    Colocado por: boxO facto de "encher" o desvão com brita antes da execução da laje não garante que venham a existir abatimentos/assentamentos do terreno
    Sim, se aquela zona não for bem compactada
    Uma solução para desvãos de maiores alturas
  2.  # 82
    Tenho uma casa de 1969 com um desvão com 60 cm, sem qualquer tipo de ventilação e em 50 anos a casa nunca teve humidade nem salitre. E olhem que a casa fica num local onde a humidade relativa do ar exterior anda sempre acima dos 95% no inverno e dos 80% no verão.
    Terei tido sorte?
  3.  # 83
    Colocado por: marcoaraujoTenho uma casa de 1969
    Piso em solho de madeira ou laje?
  4.  # 84
    Na moradia dos meus pais levou gravilha até quase acima, só depois é que levou betão (?). Verdade seja dita, não vejo grandes patologias de humidades ascendentes.
  5.  # 85
    Desculpem a opinião de leigo, mas pelo que tenho lido o desvao é tido como uma solução para as humidades ascendentes. Pelo que dizem, parece ser mais um problema do que solução!
  6.  # 86
    Colocado por: ratodecasapelo que tenho lido o desvao é tido como uma solução para as humidades ascendentes
    Há cerca de 10 anos tb eu defendia isso.
    Hoje, e pela observação de alguns casos, creio que
    Colocado por: ratodecasaparece ser mais um problema do que solução!
  7.  # 87
    Colocado por: zedasilva
    Laje (pressumo que de vigotas, acho que nessa altura não se faziam lajes maciças)
  8.  # 88
    Colocado por: marcoaraujoLaje
    Provavelmente teve sorte. Ou o fato de não ser ventilado possa ajudar
  9.  # 89
    Até chegou a haver quem fizesse desvãos em terrenos completamente planos, só porque era uma "solução para travar as humidades ascendentes", vejam lá. Não sou especialista no assunto, mas ouvia muito boa gente a defender os desvãos.
    O apartamento onde moro (R/C) tem um desvão sanitário (por imposição do terreno), e imagino que não tenha isolamento (nas paredes sei que tem porque vi em construção), na lage não me recordo, mas não tenho vestígios de salitre nas paredes. O que até é estranho, pois a zona é muito húmida, mas possivelmente como o terreno vai a descer num ângulo considerável, poderá ter uma influência positiva na equação.
  10.  # 90
    Colocado por: Anonimo06082021no caso da ventilação do desvão terá de ser feita junto à placa senão não faz o efeito devido.
    Verdade.
  11.  # 91
    Colocado por: zedasilvaSe os desvão estiver completamente cheio de brita
    Mas isso é uma brutalidade em dinheiro! Ou nem por isso?
    Nesse caso não é melhor o ensoleiramento geral? Não fica mais em conta e de mais fácil execução?
  12.  # 92
    Colocado por: two-rokAté chegou a haver quem fizesse desvãos em terrenos completamente planos, só porque era uma "solução para travar as humidades ascendentes", vejam lá. Não sou especialista no assunto, mas ouvia muito boa gente a defender os desvãos.
    Mas este é precisamente o meu caso: terreno completamente plano e com desvão (sem ventilação) e em 50 anos, zero humidades e zero salitre em casa (e na rua a humidade relativa do ar anda sempre nos 95%, é só cogumelos a nasceram na terra).
    Quando vou a casa dos meus vizinhos constato precisamente a eficácia do desvão: todos os meus vizinhos que têm desvão, têm zero humidades em casa. O que não têm desvão, têm as paredes cheias de mofo e bolor.
    Colocado por: ****
    Existem terrenos que drenam , muito bem !!
    Acredito mais nesta hipótese como justificação para a minha casa nunca ter humidades ascendentes. Provavelmente o terreno drena bem e a humidade ascendente nunca chega a passar, em altura, dos 60 cm que tem o desvão.
  13.  # 93
    Colocado por: sousa tavaresNesse caso não é melhor o ensoleiramento geral?
    Depende das cotas do pisos.
    É por isso que defendo que a arquitetura se deve acomodar ao terreno e não o terreno à arquitetura
    É por isso que existem bons e maus projetos, não só no desenho mas acima de tudo no desempenho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa tavares
  14.  # 94
    Colocado por: marcoaraujoconstato precisamente a eficácia do desvão
    Pode explicar a eficácia desse desvão? Como é que ele foi executado?
  15.  # 95
    Em certas situacoes,a ventilacao e desprezivel...
  16.  # 96
    Não.
    Tem 4 entradas de ar a Norte e 4 a Sul diâmetro 110
    Tem igualmente a Poente uma outra de 250.
    Eu tb pensava que era a melhor solução.
    Infelizmente esta situação é em minha casa
    Estas pessoas agradeceram este comentário:box
    é o ar vai circular lá por baixo só porque você quer e mandou,
    tá bem abelha, mais valia os farrapos que tinha e te gasto os aeurios num ventilador.
  17.  # 97
    e no caso da ventilação do desvão terá de ser feita junto à placa senão não faz o efeito devido.
    Concordam com este comentário:nbastos
    pois no meu caso tem os 15 cm da viga, provavelmente irá se formar a ali uma pequena boina de ar quente!
    Eu acautelei as humidades ascendentes com filme plástico, mas começo a pensar que isso vai dificultar uma possível resolução do problema no futuro se a ventilação não funcionar como previsto..
    • box
    • 25 julho 2018
     # 98
    Colocado por: Anonimo06082021sousa tavares e box....se puderem metam a gravilha/brita,quer numa situação quer noutra,não existe nada melhor!!
    Agradeço a recomendação mas no meu caso e com preço do meu melhor fornecedor representa um custo aproximado de 9k€....
  18.  # 99
    Colocado por: jorgealvesé o ar vai circular lá por baixo só porque você quer e mandou,
    Há 10 anos acreditava que sim.
    Colocado por: MarcopomEu acautelei as humidades ascendentes com filme plástico,
    Na zona de lajes e paredes, mas e os pilares que estão em contacto com as sapatas?
    Colocado por: Anonimo06082021uma chaminé do desvão....rente ao tecto.
    Temos aqui um projeto exposto em que isso foi feito, até ao momento está a revelar-se eficaz
  19.  # 100
    Explicar a eficácia é simples: na minha zona tenho vários vizinhos, uns cujas moradias têm desvão (e cujas casas estão imaculadas, sem qualquer vestigio de humidade) e outros cujas moradias não têm desvão (e cujas casas estão cheias de mofo e bolor).
    Como ele foi executado não faço a menor ideia, pois há 50 anos eu ainda não era nascido.
0.0220 seg. NEW
