    Colocado por: ClioIIÉ preciso não ter coração para ir com uma retro-escavadora demolir a casa do CãoTrollador!
    Para isso é que ele estava atento.
    Um ligeiro toque que fosse naquele muros e ele já tinha prometido mijar as jantes da reto todas.
  2.  # 822
    andam atrás dos coelhos com uma retro? por isso o cão está atento..
  3.  # 823
    O Fiscão está a pensar o que é que lhe vão fazer ao urinol com aquela extensão toda.
  4.  # 824
    Ainda vos vou alugar o Fiscão para controlar as vossa obras.
  5.  # 825
    Olhe que aqui na minha zona os chineses chamavam-lhe um figo :)
  6.  # 826
    Colocado por: Vítor MagalhãesOlhe que aqui na minha zona os chineses chamavam-lhe um figo :)
    Aquilo é bicho para estar carregado de pulgas
  7.  # 827
    Colocado por: zedasilva
    voce nem diga isso que com pulgas os chineses ate pagam pelo bicho.... =P
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, zinna
  8.  # 828
    Colocado por: loverscoutcom pulgas os chineses ate pagam pelo bicho
    Se é assim vou vende-lo.
  9.  # 829
    Aproveite e veja se tem mais pessoal com pulgas lá pela obra :))
  10.  # 830
    Colocado por: Vítor MagalhãesAproveite e veja se tem mais pessoal com pulgas lá pela obra :))
    Boa ideia.
    Vendo-os todos, sempre deve dar guito para uns almoços.
  11.  # 831
    Veja lá é se eles metem o fiscal cheio de pulgas e depois nem dado o querem...
  12.  # 832
    Colocado por: C. LoboVeja lá é se eles metem o fiscal cheio de pulgas e depois nem dado o querem...
    Isso era facil de resolver, bastava dar umas sarrafadas no lombo do fiscal, para matar as pulgas claro 😂
  13.  # 833
    https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=128582
    Este isolamento térmico é aconselhável ser metido em todas as casas que levem prh ou só em alguma?
    E se for só em algumas qual o motivo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedromlopes
  14.  # 834
    Colocado por: drawbackEste isolamento térmico é aconselhável ser metido em todas as casas que levem prh ou só em alguma
    Em todas, mesmo que não tenham PRH.
  15.  # 835
    Quantos cm são?
  16.  # 836
    Colocado por: ArcadeQuantos cm são?
    Neste caso, creio que 4cm mais as placas do esparguete.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Arcade
  17.  # 837
    Não é bem assim. Há situações em que dependendo da posição da laje dentro do edifício isso pode não ser necessário e ser dinheiro desperdiçado e há até situações onde é mais vantajoso não meter mesmo qualquer tipo de isolamento térmico.
    No geral a sua afirmação está correcta, mas não tem validade a 100% para todos os casos.
  18.  # 838
    Colocado por: SkinkxNo geral a sua afirmação está correcta, mas não tem validade a 100% para todos os casos.
    Verdade!
    Corrigindo, todos os pisos térreos devem ser isolados. A forma de o fazer varia, em algumas situações não é necessário recorrer a isolamentos "artificiais"
  19.  # 839
    Verdade!
    Todos os pisos sobre o exterior ou todos os pisos sobre locais não-aquecidos, como garagens, caixas-de-ar ou caves não habitadas.
    Os pisos térros, aqueles que estão em contacto directo com o terreno, são precisamente o caso onde pode ser mais benéfico não colocar qualquer tipo de isolamento térmico.
    As defiunições que eu estou a dar são precisamente as que se usam em contexto de projecto térmico: pavimentos sobre o exterior ("avançados"), pavimentos sobre locais não-aquecidos (caves, garagens, caixas-de-ar sanitárias) e pavimentos térreos (em contacto directo com o terreno).
    Há muita bibliografia a apontar para as vantagens de não colocar isolamento no último caso.
  20.  # 840
    Colocado por: SkinkxHá muita bibliografia a apontar para as vantagens de não colocar isolamento no último caso.
    Colocado por: Skinkxpavimentos térreos (em contacto directo com o terreno).
    Eu não coloquei, por conselho do meu arquitecto (que tb foi o técnico do projecto térmico), mas depois fiquei sempre a pensar nisso.
    Que o devia ter feito!
    Ainda bem que mais opiniões nesse sentido.
    Ou melhor, foi colocada uma tira com 1m de largura em todo o perímetro... Não sei se isso faz algum sentido...
0.0432 seg. NEW
