    Bom dia As casas prefabricadas tem defacto um preço elevado ,mesmo com todas as caracteristiscas termicas que oferençem e não só ,mas tem tambem problemas em finaçiamento na revenda na manutenção e isto tudo junto com as dificuldades de licenças para construir deixa estas construções em forte desvantagem,o que defacto é pena pois no caso das casas de madeira são defacto muito bonitas mas como os preços apresentados na maioria apenas são para paredes e estrutura e pouco mais quando se chega ao preço final disilusão total!
    Cump.
  2.  # 602
    Boa Tarde,
    Lamento dizer que a minha ideia da casa pré-fabricada acabou... pedi orçamento á vigobloco como tinha pensado de inicio e nem se dignaram de responder.. nem um simples "lamentamos mas não estamos interessados..." enfim, a casa já começou a ser construida mas pelo metodo tradicional...
    Espero que corra tudo bem ...
    vou dando noticias!!
    Capelo
  3.  # 603
    @Capelo
    Não está sozinho, apenas uma empresa de prefabricados de madeira (de Valença do Minho) respondeu aos meus pedidos de orçamento. Pelos vistos a minha "obra" será demasiado pequena para os senhores.
    Boa sorte para a construção da sua casa
    Cumps
  4.  # 604
    Boas é estas situações ,de falta de resposta da maioria das empresas que não compreendo,pois fala-se tanto em crise mas parece-me que em alguns ramos isso não se verifica?
    Cump
  5.  # 605
    Olá a todos!!
    Bem muito se fala em casas de betão de madeira, assim como, das empresas que a constroem...
    Eu e o meu namorado temos um terreno com cerca de 5800m2, mas licencidao com RAN, o que nos leva a pensar em construir uma casa modular. Vimos uma casas modulares em berão da SIT www.siturbandesign.com , numa feira de construção na Exponor e gostamos. No site, as casas estão muito bonitas, assim como, os materiais. Pedi informação com relação a preços do T3V1 mas até ao momento nada. Alguém conhece a empresa e preços?
    Ao ouvir tantas opiniões é certo que ficamos um pouco confusos... E confesso e fico com receio da verdadeira viabilidade das casas...
    A vigobloco efectivamente parecem "engraçadas"... No entanto, a casa apresentada em projecto é muito linda, o arq. tem muito gosto, mas 115 mil euros acho muito pouco dinheiro para uma casa tão grande! Desta forma seria uma hipotese a pensar muito seriamente, em contactar a empresa e o Arq. Filipe Saraiva. Alguém me sabe dizer se as casas apresentadas no site do Arq. são todas modulares?
    Atentamente,
    Joana
    Se
  6.  # 606
    Chamo-lhe só a atenção de que, se o seu terreno é RAN, em termos administrativos construção tradicional ou pré-fabricada é rigorosamente igual
  7.  # 607
    Só é permitida construção amovivel, equipada com rodas que possa ser transportada.
    Penso que é isso, certo?
  8.  # 608
    Não existe a figura de construção amovível em Portugal, ou é uma caravana ou é um edifício e é necessário licenciamento para ambas, embora o caravanismo de longa duração tenha diferentes significados consoante a Câmara- normalmente só aquelas que têm zonas balneares têm legislação deste tipo. As zonas RAN e REN têm normalmente restrições a uso para acampamentos de longa duração, tem que consultar o PDM do local e o Departamento de Obras Particulares da Câmara.
    O terreno em RAN tem algum tipo de ruína? Algum dos dois está colectado como agricultor? Caso contrário é complicado...
    cumps
  9.  # 609
    Joana, é negativo as casas apresentadas no site do Arq. Filipe Saraiva, só uma é que é a modular, penso que o nome que lá consta é casa Modus.
    Eu próprio já as fui ver e adorei, só não fiz negócio derivado ao facto de ter de colocar cave. As àreas vão dos 140m2 aos 180m2. Os preços variam.
    O preço é o que mencionou, pois a empresa que as fabrica "Vigobloco",é do Pai do Arq. e tudo foi fruto de uma parceria. Eu gostei muito a nível de qualidade preço. Os Acabamentos são acima da média.
  10.  # 610
    Também convém saber se os preços já incluem os painéis solares obrigatórios.
  11.  # 611
    ja experimentaram vigobloco ?
  12.  # 612
    Olá Joana Vale,
    Também gostei muito das casas da SIT Modular quando fui á casa exposição que tiveram na FIL, e na altura trouxe a tabela de preços, para o modelo que indicou tenho o preço de 89.500,00 +IVA (128m2).
    Há cerca de 1 mês pedi os preços e mais umas informações mas até hoje nada...devem ter muito trabalho, para não responderem a possiveis compradores.
    Espero ter ajudado.
    Cristina Pereira
  13.  # 613
    Olá a todos!
    Já recebi informação da SIT. Pensei que fosse mais acessivel. Além do valor da habitação tem de se pagar por fora a preparação do terreno e construção da estrutura onde a casa é colocada, além de um valor a mais para a deslocação e montagem (neste caso valores Porto mós - Gaia):
    _T2V2 – 8.000,00 Eur + IVA; valor habitação: cerca de 94.000€
    _T3V1 – 7.400,00 Eur + IVA; valor habitação: cerca de 84.000€
    Mas ainda vou confirmar melhor e depois envio valores com mais certeza.
  14.  # 614
    Olá,
    Tambem contactei com a empresa POLSKA. Já recebi a informação, enviarei com maior brevidade. Vou tentar também a VIGOBLOCO.
    Entretanto estou a tentar saber com mais certeza a situação de licenciamento do terreno. Pelos valores globais, até agora mais vale, se houver possibilidade para isso claro, construir do metodo tradicional.
