    • MNeo
    • 17 julho 2018 editado
     # 141
    Colocado por: enf.magalhaesLage ; betonilha de regularização; PIR 6cm, 2 telas cruzadas , manta geotextil e godo.
    A espessura de isolamento depende do que está definido no projeto de comportamento térmico.
    Posso dizer que no meu projeto tenho 12cm de PIR na cobertura... no sul do Pais...
  1.  # 142
    Colocado por: nasgSegundo disse o aplicador, as lajetas são melhores termicamente e com manutenção mais fácil.
    Termicamente não terá grandes vantagens.se aplicar um godo branco até terá mais capacidade de reflexão.
    Com as lajetas fica um trabalho clean.
    Concordam com este comentário: Marcopom
  2.  # 143
    Colocado por: MNeo
    Então você tem PIR 12 cm , telas e depois ainda tem xps ?
    • MNeo
    • 17 julho 2018
     # 144
    Colocado por: enf.magalhaesntão você tem PIR 12 cm , telas e depois ainda tem xps ?
    Não sou adepto do sistema de cobertura invertida. Tenho telas por cima do PIR
  3.  # 145
    Nós aplicamos Membrana de impermeabilização em betume polímero APP com armadura em fibra de vidro e 3kg/m2, tipo Morterplas FV 3kg, seguida de membrana de impermeabilização em betume polímetro APP com armadura em poliéster e 4kg/m2, tipo Morterplas FP 4kg, 5 + 5 cm de XPS, geotêxtil e lajetas. Para já estamos satisfeitos.
    • nasg
    • 17 julho 2018
     # 146
    Estou indeciso entre a poliureia e as telas sbs!
  4.  # 147
    Colocado por: nasgEstou indeciso entre a poliureia e as telas sbs!
    Com essa area não esteja, quando muito peça orçamento a Derbigum.
    • nasg
    • 17 julho 2018
     # 148
    Poliureia?
  5.  # 149
    Colocado por: nasg
    Poliureia?
    Não! Sbs com mais gramagem da armadura.
    Essa impermeabilização será para iniciar quando?
  6.  # 150
    As telas app são mais adequadas para o nosso país. Pois resistem a temperaturas mais elevadas que as Sbs. As telas Sbs são para países onde atingem temperaturas muito negativas
  7.  # 151
    Colocado por: MSA001
    Concordam com este comentário:Marcopom
    Por ser assim é que devemos proteger estas telas com isolamento térmico...
  8.  # 152
    Colocado por: cmshEu tenho o seguinte:
    Impermeabilização e isolamento da cobertura,constituída por isolamento térmico por placas de poliestireno extrudido 50mm (tipo sistema PIR): manta geotêxtil de 200 g/m2, barreira anti-vapor com manga plástica, isolamento térmico e acústico Enertherm MG 50, tela de impermeabilização Polygum GF 3000 SBS, tela Eurogum PY 4000 AP, manta geotêxtil de 200 g/m2 e godo lavado com 5cm de altura, inlcuíndo dobra nos parâmetros verticais, remates para embocaduras, dobras para todos os elementos emergentes (tubos, chumbadouros, ventilações ou outros) onde indicado, conforme os pormenores construtivos do projecto de arquitectura.
    Qual a sua zona do país ?
  9.  # 153
    poderá não ser assim.
    depende da composição do betume.
    • nasg
    • 17 julho 2018
     # 154
    É para iniciar de imediato. Está pronto a fazer. Talvez opte pelas telas de xisto ficando a vista. Fica assim:
    1-PIR de 4 cm
    2-tela sbs com armadura de fv de 50g de 3kg
    3-tela sbs com armadura de fp de 150g de 4kg
    • nasg
    • 17 julho 2018
     # 155
    O que acham?
  10.  # 156
    Bem terá aí gente mais qualificada, mas para mim não aplicava SBS, mesmo com acabamento material sem proteção...
    PS: só vai aplicar 4cm de isolamento térmico (pir) ?
  11.  # 157
    Colocado por: MarcopomBem terá aí gente mais qualificada, mas para mim não aplicava SBS, mesmo com acabamento material sem proteção...
    A questão não é ser SBS, tem a ver como já foi transmitido é a qualidade de SBS e da armadura do SBS.
    E perante o apresentado o ideal é haver uma proteção térmica por cima, e mudava a tela de baixo.
  12.  # 158
    Colocado por: nasg
    1-PIR de 4 cm
    telas FV é o maior desperdício de dinheiro que se pode aplicar numa cobertura, simplesmente cumpre a necessidade daquilo que é tido quase como obrigatório (duas camadas)... então para o efeito aplicasse literalmente o pior que há para primeira camada.
    Peça valores para polyester na primeira camada, nem que seja 3kg...
    em relação as telas APP serem melhores para o nosso pais parece/me um bocado a teoria de usar um canhão para matar uma mosca, temos telas SBS que suportam temperaturas desde dos -25º ate +120º...
  13.  # 159
    Não foi essa a opinião das marcas (soprema/imperalum)...
    Porque que diz isso em relação as FV?
  14.  # 160
    Colocado por: MarcopomNão foi essa a opinião das marcas (soprema/imperalum)...
    Do SBS/APP ou ou do ou/fv
0.0273 seg. NEW
