    Colocado por: ferreir
    Boa tarde, podia informar/referenciar qual anodo comprou e o vedante? tenho uma bomba e penso fazer o mesmo. MAs abrir para saber ao certo o material a comprar pode atrasar a coisa :)...
    * Vedante de flange, Ariston Thermo part number 65150952-FA (substitui 65150952)
    * Ânodo de sacrifício (diâmetro 22mm, comprimento 395mm, rosca M5), Ariston Thermo part number 65151183
    Vou ver se consigo pôr aqui os catálogos de peças que encontrei on-line
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulovalente
  2.  # 482
    Catálogo de peças da Ariston Therno Nuos Evo 110l.
    Em francês, com preços de referência de 2016 (sem impostos)
  3.  # 483
    Em inglês, sem preços de referência
  4.  # 484
    Onde comprou?
  5.  # 485
    Loja de comércio tradicional de venda de peças.
  6.  # 486
    Como soube as medidas do vedante?
  7.  # 487
    Veja os catálogos de peças publicados nos posts #482 e #483.
    Encomendei o part number original do fabricante.
  8.  # 488
    Você tem as medidas? Ou consegue medir do vedante que tem?
  9.  # 489
    Colocado por: ferreirVocê tem as medidas? Ou consegue medir do vedante que tem?
    Posso tentar ver quando chegar a casa. Mas acha que por 2€ vale a pena andar a inventar com um vedante que lhe pode trazer chatices, prejuízo e perda de tempo muito maiores?
  10.  # 490
    O ClioII tem razão. Essa junta é barata.
    Nos catálogos de peças verificará que o que precisa é do item 105 (gasket) + 124 (ânodo). Daí consegue facilmente perceber o que tem que desmontar para a "magia" acontecer. Aproveite a água do depósito para regar as plantas :-)
    Numa pequena consulta, mas sem certezas, a resistência é fixa com parafusos à parte de baixo do depósito. Instale os parafusos e quando for dar o aperto final, faça-o em cruz (ou o mais próximo disso que consiga - a ideia é não encavalitar a coisa).
    Também poderá chegar à conclusão que o ânodo não se encontra muito desgastado e mantê-lo mais algum tempo, substituindo a gasket ou inspecionando-a devidamente para verificar as condições (se fica mais quebradiça por degradação por calor), o desgaste e as dimensões da mesma (às vezes ficam lassas). Assim, poderá salvá-la para utilização futura, desde que acondicionada fora do alcance da luz solar e preferencialmente num sítio com temperatura moderada, caso contrário poderá degradar a borracha.
    Cumprimentos.
  11.  # 491
    Pessoal compete-me reportar o seguinte: Acabei de comprar o conjunto atrás referido (anodo + junta por 26.4€) a ser entregue em casa à cobrança. Comprei atraves da net (na empresa JU NIS.PT). Peças originais, agora é só meter mãos à obra.
    Caravelle muito obrigado pelas dicas.
  12.  # 492
    Tire umas fotos do procedimento, sempre poderá servir de guia para futuros bricoleiros.
  13.  # 493
    Alguém tem opinião formada sobre este equipamento:
    http://www.ariston.com/pt/lydos_hybrid
  14.  # 494
    Também estou curioso..a diferença de preço é substancial..pelas minhas contas (com base nos valores anunciados) ia precisar de uns 8 anos para recuperar a diferença..
    O que acham desta opção vs a Nuos?
  15.  # 495
    Pelas suas contas, qual é mais favorável?
  16.  # 496
    Bons dias malta.
    Minha primeira vez por aqui...
    Ora vou passar a explicar a minha situação e a razão pela qual aqui vim parar.
    Moro num apartamento, num 4 andar já há dois anos. Sempre me queixei da pressão da água mas sempre pensei que não houvesse nada a fazer. O meu problema não é propriamente com a pressão, mas em como afecta o esquentador (gás natural) que foi comprado quando se comprou o apartamento.
    Apenas num duche o esquentador liga e desliga pelo menos umas 4 vezes. Ora vem a escaldar ora vem fria porque tentamos temperar a água e com a falta de pressão o esquentador desliga-se.
    Foi-me dito para contactar a empresa de fornecimento de água, vieram cá, substituíram o contador e disseram que a pressão estava ótima e o problema seria na canalização da casa. Veio o canalizador que enfiou um tubo pelas tubagens da casa para procurar alguma obstrução e nada. Problema da companhia da água... Comecei a arrancar cabelos e o senhor lá ligou para um contacto que tinha na companhia de águas que veio muito prontamente esta manhã verificar a situação.
    Ora não há obstrução nenhuma, a água apenas cá chega a 1 bar e não dá para mais nem ninguém irá fazer mais nada porque pelos vistos é por gravidade e ninguém se irá dar ao trabalho de instalar bombas, etc sendo só uma pessoa a reclamar.
    O técnico lá se foi embora e o meu canalizador disse-me que a única coisa a fazer seria colocar um termoacomulador. Ora, logo quando viemos para cá, eu pensei nisso. Não sou muito fã de gás e preferia elimina-lo de todo, já que tudo o resto é eléctrico mas o marido levantou problemas por causa de espaço onde colocar, ter de passar nova canalização, etc etc e ficou tudo em águas de bacalhau.
    Mas as mulheres não se calam, é sabido e eu passo-me com isto.
    Dada a sugestão do canalizador disse lhe que preferiria por uma bomba de calor pois tinha lido muita coisa boa sobre isso e que em relação a termoacomulador era bem mais económico.
    Já tenho um orçamento por alto para levar a canalização para a marquise, mas isso serão outras contas.
    No meu caso, que tenho esquentador, a EDP tem uma "magnífica" promoção de 1550€ já com instalação...
    O que fazer para efectivamente resolver o meu problema com todas as particularidades que ele tem?
    Arranjo maneira de conseguir investir numa bomba ou contento me com um termoacomulador e pronto, choro quando vier a conta da luz?
    Vivo no Algarve, e a marquise onde seria instalada a bomba apanha sol o dia inteiro.
    PS- Qual a possibilidade que haveria de arranjar um termoacomulador velhote e baratuxo, fazer a aplicação à promoção como se fosse o equipamento usado e beneficiar de um desconto de metade do preço? É viável?
    Obrigado e desculpem o testamento...
  17.  # 497
    Colocado por: RitaCastPS- Qual a possibilidade que haveria de arranjar um termoacomulador velhote e baratuxo, fazer a aplicação à promoção como se fosse o equipamento usado e beneficiar de um desconto de metade do preço? É viável?
    Acho que sim. nem precisa estar a funcionar, alguém irá verificar isso!!? Veja é se a promoção vale mesmo a pena, já pediu cotação a outros instaladores directamente?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RitaCast
  18.  # 498
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RitaCast
    Não, não pedi cotação em sítio nenhum... Nem saberia propriamente por onde começar mas acho difícil baterem menos de 700€ já com a instalação incluída...
  19.  # 499
    Como tinha escrito 1500...
  20.  # 500
    Colocado por: RitaCastVivo no Algarve, e a marquise onde seria instalada a bomba apanha sol o dia inteiro.
    Como dica, em termos de tamanho, penque na BC como um frigorifico.
    700€ com instalação se tiver tudo lá certinho, incluindo uma ligação ao contador com diferencial.
0.0263 seg. NEW