    Agradeço desde já todos os comentários.
    Att,
    JV
  15.  # 615
    Colocado por: Joana ValeOlá,
    Att,
    JV
    Boa noite. A questão de se continuar a afirmar que mais vale construir em alvenaria segundo os métodos tradicionais torna-se extremamente injusto por várias razões, e entre elas porque se estão a fazer comparações que não são em nada equivalentes, senão veja-se:
    1- para se poder afirmar e defender essa tese tem de se comparar por ex. entre um tronco de madeira laminada de 14 cm de espessura e uma parede em alvenaria com 42 cm mais isolamento. Quanto custa uma construção com paredes desta espessura?
    A construção tradicional tem paredes com 15/17cm em média, se não estou a meter a pata na poça; sendo o custo em média na ordem dos 600€/m2, com condições qualitativas em termos térmico e acústicos muito aquém do que é proporcionada por uma construção em troncos de madeira e que resulta numa economia de mais de 30% na factura anual de electricidade,
    Uma construção tradicional não consegue manter os níveis de humidade interior das habitações dentro de parâmetros considerados adequados e saudáveis (entre 35 e 50%) daí se utilizarem desumidificadores, AC etc... e não se conseguindo mesmo assim esses nivéis, o que como se sabe é prejudicial à saúde especialmente a quem tem problemas alérgicos ou que sofra de asma ou outras doenças respiratórias. Numa casa de troncos de madeira, e porque é um produto natural a humidade é estável entre os tais valores(ver estudos científicos já aqui publicados do VTT) e proporciona um ambiente interior saudável,
    Muito mais vantagens e injustiça comparativa poderia aqui descrever, no entanto não me quero tornar exaustivo.
    Atentamente
  16.  # 616
    Defacto pode haver varias vantagens a nivel termicos e mais ,mas não pode deixar de reparar nas paredes de uma cobretura de uma piscina de um hotel que vi ser montada á poucos meses e que quando volto novamente vejo uma madeira queimada do sol sem brilho e com pessimo aspecto e em pouco tempo,imagino ter uma casa de ferias em que quando voltamos no verão seguinte tem este aspecto?
    Eu gosto de casas de madeira agora temos de admitir que tem que ter mais manutenção que as de alvenaria e tem preços elevados,as plantas da maioria tem areas minimas e em alguns casos as tipologias não se enquadram na disposição,pois chegam a ter salas com 40m2 e quartos com 9 ,10m2 independente de se poder alterar, isso representa custos !
    Existe tambem uma curiosidade quanto custa uma casa de madeira na realidade,pois tudo é extra???????
  17.  # 617
    Bom dia, a situação que descreve não é mais nem menos que uma aplicação incorrecta e indevida de materiais. A maioria dos produtos aplicados não são adequados, quem faz esses trabalhos não quer gastar um pouco mais a aplicar produtos de maior qualidade e que garantem muitos anos sem manutenção, e quando a mesma deve ser feita o próprio a pode fazer utilizando apenas água, sabão e uma escova. Agora por favor não insistam na questão das manutenções mais assíduas, não é verdade. Utilizem produtos de qualidade e essa manutenção passa para 5 anos na maioria dos casos.É mais caro o produto? é, mas compensa, protege a madeira e hidrata. 300€ a 500€ por 100 m2 não é razoável?
    Atrás respondi a esta questão, falsa questão como se pode provar. Comprem-se produtos de qualidade, esqueçam os vernizes e os tapa poros e essa treta toda.
    Que custos caro João Paulo? desde que não altere as dimensões exteriores da casa, se mantiver a mesma área útil de construção e apenas está a alterar as paredes interiores e a redimensionar as salas, não tem custos, pelo menos na Empatias, com os outros não sei.Mas se o fazem, não é correcto pois não havendo alteração à área total não vislumbro nenhuma razão para alterarem custos.
    João Paulo, se for ao nosso site ou até mesmo aqui no fórum verá uma tabela de preços da Empatias, e aí pode ver os preços de vários modelos, e chave na mão inclui portanto os projectos de arquitectura e engenharia(acessibilidades etc..)laje de assentamento etc.... Atenção que a tabela que está aqui no fórum sofreu algumas alterações.
    Bom Domingo,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joao paulo
  18.  # 618
    Boa tarde sr,Empatias.
    Já agora gostaria de saber se só constroi casas ,ou se faz outro tipo de construções,tais como casas de apoio exp,tenho uma velha casa de arrumos que esta em ruinas e gostaria de substituir a mesma por uma construção tipo sala de convivio ,nada de muito complicado mais um espaço de convivio para passar um bocado com amigos ,espaço esse com uma lareira ,bancada de cozinha e respectivos moveis nada especial isto teria cerca de 10mtrs comp,por 5 mtrs larg,já agora gostaria de dividir mais ou menos o espaço do comprimento ,para uma garagem,todo isto aproveitando o espaço da velha construção .
    Gostaria de saber se poderia dar -me uma ideia de preços e se seria neçessario pedir alguma licença à câmara?????
    Grato pela atenção
    Atentamente
  19.  # 619
    Alguém conhece empresas que conjuguem o betão pré-fabricado com a madeira? Já que apenas vejo empresas ou de betão ou de madeira.
  20.  # 620
    Joana também tenho os preços da Vigobloco, Casa Modulus V2 é de aproximadamente 109.000€ e para a V3 é de 132.000€ já com iva e instalação completa, a mim parece-me muito bom preço.
    Apesar de serem preços de 2009 podendo terem uma revisão neste corrente ano.
    Tambem, tive informação da empresa Criatus, os valores tambem me parecem razoaveis.
    Cristina Pereira
0.0297 seg. NEW
