    Colocado por: turnip
    Na parte AC basta disjuntor para protecção. Na parte DC talvez uns fusiveis (muitos dos inversores já trazem integrada esta protecção)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joanita
    Realmente o meu tem um "DC Switch".. deve ser mesmo isso.. ;)
    Solis Mini 1500 4G
  2.  # 782
    O inversor tem protecção, mas o ideaal é haver protecção AC e DC.
    • LC_83
    • 26 julho 2018 editado
     # 783
    Colocado por: callinasO inversor tem protecção, mas o ideaal é haver protecção AC e DC.
    Neste caso, faltaria só a AC, certo?
    de qualquer modo vai levar com uns fusiveis DC ;)
  3.  # 784
    Em teoria a protecção entre módulos solares e Inversor, é feita no inversor, a protecção entre inversor e habitação é feita via disjuntor e descarregador de sobretensão que a habitação já possui.
    Mas o ideaal é haver protecção AC e DC.
    Concordam com este comentário: turnip
  4.  # 785
    • nmex2
    • 29 julho 2018 editado
     # 786
    Colocado por: AlarmesdoMeco
    A solarimpact já me tinha dito que consumia 40w
    e depois no post #17 deste topico foi dito o mesmo
    https://www.novaenergia.net/forum/viewtopic.php?t=20187
    para lhe mostrar o consumo de um microinversor, no período noturno : 0,1A / 1,1W e dentro dos 120mW (0,12W) que refere o fabricante e longe dos 40W que referia
  5.  # 787
    Arranja um disjuntor/relógio e desliga o circuito das 21h as 8h.
    E tem o problema resolvido.
    Em relação à medição de consumo, vai da precisão e sensibilidade do leitor. Essas leituras podem ser enganadoras.
  6.  # 788
    Colocado por: callinasArranja um disjuntor/relógio e desliga o circuito das 21h as 8h.
    1W ? custa mais o disjuntor/relógio
    a leitura vale o que vale, mas serve apenas para o diz que disse dos 40W referidos atras.
  7.  # 789
    mesmo sendo 40 watt, na vida dos paineis é uma valor residual.
      skypt
    • 5 agosto 2018 editado
     # 790
    Sou só eu ou nestes últimos dias de calor o rendimento dos painéis baixou e tbm só começam a produzir "mais tarde" ?
    Efeitos das areias de África no ar ?
    Temperaturas mais altas, que fazem perda de rentabilidade?
    Noto uma perda de 5% a 10% face a outros dias,por exemplo na semana passada.
    Será só aqui ?!
  8.  # 791
    Por aqui o início é fim da produção está normal, o pico máximo é que baixou de 1,44 para 1,2 kW
  9.  # 792
    Por Santarém
    Há uns dias picos de 2100w, agora 1500w...mas o céu tem estado muito esquisito e temperaturas de 44 graus...
  10.  # 793
    Ok,
    não sou o único então,
    menos mal ;-)
  11.  # 794
    a montagem dos paineis tem influencia? ou seja pode ser na horizontal? obrigado
  12.  # 795
    Sim tem influência. Não tendo a inclinação e orientação óptima a produção será inferior.
    Os meus estão horizontais e não é por isso que não produzem.
    Esta o gráfico mais acima, são 6 módulos instalados.
  13.  # 796
    Ora bem...
    cá vou eu... ;)
    Agora tenho de arranjar forma de perceber o que realmente estou a poupar.
  14.  # 797
    Colocado por: nmex2
    se consumo é de 40 W (que são 0,04 kW) em uma hora seriam 0,04 x60 = 2,4kWh
    creio que os cálculos estam errados pois uma potência de 0,040w numa hora são 0,04Kwh.
    Concordam com este comentário: nmex2
  15.  # 798
    Colocado por: LC_83Ora bem...
    cá vou eu... ;)
    Precisa do sensor adicional que custa 30 euros.
    Esse inversor é um Solis 4g?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hucruz
      skypt
    • 16 agosto 2018
     # 799
    cá vou eu... ;)
    Não tem um valor total de Kw (diario/mensal) ?
    ... depois é só multiplicar por +- 0,18 €
  16.  # 800
    Essa estimativa vale o que vale como qualquer outra.
    Pode apontar para custo do kWh a 0,20 euros
    Pode estimar que usa 75% do que produziu.
0.0446 seg. NEW
