    Ou seja, isso faz a mesma função que betão de limpeza certo?
  2.  # 62
    Colocado por: drawbackOu seja, isso faz a mesma função que betão de limpeza certo?
    Não!
    A função da caixa de brita é basicamente a de drenagem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: drawback
    • box
    • 24 julho 2018
     # 63
    Colocado por: zedasilvaA função da caixa de brita é basicamente a de drenagem
    Cada vez percebo menos disto... :(
  3.  # 64
    Box , nos desvões sanitarios normais , existe tendencia para a temperatura subir muito, e depois como a ventilação é muitas vezes insuficiente origina condensaçoes enormes, aumentando o risco de humidades na base da casa.
    Ao utilizar este sistema faz o desvão e enche o de brita seca, devido a enorme inercia termica da brita , e ha altura que vai ter , nem vai haver humidades da terra pois são absorvidas e drenadas pela brita, nem vai haver condensaçoes .
    Diminuindo assim o risco de humidades.
  4.  # 65
    Colocado por: larkheBox , nos desvões sanitarios normais , existe tendencia para a temperatura subir muito, e depois como a ventilação é muitas vezes insuficiente origina condensaçoes enormes, aumentando o risco de humidades na base da casa.
    Obrigado pela explicçao.
    Contudo porque o betão de limpeza nessa zona em alguns casos?
    Só para a mesma parecer limpa e arrumada?
    A brita neste caso não é mais vantajosa?
  5.  # 66
    O betão de limpeza é para se poder trabalhar em cima dele, sem sujar tudo e mais alguma coisa ....
  6.  # 67
    A ver se eu percebo, numa obra há quem meta betão de limpeza ou brita certo? As duas nunca.
    E aquilo que me apercebo brita tem várias vantagem.
    Betão só tem mesmo a de limpeza na zona certo?
    Perguntas de alguém que não percebe muito da área.
  7.  # 68
    Larkhe que tamanho de brita é aconselhado para encher os devão?
  8.  # 69
    Colocado por: Anonimo06082021e não só!!
    Verdade!
    Colocado por: drawbackAs duas nunca.
    O betão é para uma coisa a brita é para a outra. Por norma mete-se os dois.
    Colocado por: Anonimo06082021antes do betão devia levar brita sempre.
    Não necessáriamente
  9.  # 70
    Começo a pensar que não fiz a melhor opção..!
  10.  # 71
    Ricardo não faço a minima ideia, mas o James ou o Ze da silva talves possam elucidar essa questão
    Drawback Em sitios diferentes leva as duas brita e betão de limpeza , como diz o james devia levar brita por todo lado e depois no sitios da estrutura levar betão de limpeza.
    Marcopom, não sei a altura do seu desvão, mas ainda está a tempo :)
    • box
    • 25 julho 2018
     # 72
    Para quem tem de vencer 1m a cota natural do terreno, plano, em toda a sua extensão, qual seria a melhor opção? Imaginemos 200m2 de casa, seriam 200m3 de brita...
    • box
    • 25 julho 2018
     # 73
    Se a laje for isolada, tal como se faz quando de executa PRH, não vejo razão para haver condenados na face inferior da laje, uma vez que a temperatura desta será aproximadamente igual à do terreno
  11.  # 74
    Um desvão sanitário com cerca de 1,50m
    Teve que se projetar espuma na face inferior da laje para evitar a absorção de todos aqueles condenados.
    Aquilo está assim o ano todo.
    • box
    • 25 julho 2018
     # 75
    vamos admitir que colocamos a brita, se não houver isolamento da laje, continuará a existir uma diferença de temperatura que facilitará a ocorrência de condenados à superfície, ainda que depois esta seja drenara pela brita... aliás a brita será um condutor de água quer para descer quer para subir...
  12.  # 76
    Colocado por: boxvamos admitir que colocamos a brita,
    Se os desvão estiver completamente cheio de brita ou outro material, quase que não tenho ar. Não tendo ar, a existência de condensados é muito diminuta
    • box
    • 25 julho 2018
     # 77
    Colocado por: zedasilvaUm desvão sanitário com cerca de 1,50m
    A laje estava isolada? O desvão estava corretamente ventilado? Não vejo razão para que isso ocorra se estes pressupostos forem acautelados
  13.  # 78
    Colocado por: boxA laje estava isolada?
    Não.
    Colocado por: boxO desvão estava corretamente ventilado?
    Tem 4 entradas de ar a Norte e 4 a Sul diâmetro 110
    Tem igualmente a Poente uma outra de 250.
    Eu tb pensava que era a melhor solução.
    Infelizmente esta situação é em minha casa
    • box
    • 25 julho 2018
     # 79
    Colocado por: zedasilvaNão tendo ar, a existência de condensados é muito diminuta
    Até percebo este ponto mas a condição para a ocorrência de condenados continuará se apenas se colocar a brita e está também é condutora de água. O facto de "encher" o desvão com brita antes da execução da laje não garante que venham a existir abatimentos/assentamentos do terreno e se crie um espaço vazio.... E neste caso a intervenção será ainda muito mais difícil de intervir/corrigir
    • box
    • 25 julho 2018
     # 80
    Mas isto sou eu a pensar na teoria. Na prática, o que mais interessa, terão os profissionais de manifestar se ou quem já construiu.
0.0203 seg. NEW
