    Colocado por: marcoaraujoSegundo os meus cálculos, necessitarei apenas 6 kW para manter a casa a 20ºC caso estejam 3ºC na rua (150m2 de área útil).
    mas ai para trás num outro topico qualquer falou la nos radiadores ADRA da Baxi, a potencia deles todos juntos é so de 6kw?
  2.  # 102
    Colocado por: Sergio Rodriguesmas ai para trás num outro topico qualquer falou la nos radiadores ADRA da Baxi, a potencia deles todos juntos é so de 6kw?
    Com um delta de 30 sim (água na caldeira a 55ºC).
    Se usar o delta de 50 passa a 14kW.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  3.  # 103
    então sobredimensionou os radiadores?
  4.  # 104
    Colocado por: Sergio Rodriguesentão sobredimensionou os radiadores?
    Inicialmente dimensionei para água a 75ºC. Mas dois motivos levam-me a querer baixar a temperatura da água:
    1) consumo excessivo de matéria-prima (no meu caso será pellets). 1kg de pellets/hora fornece 5kW de potência aos radiadores e quanto mais baixa a temperatura da água, menos potência será necessária e menos pellets serão consumidos.
    2) a tubagem é multicamada e temo que aquilo ao fim de 10 anos dê problemas se usar água acima dos 65ºC
    Visto isto, sobredimensionei os radiadores e escolhi um recuperador que consiga fornecer 6kW a 55ºC.
    Para sobredimensionar os radiadores foi simples:
    P[55] = potência a 55ºC (delta de 30ºC)
    P[75] = potência a 75ºC (delta de 50ºC) --> dado pelo fabricante na ficha técnica
    n = curva exponencial de potência --> dada pelo fabricante na ficha técnica
    P[55] = P[75] x (30/50)^n
    Daqui consegue ver-se quantos radiadores são necessários para água a 55ºC (partindo do presuposto que sabemos quantos radiadores são necessários para água a 75ºC)
  5.  # 105
    Segundo os meus cálculos, necessitarei apenas 6 kW para manter a casa a 20ºC caso estejam 3ºC na rua (150m2 de área útil). Isto negligenciando as transferências de calor dos nossos corpos, dos electrodomésticos, e dos calores gerados pelos cozinhados e banhos. Se contar com isso provavelmente 5kW bastarão.
    Se a fonte de calor fosse uma bomba de calor com COP 4, gastaria menos de 1500 W para aquecer 150m2 de área. Isso sim é brutal.
    Já agora uma questão:
    Que tipo de isolamento térmico tem no pavimento?
  6.  # 106
    Colocado por: pc ferreira
    O calcanhar de aquiles da casa é esse. Não há isolamento no pavimento. A casa tem um desvão sanitário com 70 cm's de altura. A ideia será entrar no interior do desvão e encher aquilo com uns 5cm poliuretano projectado junto ao tecto do desvão. Seja como for, o calor é ascendente e tende a "fugir" muito mais pelas paredes e tectos do que pelo pavimento. Se o aquecimento fosse piso radiante, aí sim, seria preocupante. Como se tratam de radiadores a coisa não é grave.
  7.  # 107
    Nao deixa de ser desconfortavel pois vai perder bastante energia pelo solo.
  8.  # 108
    Colocado por: jorgealvesNao deixa de ser desconfortavel pois vai perder bastante energia pelo solo.
    Sem dúvida. Daí estar a ponderar isolar por dentro do desvão sanitário. O problema é que o dito desvão não tem acessos. Vou ter de fazer uma abertura e ver a viabilidade da coisa.
    Para já vou colocar o ETICS, o sistema VMC e o aquecimento central a pellets. Vou analisar o comportamento e ver se o nível de desconforto causado pela ponte térmica ao nível do solo é justificativo de intervenção.
  9.  # 109
    Vai ter sempre, mesmo enchendo o desvão pontes térmicas.
    Ainda é mais grave com os radiadores do que com pr, pois a sua emissão de calor é muito localizada.
    Há muito atleta que se reformou pelo calcanhar de aquiles.
  10.  # 110
    Vejam aqui a reportagem sobre as primeiras Passive Houses certificadas em Portugal, desenvolvidas pela Homegrid e localizadas em Ílhavo.
    Mais informações em www.passivhaus.pt e www.homegrid.pt.
  11.  # 111
    Peço desculpa por desenterrar este tópico, mas estou curiosa por saber se algum dos participantes pôs em prática os princípios da 'casa passiva'e, se sim, que avaliação faz.
    Obrigada.
  12.  # 112
    Acho que o **** estava a construir com essa filosofia em mente. Não sei se levou essa ideia com todo o rigor ou não.
  13.  # 113
    A ideia foi em frente, mas descarrilou á custa de uns pormaiores.
  14.  # 114
    Colocado por: cmmoreiraPeço desculpa por desenterrar este tópico, mas estou curiosa por saber se algum dos participantes pôs em prática os princípios da 'casa passiva'e, se sim, que avaliação faz.
    Obrigada.
    Eu, mas saltei uns apeadeiros pelo caminho.
    Se vale a pena? sim, sem dúvida. Mesmo que chegando ao fim sem selo de PH São casas confortáveis baixos custos energéticos.
    Concordam com este comentário: Pedronandinho
  15.  # 115
    E ja tem ar condicionado ou só no próximo ano?
  16.  # 116
    Há ok, ainda vai meter... gastou o dinheiro todo na certificação :D
  17.  # 117
    Entao é ao pe do mar...
  18.  # 118
    Tem uma grade de minis sempre fresquinha para o verão, e um gato malhado para aquecer os pés no inverno
  19.  # 119
    Só sei que ando pelo litoral e ando à fresca, isto nem parece verão, não preciso de AC para nada .
    Já em casa, lá para os confins do mundo, à dois dias que a BC não abranda o funcionamento, está uma valente tosta.
  20.  # 120
    Concordo! O que vale é que este ano as noites até nao foram más... fresquinhas e tal, mesmo assim apanhei 4 ou 5 dias seguidos em que por muito eficiente que fosse a casa, 45 de dia e 30 a noite nao ha milagres, maravilha o ac a 25... :)
    Na praia é diferente os fins de tarde e as noites trazem quase quase sempre vento fresco...
0.0239 seg. NEW
