    • FDR
    • 31 agosto 2018
     # 821
    Tenho usado o smappee para analise consumos.
    O site do que tenho visto tem bom feedback. Garantia tambem do que vi o fabricante dá.
    A questão do suporte cá que lojas recomenda é qual o preço por norma para 4 painéis?
    A nivel de cabos e fichas o que preciso também?
    Flávio
  1.  # 822
    Colocado por: FDRTenho usado o smappee para analise consumos.
    Flávio
    Já montaste algum painel solar
    Tens jeito para DIY
    Vais monta-los no telhado
    Sabes quantos metros de cabo precisas
    Tens ferramentas necessários tal como uma broca/berbequim com tamanho suficiente esburacares para dentro de casa ou um qualquer anexo/garagem
    Porque é que não pedes orçamento a alguma loja para esse serviço e depois comparas a diferença de valores ?
    Para levar os painéis para cima do telhado são necessário no mínimo 2 pessoas, e tens de colocar a estrutura primeiro.
    Eu usei esta empresa para 3 painéis, www.solarimpact.pt em 6 a 7 horas fizeram o serviço,
  2.  # 823
    Colocado por: FDROla pessoal, tenho andando analisar consumos e a fazer contas e estou virado para esta solução:
    https://www.ev-power.eu/GridFree-Inverters/GridFree-Kit-of-4-pcs-of-solar-panel-280Wp-Invertor-with-limiter-1kW-45-90V-230V.html?cur=1
    Kits para montar isto no telhado o que recomendam? Tenho visto varias formas.
    Não sei se o site é de confiança ou não, mas 4 módulos 280 a 600 euros é muito bom.
    Por cá 1500 watt ou 6 módulos, 1500 euros, é o preço mínimo.
  3.  # 824
  4.  # 825
    Colocado por: callinasNão sei se o site é de confiança ou não, mas 4 módulos 280 a 600 euros é muito bom
    + IVA
    + Transporte
    • FDR
    • 31 agosto 2018
     # 826
    Colocado por: AlarmesdoMeco
    Tens jeito para DIY
    Não vou montar sozinho. O meu pai vai também ajudar e ele tem jeito para bricolage. Vai ficar no telhado de um anexo onde não tem sombras etc.
    Já pedi orçamento há mais 2 empresas (essa é outra conhecida mas ainda não tive resposta).
    A parte aqui de ser montado por nós é além de se poupar dinheiro também se aprender mais e fazer algo a medida. Vou depois ter um colega eletricista a rever as ligações ao quadro para garantir que fica tudo bem
    • FDR
    • 1 setembro 2018
     # 827
    A nivel de suporte para os 4 paineis penso que é isto:
    4 * Guia K2 2,10 m
    6* Espigão fixação Telhado M10 X 250 (acho que assim fica bem preso!)
    6 * Parafuso em T M10 Inox
    6 * Porca M10 Inox (ambos são usados para ligar o espigão a guia)
    2 * Empalmo ligação guias K2 (para ligar as guias entre elas, visto que vou ter os 4 em linha)
    4 * Conjunto de fixação extremidade Guias K2 (ja inclui parafusos e porcas)
    6* Conjunto de fixação intermédio Guias K2 (ja inclui parafusos e porcas)
    Que acham?
  5.  # 828
    Ok
    • narg
    • 3 setembro 2018
     # 829
    Bom dia,
    Estive a analisar os meus consumos com o smappee, e tenho consumos durante o dia muito baixos (o que é bom :)) o meu allways on anda em torno dos 50w com um consumo diária a rondar 1kw (do standby) e um consumo total diário de 5 a 20kw dependendo se é fds ou nao.
    Estava a pensar colocar paineis solares de auto-consumo em casa.
    Neste momento tenho um contador ainda dos antigos de rodinha visto ser obrigado a comunicar à EDP o auto-consumo eles irão mudar o que inviabiliza a produção pois não será consumida.
