    Mais uma instalação a funcionar
    que deu este lindo gráfico.
    É necessário um acessório no quadro para medir a energia consumida na casa e a injectada na rede. Custa 30 euros. Mas sinceramente em bom rigor não faz grande falta.
    Venham mais dias assim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
  2.  # 762
    Colocado por: nmex2
    e já agora, modelo dos paineis e inversor?
    Painéis: Suntech STP270 - 20/Wfw (x4)
    Inversor: APS YC1000-3 1000W Trifásico
    OFERTA: OWL micro plus (monitorização)
    Instalação e toda a parafernália
    Preço: 1558.66€ (+ 3 Francesinhas especiais)
  3.  # 763
    Colocado por: callinas
    Ligaram directamente ao quadro geral ou instalaram protecção?
    Instalaram protecção no quadro.
  4.  # 764
    Bom dia!
    Vou instalar 4 paineis nos próximos dias, mas o local onde imaginei inicialmente tem um fio que atravessa o telhado, como podem verificar na imagem abaixo.
    Será que vai interferir?
  5.  # 765
    Isso não é problema,
    Não pise ou esmague o cabo aquando da instalação ;-)
    cabos ao sol estragam-mais rapidamente...
  6.  # 766
    Colocado por: skyptIsso não é problema,
    O fio é da fibra.. e fica a fazer "sombra" os paineis (a uns 50cm de altura)... claro que a %sombra que faz é irrisória, mas como atravessa os paineis, podia fazer alguma interferência..
  7.  # 767
    É zona de fibra rural?
    Se sim, contacte a empresa para alterar a localização do cabo que se encontra no telhado, pois vai fazer obras, e que procurem percurso alternativo.
    A que horas foi tirada a foto?
  8.  # 768
    Colocado por: callinasÉ zona de fibra rural?
    É o "meu" fio de fibra, que está fixo até uma chaminé. Mas a alteração pode ser ponderada, podendo ir fazer "âncora" num poste ao lado e já evita passar ali.
  9.  # 769
    se tens o fio assim tão alto vai fazer interferencia nos paineis...
    ou consegues esticar o fio para ele baixar :P ou pagas uma intervenção tecnica da empresa da fibra (que nao sei quanto custa eles irem ai)
    mas nao podes deixar o fio ai é claro...
    e se os paineis ficaram assim deitados ficam muito bem esteticamente :) Boas produções
  10.  # 770
    Colocado por: master_chiefse tens o fio assim tão alto vai fazer interferencia nos paineis...
    Não ficar "encostados" ao telhado sim. E pouco ou nada se irão ver do exterior.
    Ou seja, não deixar o fio ali a 50cm dos paineis...
    Não percebi a questão de "baixar o fio"... seria para ficar por baixo dos paineis?!
  11.  # 771
    sim, meter o fio debaixo dos paineis... nao incomoda nada
  12.  # 772
    Como vou fazer novo contrato como novo cliente da MEO, talvez consiga incluir a alteração..
    Tenho outro telhado com a mesma orientação e "limpinho" de cabos, mas este fica junto de um beirado com bom acesso e onde vou colocar o inversor (ip65).
    Mas ainda vou estudar o assunto.
    Quanto ao fio por baixo dos paineis, ainda fica a fazer bastante força...
  13.  # 773
    Refira que vai fazer obras na cobertura e precisa desviar o cabo. Normalmente no poste, o cabo tem uma laçada, tem margem para desviar.
    Coloque os módulos FV mesmo pousados na telha, não vale a pena fazer invenções.
    Deixei os meus pousados no telhado nem andei com mexida nem inclinações.
  14.  # 774
  15.  # 775
    Colocado por: callinasA que horas foi tirada a foto?
    WhatsApp Image 2018-04-04 at 19.09.14
  16.  # 776
    mas o fio fará alguma diferença se ficar por cima dos paineis?!
  17.  # 777
    Colocado por: joedualmarmas o fio fará alguma diferença se ficar por cima dos paineis?!
    Na minha opinião o decréscimo de produção será mínimo...
  18.  # 778
    tipo isto
  19.  # 779
    callinas, não percebi o "tipo isto" da imagem...
    Tem-se falado na protecção entre o sistema FV e o quadro geral. No fundo estamos a falar mesmo de que?
  20.  # 780
    Colocado por: LC_83Tem-se falado na protecção entre o sistema FV e o quadro geral
    Na parte AC basta disjuntor para protecção. Na parte DC talvez uns fusiveis (muitos dos inversores já trazem integrada esta protecção)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joanita
0.0452 seg. NEW
