    Qual é o código do erro que aparece no painel?
  2.  # 102
    eu tenho uma Rocca 20/20T e ultimamente não arranca o aquecimento central, está sempre a tentar arrancar e não consegue, a agua quente da torneira funciona bem, alguem já teve este problema?
  3.  # 103
    Boas noites
    parece q esta caldeira e mesmo lixo e toda a gente s queixa do mesmo mas ninguem passa por ca para dar feedback
    eu tenho agua quente nos sanitarios mas quando meto para aquecimento central a caldeira tenta arrancar varias vezes mas esta aumenta muito rapido a tenperatura desparando a temperatura de seguranca.
    ja tirei todo ar dos radiadores na caldeira tambem reinicio o arranque esta tenta varias vezes arrancar o medidor de pressao abana varias vezes ouve s a caldeira a arrancar e volta a disparar a temperatura de segurança.
    ja li todas as ajudas e ja tenhei fazer o que os useres dizem mas sem sucesso , sera realmente melhor chamar um tecnico
    agradeco ajuda obg e boa noite
  4.  # 104
    O sintoma escrito neste tópico é falta de caudal no circuito primário ( aquecimento central) que pode ser:
    1 Ar no circuito
    2 Falta de Pressão
    3 Válvulas dos radiadores fechadas (comum quando as válvulas encontram o ano inteiro fechadas)
    5 Circuito em mau estado e com entupimento (comum em circuitos sem inibidores e zonas onde as aguas tem um índice de dureza alto)
    4 Bomba com defeito ou encravada. (comum quando o aquecimento e utilizado poucas vezes)
    Se não conseguirem resolver o problema chamem um técnico, e aproveitem e até realizem uma revisão ao equipamento porque este o fabricante recomenda a fazer 1 vez ao ano de maneira a garantir um funcionamento seguro, estável e eficiente. (isto está escrito em qualquer manual de uma caldeira em marca que for).
    Comprimentos
    Tiago Larouca - Mecânicos de aparelhos a gás na Politéc
  5.  # 105
    Tive exatamente o mesmo problema , com a minha , temperatura a marcar 90º , bomba de circulaçao a trabalhar muito devagarinho sem que alguma torneira esteja aberta.
    SOLUÇAO - o sensor de temperatura que esta no tubo de cobre do lado direito da caldeira estava danificado. Bastou a sua substituiçao.
    Precisarem de mais detalhes nao hesitem! temos que ser uns para os outros.
  6.  # 106
    Bom dia.
    Gostaria de saber o feedback, dos problemas que tiveram com a situação de a caldeira funcionar para aguas quentes e para o aquecimento não... tenho esse problema, a diferença que encontro das pessoas com o mesmo problema, é que a minha caldeira por vezes liga o aquecimento e as vezes não, Faz os tais clicks de chamada mas não arranca. Se alguém poder ajudar, o meu muito obrigado.
    • Brayla
    • 30 outubro 2018 editado
     # 107
    Colocado por: Filipe_hdiBom dia.
    Boa noite, já resolveu o seu problema? O que era?
    Boa noite
    Tb tenho um roca 20/20, o problema da minha é que na cozinha a água fica a ferver e a tomar banho a água fica quase fria. Alguém me consegue ajudar?
  8.  # 109
    Colocado por: CrisanjoBoa noite
    Tudo indica que será uma grande distância da caldeira para as torneiras do banho e tubagem sem isolamento (ou fraco). A instalação é recente ou antiga?
  9.  # 110
    Boa noite, este parece ser um problema recorrente nestas caldeiras victoria 20/20, conseguiu resolver o problema? Acontece-me o mesmo, sempre que ligo o aquecimento central a caldeira tenta arrancar (clicks audíveis e ventilador ativado) mas não consegue, e fica encravada nisto. Tenho água quente sanitária, a bomba a funcionar, pressão normal, nenhum código de erro ... ouvi noutros tópicos que poderá ser a placa eletronica de controlo mas ainda ninguém confirmou realmente se resolveu trocá-la.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filipe_hdi
  10.  # 111
  11.  # 112
    Boas... se ainda for a tempo, ou na pior das hipóteses serve para outras pessoas. Sim o problema desses sintomas foi resolvido e é mesmo da placa electrónica, consegui arranjar uma pessoa que fez a repaçao da mesma e ficou top, já nao me recordo ao certo, mas penso que foi 80€. Para quem precisar aqui na zona Norte, que diga.
