  1. Dai eu ter escrito analisando só o Preço :)
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal, jorgealves
  2. O Bekotec mesmo ficando ao dobro do preço, continua a ser o mais barato.
    • LeaR
    • 24 julho 2018
    Até agora ninguém me disse que BC das apontadas será a mais eficiente, se alguma das indicadas já é descontinuada, etc... Desculpem dizê-lo, mas em tantos posts, espremi muito pouco de útil. Se para mim PRH é PRH? É... Querem que vos aponte inúmeras coisas da minha área profissional em que vocês também ficam a ver navios?
    O que eu gostava de saber era porquê das discrepâncias, por exemplo. Se a BC do instalador 1 vs 2 é assim tão diferente, por exemplo...
    • LeaR
    • 24 julho 2018
    Eu até posso colocar prints dos orçamentos... Retirando toda a informação de cada instalador por exemplo, e colocar aqui. Mas suspeito que mesmo assim entrem em guerras sem indicar o porquê das diferenças.
  3. Colocado por: callinasNão sei como é para os seus lados. Mas por aqui PRH do Zé da esquina, tem preços muito próximos do PRH da schlüter do Jorge. Mas, sim, mais barato.
    Mas a mais valia, é que com o mesmo material, a instalação do Jorge, faz quente e frio, claro, auxiliado por uma BC, que até faz AQS no verão, e a qual pode ser ligado um recuperador, com mais outra vantagem de não ser preciso de fazer pré instalação de AC, pois o PRH da concorrência, no verão tem de ser apoiado por AC.
    A instalação do Jorge? Mas quê, tem direitos proprietários sobre algo que vem em catálogo?
    Ele pode é saber instalar e muitos não fazerem ideia, mas há mais gente a instalar essa solução... aliás, ela foi pensada para ser instalada assim, mesmo que depois lhe possam ser feitos pequenos ajustes.
  4. Colocado por: LeaREu até posso colocar prints dos orçamentos... Retirando toda a informação de cada instalador por exemplo, e colocar aqui. Mas suspeito que mesmo assim entrem em guerras sem indicar o porquê das diferenças.
    Compare os últimos 4 orçamentos, componente a componente.
    O primeiro está demasiado barato, os outros parecem-me relativamente comparáveis.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LeaR
  5. Colocado por: LeaREu até posso colocar prints dos orçamentos... Retirando toda a informação de cada instalador por exemplo, e colocar aqui. Mas suspeito que mesmo assim entrem em guerras sem indicar o porquê das diferenças.
    Entre muitas outras coisas, pode variar a quantidade de tubo, a dimensão e número de coletores...
  6. Colocado por: LeaRAté agora ninguém me disse que BC das apontadas será a mais eficiente, se alguma das indicadas já é descontinuada, etc... Desculpem dizê-lo, mas em tantos posts, espremi muito pouco de útil. Se para mim PRH é PRH? É... Querem que vos aponte inúmeras coisas da minha área profissional em que vocês também ficam a ver navios?
    LeaR, ng está a dizer que vc é que tem de saber avaliar.
    Mas está a passar pouca informação, no meu entender de quase leigo...
    É importante vc avaliar quantidades por exemplo de tubo. Qts mais metros de tubo, menor vai ser o espaçamento entre ele, mais eficiente vai ser o sistema.
    Qts e que tipos de termostatos vai ter?
    Percebe?
    O que eu aprendi no meu caso (e é tal e qual como na minha profissão!), é que o material importa claro, tem de haver a qualidade básica, mas saber fazer/aplicar é muito mais importante.
    Concordam com este comentário: two-rok, LeaR, zinna, falcon16
  7. Colocado por: LeaRgostava de saber era porquê das discrepâncias, por exemplo. Se a BC do instalador 1 vs 2 é assim tão diferente, por exemplo
    como creio que a proposta 2 é minha, vou me abster de tecer comentários sobre a mesma pois se não fosse a mais eficiente não a propunha, no entanto saliento que somente tem 8 kW de potência e teoricamente está ajustada ao PRH proposto, fazendo AQS instantaneamente (tal como a proposta com a ECH2O) e recuperando calor do solar térmico para apoiar o aquecimento ambiente.
    E como não conheço a LG também não vou adiantar muito.
    Das restantes a menos eficiente será sem dúvida a 1 pois é uma máquina monobloco e logo algo limitada mas perfeitamente funcional.
  8. Se a proposta for minha pode a publicar livremente.
  9. Colocado por: Skinkx
    Sim, deve ter uma patente qualquer , inacessível a tanta gente .
  10. Colocado por: callinas
    Pelo menos na prática infelizmente parece.
  11. Colocado por: callinas
    Quando o fabricante até tem um boneco daquilo tudo desenhado no próprio manual de instalação da máquina, chamar-lhe a solução do Zé ou do Joaquim ou do Manuel só mostra que o mundo é pequeno para quem não conhece mais nada fora deste fórum.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo06082021
    • LeaR
    • 24 julho 2018 editado
    @Pedro Azevedo78
    Sou de facto leigo na matéria. Quanto a quantidades de tubo, posso dizer-lhe que quase ninguém especificou ao certo.
    A ver:
    instalador 1 - não especificou
    instalador 2 - 1300 de tubo 16mm rt (5 termostatos, não dá 1 por divisão)
    instalador 3 - 1255 tubo uponor 16 (1 termostato por divisão/2 divisões com 2 circuitos e o resto com 1)
    instalador 4 - 1505 tubo monopex 17x2mm (9 termostatos, 1 por divisão +-, 2 caixas para colectores)
    instalador 5 - 1400 tubo 16x2 (7 termostatos, 1 caixa para colector)
    • LeaR
    • 24 julho 2018
    Ajuda?
  12. Fale com os aplicadores afim de aferir o porquê das soluções apresentadas e coloque lhes as suas dividas.
  13. Colocado por: Skinkx
    o problema é quando se precisa de ultrapassar os limites definidos pelo fabricante, como já fiz nalgumas instalações.
  14. Colocado por: jorgealveso problema é quando se precisa de ultrapassar os limites definidos pelo fabricante, como já fiz nalgumas instalações.
    O fabricante também tem lá um boneco para isso, no mesmo manual.
    Há-de haver aqui quem pense que foi você a inventar o depósito de inércia para gestão da biomassa, mas também tem lá um boneco para isso.
    Por acaso sempre achei os bonecos deles muito pedagógicos. Mas também há depósitos como os deles, com outro tipo de valências, sem os mesmos limites de temperatura. E com outras valências diferentes.
  15. Colocado por: SkinkxO fabricante também tem lá um boneco para isso, no mesmo manual.
    estava a falar de ligar um recuperador de calor com potencia acima dos 8Kw e em simultâneo aquecer uma piscina, isto obviamente usando o deposito standard que é elemento integrante da bomba de calor e que não tem nenhuma destas entradas saídas.
    também tem um esquema desses no manual? é que não o vi.
  16. Colocado por: SkinkxMas também há depósitos como os deles, com outro tipo de valências, sem os mesmos limites de temperatura. E com outras valências diferentes.
    existem até outros muito melhores, mas não é disso que se fala, mas sim usar o que existe.
0.0445 seg. NEW
