    • MNeo
    • 3 setembro 2018
     # 61
    Colocado por: nmex2e fio de silicone dos dois lados, esse efeito da estanquidade das janelas (batente) não se perde
    O silicone não garante a estanquidade.
    Colocado por: nmex2já o “corte térmico”, deixe lá isso ;) as soleiras é pior
    Com ETICS é o mais fácil de fazer o corte térmico... Com parede dupla com isolamento no meio também é possível fazer o corte térmico das soleiras e na envolvente do aro, mas ia já vai ter que ter muitos mais cuidados...
    Muito depende da mestria dos intervenientes na obra, e na fiscalização dos trabalhos... :)
  1.  # 62
    Fitas compressivas ;)
  2.  # 63
    Colocado por: Pedro BarradasFitas compressivas ;)
    Tem tantos nomes. O primeiro nome que ouvi chamar foi fitas comprimidas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento
  3.  # 64
    Colocado por: two-rok
    Serão comprimidas, depois de ser efectuada a devida compressão ;) O pessoal precisa de tomar é uns comprimidos ;)
  4.  # 65
    Colocado por: MNeo
    ora nem mais,
    mas estamos em mundos separados ;)
    um fala de obra nova, door blower test (passive house) e afins, outro de recuperação e vivência.
  5.  # 66
    Tenho apanhado muitas obras de raiz com bloco isosonico e depois dobram o sistema de etics por dentro da ombreira. Para fixar vãos de abrir vai lá vai tenho de andar a procura da parede do bloco
    • MNeo
    • 3 setembro 2018
     # 67
    Colocado por: nmex2um fala de obra nova, door blower test
    Isso Blower door test e passive house já entramos noutro campeonato, nem estou a querer ir por ai porque para garantir a estanquidade necessária para isso as janelas são apenas um dos fatores, existem muitos outros... :)
    Colocado por: nmex2outro de recuperação e vivência.
    As fitas podem-se aplicar a obra de recuperação, sempre melhora a térmica e as perdas com aquecimento e arrefecimento, agora em obra de recuperação a correção de pontes térmicas já tem que ser muito bem pensado...
    Concordam com este comentário: nmex2
    • MNeo
    • 3 setembro 2018
     # 68
    Colocado por: NmvmartinsTenho apanhado muitas obras de raiz com bloco isosonico e depois dobram o sistema de etics por dentro da ombreira. Para fixar vãos de abrir vai lá vai tenho de andar a procura da parede do bloco
    Se as janelas fossem aplicadas antes do etics já não tinha esse problema
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Vasco Bento, two-rok
  6.  # 69
    Colocado por: MNeoSe as janelas fossem aplicadas antes do etics já não tinha esse problema
    Situação que felizmente, já se vai vendo.
  7.  # 70
    Era assim que devia ser sempre feito. E a maior parte das obras o etics não encosta a janela fica só na parede. (Quando digo encosta é com material entre a janela e o etics que faça o isolamento de preferência com elasticidade para permitir movimentos do material (ex.: Fita expansiva)).
    Concordam com este comentário: two-rok, MRK
  8.  # 71
    O problema que me deparo é que o único ponto de fixação do caixilho é a parede do bloco nada mais as ombreiras não são rebocada antes de colar o etics
  9.  # 72
    Outra situação que começa a ser muito usual é os clientes fazerem pressão para colocar a caixilharia antes de lixar as paredes de estuque e darem pelo menos uma de mão de primário antes de colocar os caixilhos. Oscilobatente carregados de pó e para mata Los logo de vez.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
  10.  # 73
    Colocado por: NmvmartinsOutra situação que começa a ser muito usual é os clientes fazerem pressão para colocar a caixilharia antes de lixar as paredes de estuque e darem pelo menos uma de mão de primário antes de colocar os caixilhos. Oscilobatente carregados de pó e para mata Los logo de vez.
    Eles que protejam as janelas, se não querem problemas. Mas claro, depois sobra para os gajos que fizeram os caixilhos. É o costume...
  11.  # 74
    Costumo faze Los assinar um papel como a obra está conforme e que responsabilizam se por quais danos no material e funcionamento dos acessórios
  12.  # 75
    E hilariante mas já montei uma obra em que o pedreiro andava a assentar as soleiras e eu atrás a montar os caixilhos é daquilo dias que me pergunto que ando a fazer aqui e o cliente só dizia isto tem que ficar fechado hoje. Quanto mais tento aprender mais desaprendo
  13.  # 76
    Colocado por: NmvmartinsE hilariante mas já montei uma obra em que o pedreiro andava a assentar as soleiras e eu atrás a montar os caixilhos é daquilo dias que me pergunto que ando a fazer aqui e o cliente só dizia isto tem que ficar fechado hoje. Quanto mais tento aprender mais desaprendo
    Já me aconteceu igual. Numa escola primária.
  14.  # 77
    E como é que se sentiu.?
  15.  # 78
    Isso no Algarve não mete água portanto tá top.
    E meter janelas sem soleiras? Isso é mais em França, mas já me aconteceu em várias obras.
  16.  # 79
    Colocado por: NmvmartinsE como é que se sentiu.?
    Senti que estava a fazer a vontade ao empreiteiro e felizmente nunca me chateou com problemas resultantes disso. Mas ele também sabia que a culpa não seria minha. Mas era compreensível que fosse feito assim. A escola tinha janelas de madeira, tinham de ser removidas e no mesmo dia colar o respectivo peitoril e assim que colasse minimamente, instalar a janela. Isto em dezenas de janelas. Não foi a solução ideal mas sim a possível. Numa obra nova, claro que isso é de evitar e só não se evita se houver algum gosma que não queira saber.
  17.  # 80
    Bem, já tenho mais um orçamento. Cortizo Cor70 Industrial e o vidro 5x18x6. Só não especifica o tipo de vidro. Para o vidro fixo de 1.5m x 3.3m as medidas do vidro é de 3+3 x 18 x 3+3. O que acham? E já agora, há diferenças significativas nas series Industrial RPT, C16 ST RPT e CC16 RPT?
0.0177 seg. NEW