    CUMPRIMENTOS
    Concordam com este comentário: santosfj72
  12.  # 113
    Boa noite filipe.
    Precisava do contacto desse tecnico.
    tenho uma R20/20P e vou deixar aqui o meu testemunho.
    No meu caso o aquecimento central não dava sinal de arranque. Aguas sanitárias funcionava bem.
    Em modo de AQS a caldeira estava de minuto a minuto (ou perto disso) a arrancar no mínimo e desligar logo de seguida...
    Chamei o técnico e substituiu a boia e o detetor de caudal e parecia ter ficado bem.
    Liguei os aquecedores todos durante algum tempo e depois deixei apenas 3 ou 4 a trabalhar...passado umas horas a caldeira bloqueou com o erro 1. Desbloqueei mas ao aquecer alguns graus novamente voltou a bloquear e sempre assim...será das sondas? Tenho lá umas sondas de temperatura novas que comprei pensando o problema inicial ser daí. Entretanto quando tiver tempo vou trocar a ver se o tal erro desaparece.
    Existe algum manual tecnico da caldeira? O manual de instruções eu tenho.
    Digo isto porque reparei que o técnico na altura acedeu a um "menu secreto" carregando ao mesmo tempo nas teclas power,
    e nas duas teclas dos modos AQS e AQS/aquecimento. Aí regulou a potência do aquecimento, disse ele, para não arrancar com a força toda, visto que eu utilizo poucos aquecedores quando uso aquecimento.
    Já experimentei os botões e de fato parece dar para regular o que parece ser a potencia da chama, mais uns valores que vão de 1 a 22 e umas letras t0, t1, e0, e1. Alguem tem conhecimento?
    Colocado por: nfsantos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Filipe_hdi
    No meu caso era exactamente isso que acontecia no arranque do aquecimento.
    Foi substituida a placa electrónica, por uma reparada, pelo que reparei a placa reparada tinha os 3 relés subsituidos e uma resistência, provavelmente é esse o problema crónico. Que voltou este inverno. Ou seja 5 em 5 anos placa nova!
  15.  # 116
    Colocado por: santosfj72Boa noite filipe.
    Desculpe, mas só vi agora o seu comentário... aqui tem
    Sr. Armindo Caldeiras
    965106642
  16.  # 117
    Boa noite pessoal.
    Tive um problema na minha caldeira Victoria 20/20 na parte do aquecimento central... O problema que tinha era um problema comum a muitos elementos deste forum... Eu colocava no aquecimento central e ao dava uns barulhos que era o isqueiro a tentar acender mas não ligava a caldeira... Depois de algum tempo a estudar a placa e sendo eu eletricista resolvi por mãos á massa, e ver qual o problema. Comecei por substituir os 4 condensadores que a placa tem por novos... Depois de substituir esses 4 condensadores resolvi testar a placa novamente na caldeira e começou a dar. Por um valor irrisório conegui resolver o problema da placa. Já está a funcionar a mais de 1 mês sem falhas... Quem precisar de ajuda pode me mandar e-mail para [email protected]
    Luís Oliveira
  17.  # 118
    Boa noite a todos.
    Mais um com um problema idêntico a todos vós, aquecimento central não funciona sem códigos de alarme.
    Estou tentado a substituir os condensadores 1 a 1 para ver qual e o que causa o problema, no entanto, a resistência que está por baixo do transformador(R5) parece-me o ponto chave.
    Alguém consegue tirar uma foto para tentar entender as cores? A minha resistência estava preta e agora não sei se as cores são as corretas. Vermelho, branco, amarelo, dourado
  18.  # 119
    Faz mais sentido ser laranja, branco e amarelo, que é um valor standard de 390kohm. Vermelho em vez laranja são 290kohm. Não é impossível mas dado não sei standard é improvável.
  19.  # 120
    Feita a encomenda
    Condensadores
    63v 22uF 6x11mm
    50v 1000uF 12.5x25mm
    50v 470uF 10x20mm
    35v 100uF 8x11mm
    diodo
    1N4007
    Optocopler
    CNY17F-3
    Resistencia
    390kohm 5% (laranja, branco, amarelo, dourado) 2W
    Vou dando feedback
0.0193 seg. NEW
