desperdícios de área e identifique aquelas que acha estarem no projecto?.
    Tem algum projecto que considere não haver desperdícios? Gostava de o analisar :)
    E uma última questão: você alguma vez aventurou-se a sair da sua área de conforto e tentar fazer algo novo? Ou fica limitado ao seu ser e conhecimento?
    Colocado por: riscosQuem lhe deu esse orcamento deve mesmo andar a passar fome..
    Pode por favor apresentar o seu orçamento para a obra em questão? Ficava agradecido.
    Colocado por: Joao DiasA unica coisa que mudava seria talvez aumentar ligeiramente o quarto dos 11m2 pois acho pequeno. A IS social, com mais 2m2 em cima ficava excelente.
    Não mude, siga em frente!!
    Dicas a considerar e com alguma razão.
    Colocado por: ClioIIEu não consigo perceber uma coisa importantíssima no projecto: para que lado fica o Norte?
    Fica do lado da estrada, onde tem o portao de entrada da propriedade.
    Colocado por: NTORIONNo geral gosto, mas tem muito espaço para melhorias. E falta compreender a envolvente do terreno.
    Pode sugerir as suas melhorias? Obrigado.
    Colocado por: Pedro BarradasPortanto quer fazer um construção de 350.000€ e pagar 4350€ em projectos, incluindo fiscalização de obra!!?..
    Projecto muito complicado de execução e complexo em termos de volumetria/ aspecto exterior?.. Isso é para Miami?
    Existe racionalidade na planta, apesar de algumas areas algo generosas, depois totalmente comprometidas pela solução formal.
    Boa sorte.
    Pode apresentar o seu orçamento. Apresentaram-me aquele e de alguém bem cotado no ramo.
    Pode identificar o que é de dificil execuçao nesta obra?
    Colocado por: RSSUma coisa que me faz confusão nessa planta para além das dimensões exageradas para a sala/cozinha, e de uma suite gigante vs quartos pequenos (o closet é maior que o quarto mais pequeno) é na garagem não existir uma passagem direta para dentro de casa!
    Vai ter de andar a passear com as compras do carro para a sala até à cozinha. Além de que num dia de inverno nada como meter o carro na garagem, fechar o portão e entrar em casa... na sua planta até é fácil de resolver.
    PS: Na casa que estou para construir uma das exigências que fiz ao arquiteto foi a IS social ser a das acessibilidades, até porque tenho um familiar em cadeira de rodas e a mim não faz sentido dizer-lhe para ir à casa de banho do meu quarto na outra ponta da casa. Mas este para mim é um "erro" algo comum nas plantas que tenho visto.
    Como referi, isto é ainda um esboço. Claro que terá acesso à casa pela garagem, mas obrigado pelo reparo. Nunca se sabe :)
    Quando ao WC e pelas dicas anteriores, pensei exatamente o mesmo. Até se calhar meto como banho e o escritório ainda pode passar a ser um quarto de hospedes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
    • riscos
    • 11 julho 2018 editado
     # 22
    Colocado por: crapaPode por favor apresentar o seu orçamento para a obra em questão? Ficava agradecido.
    Ñão vale a pena Crapa, porque iria se surpreender com o diferencial de preço e não entenderia o porquê. só quando for para construir é que se vai lembrar deste comentário :) no entanto deixe-me dizer-lhe que gosto da sua casa.
  2.  # 23
    Deduzo que tenho então um bom preço. O gabinete em questão tem mto boa cotação entre a comunidade.
    No entanto estou sempre aberto a sugestões. Esta éa altura até submeter o projecto de arquitectura.
  3.  # 24
    Colocado por: crapaPode apresentar o seu orçamento. Apresentaram-me aquele e de alguém bem cotado no ramo.
    Pode identificar o que é de dificil execução nesta obra?
    Não vale a pena Crapa, isso é longe para XUXU... levariamos pelo menos uns 6000€ + IVA e diga-se de passagem não passo a limpo desenhos de clientes, posso desenhar em conjunto (sai sempre mais caro). Confesso que também não me identifico com a solução volumétrica, pelo que à partida estaríamos dessintonizados. Tem de arranjar um Arquitecto que goste disso, ou que tanto se lhe dá, desde que receba o "guito".
