    Colocado por: Jota5Digan o que quizer,eu vou comenzar en breve,e tive que OBRIGATORIAMENTE por u panel no projeto.....Zona:Vila Real,não falo por boca de ninguén,qui é isto!!!!agora vão-me disser o que eu tenho no projeto????por amor de deussssssss
    Meteram no projecto mas não era preciso, eu estou a fazer umas moradias, sem nenhum painel solar e certificado A+.
  2.  # 62
    Mas o certificado não tem só a ver com o tipo de aquecimento de AQS e AC ou tem!!??
    Não tem mais condicionantes??
  3.  # 63
    Colocado por: Picareta
    Pode ilucidar como conseguiu isso Picareta?
    Gostaria de fazer parecido para minha casa!
  4.  # 64
    Colocado por: jcfcidPode ilucidar como conseguiu isso Picareta?
    Pedi ao técnico que fez o projecto da térmica para não meter os painéis solares, e colocar uma bomba de calor.
  5.  # 65
    só lhe estam a transmitir o que diz a legislação, quer se goste quer se desgoste.
    Concordam com este comentário: two-rok, jorgand, Joao Dias
  6.  # 66
    Colocado por: DR1982Nao deve ser muito caro senão voce estava endividada até ao pescoço!
    Quem le deu vela en este enterro?....Sempre fala de **** u mais cagado,ah!!! fique con us trocos,thank you.
  7.  # 67
    Mesmo assim, tem de pagar a lenha certo?! :) (ou mesmo que a tenha de borla, tem de a ir cortar, ou alguem)
    Um bom recuperador de calor, não é barato!
    Mas mesmo assim, não sei se enquadra. Sei que não é obrigatorio o Painel solar, embora eu continue a achar que é a melhor opção a longo prazo!
    Mas ha quem meta recuperador mais por uma questão de estética até, a minha duvida é se o recuperador pode substituir os painéis em questões legais...
  8.  # 68
    Colocado por: Jota5
    O seu problema é esse, pensa que sabe tudo e quando a contrariam começa a ofender as pessoas, parte para os insultos. Enfim, depois estranha porque lhe apagam os comentários!
  9.  # 69
    Colocado por: DR1982Mas ha quem meta recuperador mais por uma questão de estética até, a minha duvida é se o recuperador pode substituir os painéis em questões legais...
    pode mediante algumas condições.
  10.  # 70
    Colocado por: DR1982O seu problema é esse, pensa que sabe tudo e quando a contrariam começa a ofender as pessoas, parte para os insultos. Enfim, depois estranha porque lhe apagam os comentários!
    Já agora,não sabía que leia tan atentamente os meus comentarios...Ehhh continúe con u que estaba a fazer.Solo sé que no sé nada(Sócrates)........Não formará parte do comité de censura?Náo me responda,náo tenho interés.
  11.  # 71
    Colocado por: gmsilva
    E então para as AQS? Colocava painéis?
    Com esquentador ou, se achar confortável, termoacumulador
  12.  # 72
    Esta é a semana dos estrangeiros neuróticos e ninguém me avisou?
  13.  # 73
    Colocado por: two-rokEsta é a semana dos estrangeiros neuróticos e ninguém me avisou?
    Lol,
    ...quase caí em tentação!! 😁
    "Livrai-nos do mal senhor!"
    de ser mal educado...
  14.  # 74
    Colocado por: jorgealvesO AC não faz o mesmo que PRH nem por sombras, mas é mais barato.
    Não estando a abusar gostaria de tirar umas duvidas, (isto se estiver disponível para me aturar claro), pelo que percebi é entendido no assunto...
    Estive a pesquisar no site da Daikin e encontrei este sistema:
    "Sistema multi-split
    Liga até 9 unidades interiores a 1 unidade exterior
    Arrefece, aquece e fornece água quente até 9 divisões diferentes
    Controla divisões individuais"
    Por acaso consegue dizer-me em que consiste este sistema, quanto fica mais ou menos, e a questão mais importante se realmente compensa?
  15.  # 75
    Colocado por: gmsilvaSistema multi-split
    qual a ref do equipamento?
    Isto "cheira-me" a VRV.
  16.  # 76
    Colocado por: jorgealvesqual a ref do equipamento?
    Boas, demorei um pouco a responder (quando estou de férias por vezes acontece=))
    Eu a referencia do equipamento não sei, simplesmente vi no site, não referenciando qualquer tipo de equipamento.
    https://www.daikin.pt/pt_pt/area-of-expertise/air-conditioning.html
    Provavelmente tem qualquer sistema de aquecimento complementar para as AQS não???!!!
    No entanto cada vez mais estou "virado" a optar por A/C, sabe dizer-me quanto fica uma instalação +/- para a moradia em questão?
    Para as AQS provavelmente será um sistema de Painéis Solares apoiado por bomba de calor, será o indicado? O sistema englobando o A/C ficará mais caro que um sistema PRH também englobando os dois sistemas (Aquecimento central + AQS)??
    Peço desculpa pelas questões mas como sou leigo na matéria, tento retirar o maximo de informações de quem realmente percebe do assunto....
  17.  # 77
    As AQS são independentes do AC.
    Se somar os custos do AC e do solar fica com uma solução excelente para arrefecimento e AQS, mas sofrível para aquecimento.
    Obviamente que PRH com todos os elementos e acessórios fica mais caro, mas também é outra coisa, por exemplo nos WC vai colocar um AC?
  18.  # 78
    Pois foi uma das questões que fiquei em duvida, como proceder com os WCs...
    Mas não é aconselhável instalar AC em WCs ou apenas é deitar dinheiro fora??
    Em termos de aquecimento não é eficiente???
  19.  # 79
    Eu como ex-DO aconselho-o a procurar in loco e experenciar as várias soluções e depois pode ver o que de melhor pode escolher. Eu tenho PRH e ainda ponderei AC, mas graças a Deus que optei pelo PRH, nada é comparável...
  20.  # 80
    Isso é verdade não há como ver no local para saber o que agrada mais...
    No entanto pelas várias pesquisas que fui fazendo tem algumas vantagens do AC sobre o PRH tais como fazer arrefecimento de forma mais eficiente, fazer desumificação e fazer purificação do ar, no entanto o PRH é muito mais eficiente na parte que toca a aquecer sendo mais uniforme e mais em conta em termos de gastos mensais...
    A ideia era arranjar um sistema que fizesse tudo, que é algo impossível a não ser que se junte os dois que também no meu caso se torna impossível devido ao orcamento...
    O mais importante é o aquecimento mas nunca se sabe o dia de amanha...
    Por isso mesmo é esta complicação toda no que toca a escolher o sistema...
0.0241 seg. NEW