    Alguém já tinha o contador de rodinha e comunicou o auto-consumo, ou é melhor nem comunicar ? Pois segundo o que li a maior parte deles anda ao contrario quando a energia é injectada na rede.
  6.  # 830
    Os seus consumos n justificam o investimento. Tem de haver um consumo base continuo que justifique.
    Concordam com este comentário: skypt, mafgod
  7.  # 831
    Flávio
    não conhecendo em detalhe o equipamento em questão (a sua ligação é por pinças, certo?), atenção aos erros que ele possa ter relativamente às leituras - se tiver placa de inducao,
    por exemplo, experimente desligar o circuito que alimenta a placa (sem variar (ligar/desligar) mais nenhum equipamento - se detector uma grande variação de consumo, na ordem, de até 200W, esse valor provavelmente será todo erro ;)
    tem uma foto num outro tópico, com outro equipamento, sobre esse efeito
  8.  # 832
    Colocado por: nargBom dia,
    dependendo da localização da instalação e facilidade de instalação, um painel, poderá ser mais que a poupança, mas um gadget ou um “momento verde” que pretenda implementar. Pode eventualmente tentar mudar alguns hábitos para consumir um pouco do pouco que vai produzir.
    Posso lhe dizer que com cerca de 100 a 150W em standby, um painel já tem algum efeito.
    Concordam com este comentário: ptuga
    • narg
    • 3 setembro 2018
     # 833
    @nmex2 entendo perfeitamente a a ideia vai um pouco por ai.
    A ideia é que como tenho um contador que supostamente anda para trás .. se nao houvesse a necessidade de o trocar o andava para trás de dia à noite compensava, ou então teria de ver uma situação com baterias.
    Com um consumo em standby de 100w que aproveite 6 horas de sol a produzir esse valor por dia pouparia 600w ou seja 0,6kw a 0,19€ daria uma poupança diária de 0.114€ ou seja aproximadamente 3.42€ mes x 12Meses = 41.04€ ano ou seja 12 anos para recuperar um investimento de 500€.
    A questão é que sem a obrigatoriedade de trocar o contador, aproveitava a produção toda, pelo que já justificava 2 paineis.
  9.  # 834
    narg
    isso é o “santo gral” do fotovoltaico, mas legalmente, será obrigado a fazer a comunicação, e se o distribuidor não andar distraído, será a primeira coisa que faz, será mudar o contador, devido a esse mês,o efeito.
    tem o caminho que sugere, o problema que pode surgir, é se for detectado e as respectivas consequências...
    se for potências muito baixas, eventualmente é mais difícil de detector, aumentando um pouco, e pelo seu histórico, pode levantar alguma suspeita no “sistema” dependendo de como ele estiver programado...
      skypt
    • 3 setembro 2018
     # 835
    De certeza que só tem de semana, durante o dia, apenas 50W ?
    Acho pouco,
    mas se assim for é bom e não "compensa" o investimento.
    • narg
    • 3 setembro 2018
     # 836
    @nmex2 sim mas diga-me uma coisa a comunicação deverá ser feita à SERUP através do site dgeg.gov.pt, esta entidade depois informa a EDP Distribuição ? Ou Tambem deve ser feita comunicação à EDP ?
    • narg
    • 3 setembro 2018
     # 837
    @skypt tenho um allways on de 37w com muitos picos de 88w que é quando o compressor do frigorífico liga
      skypt
    • 3 setembro 2018
     # 838
    Apenas SERUP,via site
  10.  # 839
    SERUP
    desconheço o processo depois do SERUP, mas
    o distriuibor depois lá fará o seu trabalho de casa, (ou para quem gosta de conspirações) lá lhe chegará a informação....
      skypt
    • 3 setembro 2018
     # 840
    Colocado por: narg@skypt tenho um allways on de 37w com muitos picos de 88w que é quando o compressor do frigorífico liga
    Boa...
    ... eu com isso, acho que não investia .
    Concordam com este comentário: turnip
0.0443 seg. NEW