    Dificil execução, a pedir patologias... São aquelas palas, palinhas,grelhas e ressaltos que para alí tem a "abimbalhar" o edifício, muitas delas não fazem falta, o "arrogante" muro da frente...fora outras coisas que não vale a pena abordar, já que isto é um estudo feito por um amador...
    O pessoal deslumbra-se mesmo com as porras de uns 3D's... "muita parra pouca uva".
    No entanto boa sorte.
    PS: Já tem a certeza que pode construir essa área e com essa apropriação do terreno?
  4.  # 25
    Cada um trabalha como trabalha.
    A casa será do cliente pelo que tem que estar sincronizado com o mesmo. Não me aprece que se dê ao luxo de entrar em conflito com um cliente, mesmo que não concorde com a sua visão.
    Volto a referir, este é um esboço e digo-lhe já que a execução da laje superior, palas e palinhas é bem simples.
    Quanto ao "abimbalhar" e ao "arrogante", não passam de opiniões que nada de útil trazem ao tópico.
    Para finalizar onde posso encontrar projectos seus para analisar? Podem ser nao abimbalhados e nao arrogantes. Estou sempre aberto a sugestões.
  5.  # 26
    Colocado por: crapaCada um trabalha como trabalha.
    Correcto.
  6.  # 27
    Colocado por: crapaQuanto ao "abimbalhar" e ao "arrogante", não passam de opiniões que nada de útil trazem ao tópico.
    Tem toda a razão. Por isso escrevi que não estariamos sincronizados.
  7.  # 28
    Colocado por: crapaPara finalizar onde posso encontrar projectos seus para analisar? Podem sernao abimbalhadosenao arrogantes. Estou sempre aberto a sugestões.
    Na net encontra, é procurar.... Mas como as opiniões e gostos são divergentes, não deve encontrar aquilo que procura.
  8.  # 29
    Acho que é necessária uma visão de arquitecto para melhorar esses espaços. 120 m2 é um apartamento T2 com ótimos espaços, 2 WC's, lavandaria e varandas. Se tem tanto espaço e €€€ aproveite para ter uma ótima relação entre espaço interior e exterior, dará conforto e beleza à casa.
  9.  # 30
    Colocado por: crapaDeduzo que tenho então um bom preço. O gabinete em questão tem mto boa cotação entre a comunidade
    Entao tem tudo para correr bem, força :)
  10.  # 31
    Colocado por: crapaÁreas enormes para onde passamos maior parte do tempo. Quartos são para dormir, foi essa a ideia.
    Acho a área cozinha/copa completamente absurda. Tem noçao do que são mais de 60m2?
    Mesmo a sala para mim é grande, pois só tem mesmo zona de estar. Já pensou como vai "encher" isso?
    Dá para jogar uma peladinha na zona atrás dos sofás...
    Eu tenho perto de 50m2 e com um duas zonas. De estar com um sofa enorme e uma zona "escritorio" com uma secretari«a tb com quase 3 m!
    A sua é bem maior e só com zona de estar...
    A cozinha tem ali aquela porta para a lavandaria muito mal posicionada. Quebra o "flow" todo das bancadas.
  11.  # 32
    Pois bem me parecia . . .
    Colocado por: ****Eu faço-lhe a seguinte pergunta se sabe tanto de construção e percebe de arquitetura, porque veio ao fórum ?
    Onde refiro que sei tanto sobre construção ou de arquitectura? Venho pedir sugestões e discutir soluções.
    Dizer que é caro/barato, grande, pequeno só porque sim, não vale de nada. Para haver discussão tem que haver argumentos. Alguns de vós apenas manda a opinião ao ar e depois nao concretizam com valores factos etc.
  12.  # 33
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Pode ser grande, mas quando a familia se juntar, rapidamente ficará pequena.
    Colocado por: Pedro Azevedo78Mesmo a sala para mim é grande, pois só tem mesmo zona de estar. Já pensou como vai "encher" isso?
    Ainda está em análise, mas poderá levar um barzito para a malta beber uns vinhos ou levar um piano de cauda.
    Colocado por: Pedro Azevedo78A cozinha tem ali aquela porta para a lavandaria muito mal posicionada. Quebra o "flow" todo das bancadas.
    Um ponto a analisar. Obrigado. Tem alguma sugestão? Se calhar recortar na sala de brincar?
    Colocado por: pmquelhasAcho que é necessária uma visão de arquitecto para melhorar esses espaços. 120 m2 é um apartamento T2 com ótimos espaços, 2 WC's, lavandaria e varandas. Se tem tanto espaço e €€€ aproveite para ter uma ótima relação entre espaço interior e exterior, dará conforto e beleza à casa.
    Obrigado. MAs sugestões aceitam-se :)
  14.  # 35
    Bom, a orientação solar parece-me OK, vira a norte áreas técnicas mais desinteressantes como garagem (tem um 911, logo está bem) e lavandaria.
    O escritório podia ter a janela virada a nascente e não a norte, ao menos teria sol de manhã.
    As áreas parecem-me, a mim tb, algo exageradas. Sim, se quiser fazer festanças de família toda a área é bem-vinda, mas eu faria a casa a pensar em 350 dias do ano (vivência, climatização, sensação acolhimento) e não nesses 15.
    Porquê um quarto de brincadeira numa divisão segregada? Esconder a desarrumação? Vá por mim, mais vale os putos estarem em "linha da vista", até porque se vão pegar várias vezes (nove em cada dez minutos) e será mais fácil observar e resolver conflitos.
    A estética é sempre subjectiva, mas eu tentaria simplificar o "barroco" exterior: mais simples seria mais elegante (mera opinião).
    • crapa
     # 36
    Colocado por: ClioIIAs áreas parecem-me, a mim tb, algo exageradas. Sim, se quiser fazer festanças de família toda a área é bem-vinda, mas eu faria a casa a pensar em 350 dias do ano (vivência, climatização, sensação acolhimento) e não nesses 15.
    Ora aqui está um comentário de aplaudir. Obrigado pela dica. Vou repensar estas áreas e ver onde poderei "cortar".
  15.  # 37
    Colocado por: ClioIIPorquê um quarto de brincadeira numa divisão segregada? Esconder a desarrumação? Vá por mim, mais vale os putos estarem em "linha da vista", até porque se vão pegar várias vezes (nove em cada dez minutos) e será mais fácil observar e resolver conflitos.
    Neste caso, está referido como quarto de brincar, mas como referi anteriormente, será inicialmente um quarto para a sujeira da "canalha". Até eu poderei lá estar metido.
    Futuramente até poderá ser o escritorio e onde está o escritorio ser um quarto de hospedes.
    O WC de serviço passaria a um banho e como já foi referido e bem, vou aumentar as áreas, para permitir acesso a pessoas com mobilidade reduzida.
  16.  # 38
    Colocado por: crapaOra aqui está um comentário de aplaudir. Obrigado pela dica. Vou repensar estas áreas e ver onde poderei "cortar".
    Se fosse meu cliente e durante a discussão do projecto já tinha tratado disso tudo, aliás, nem sequer apareceria tal solução. fora tudo o que já aqui foi falado...
    Não aumente as areas diminua ;) aliás esta conversa toda... é para o seu arquitecto resolver. Nem sequer sabemos se isso cumpre os parametros urbanisticos para esse lote...
  17.  # 39
    Colocado por: Pedro BarradasNão aumente as areas diminua ;)
    Referia-me ao WC de serviço, que poderei passar para uma casa de banho, caso o escritório venha a ser um quarto de hospedes e possivelmente o quarto de brincar um fututo escritório.
    • crapa
     # 40
    Colocado por: Pedro BarradasPS: Já tem a certeza que pode construir essa área e com essa apropriação do terreno?
    Sim, tenho área suficiente para a casa, cumprindo todos os requisitos legais.
0.0243 seg. NEW
