    Colocado por: narg@skypt tenho um allways on de 37w com muitos picos de 88w que é quando o compressor do frigorífico liga
    confirme a fiabilidade dos resultados obtidos, ou então deixe umas coisas ligadas pela casa durante o dia, para ter o seu momento verde e/ou gadget.
    (isto pelo caminho legal, depois tem o outro...)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tjpg
    • narg
    • 3 setembro 2018
     # 842
    Mas se é apenas Serup a EDP não tem nada de ser informada (PS. O meu contador é dentro de casa.. ninguem o ve a andar ao contrario.)
      skypt
    • 3 setembro 2018
     # 843
    A SERUP comunica automaticamente...
    depois o seu distribuidor (EDP Distribuição) trata do resto
  2.  # 844
    Vê o técnico que for verificar a leitura.... ou vai andar sempre a inventar desculpas para não abrir a porta?
  3.  # 845
    Colocado por: nargMas se é apenas Serup a EDP não tem nada de ser informada (PS. O meu contador é dentro de casa.. ninguem o ve a andar ao contrario.)
    já vi que para si, as teorias da conspiração, são só coisas de filmes ;)
    • narg
    • 3 setembro 2018
     # 846
    @papacurvas o técnico que for retirar as leitura não vê nada apenas tira a leitura, e quanto mais não fosse bastava um simples disjuntor para não injectar a corrente ou seja naquele momento não andava para trás.. O técnico das leituras não vai ver disjuntores desligados.
    Mas não quero afastar do assunto principal, pelo que vejo todos os "produtores" prefeririam um contador de rodinha que um eletronico, afinal de contas estamos a dar energia de borla para a rede....
    @nmex2 se eu comunico os meus dados pessoais à SERUP tenho o direito a saber a quem a SERUP os vai passar, caso contrario com a nova legislação do GDPR a SERUP está em incumprimento. Não acho que faça mal em os passar, eu apenas tenho é que saber... Mas não percebi muito bem o comentário.
  4.  # 847
    Pela experiência que tenho o regulador dorme claramente em serviço... Ja a EDP.
    Eu tb tenho um contador de rodinha e duvido que eles ligassem. É sp uma possibilidade, mas se os valores forem marginais relativamente ao consumo.
    Deve haver poucas deve.
    Concordam com este comentário: nmex2
  5.  # 848
    narg
    não lhe posso dizer mais, só adicionar
    sei de quem tenha um contador dos modernos (não é automático, mas também não conta o que injecta na rede como consumo), fez o registo, com uma potência muito baixa, e a cartinha para mudar o contador, não tardou em aparecer ;)
    não fazer o registo, é sempre uma opção. Desconfio é que o legislador não se tera esquecido dessa opção, no artigo das coimas e penalizações a quem não o faça.
    Concordam com este comentário: ptuga
    • narg
    • 3 setembro 2018
     # 849
    @nmex2 o problema dos contadores modernos são os contadores que contam a injecção como consumo por isso a EDP diz que é necessário trocar os contadores para que a contabilização seja feita correctamente ou seja que não contabilize a injecção.
    Fazer o registo na SERUP é obrigatório acima de 200W e abaixo de 1500W é apenas uma simples comunicação de autoconsumo, abaixo dos 200W nem é preciso comunicar.
    Mas pelas contas que tenho feito vou fazer antes investimento em AQS num painel forçado que ganho mais.
    A questão da pegada ecológica passa a ser completamente absurda quando dizem que começaram a consumir mais energia só porque produzem em excesso.
    No meu caso e 100% legal só me compensaria, 2 paineis de 250w com baterias, mas o custo já fica fora do orçamento da carteira.
  6.  # 850
    Narg se o técnico vir a rodinha a andar para trás pode ter a certeza que vai reportar, pois pode ser outro tipo de fraude. Mas concordo que pode nesse momento desligar o sistema e fica resolvido.
    Mas com standby tão baixo porque nao comecar com um painel de 150/200w, já não precisava de inscrição no Serup e ia fazendo uns testes ao que realmente precisa.
  7.  # 851
    Sinceramente o painel produz tão pouco, que o contador andar para trás é o menor mal.
    Por dia, consome 10 kWh e injecta na rede 1kwh?! para além do que produziu...?!
    vale o trabalho de andar à espreita do cobrador da luz?
    Façam as coisas como deve ser. A lei manda, vamos cumprir.
    Concordam com este comentário: Pedronandinho
  8.  # 852
    Este tópico tem de andar junto com este.... o meu contributo, post298 e 299.
    https://forumdacasa.com/discussion/28284/15/medidores-de-energia/#Comment_1271490
    • FDR
    • 5 setembro 2018
     # 853
    Uma questão, alguem usou isto https://loja.solarimpact.pt/empalmo-ligacao-guias-k2 em telhados com telhas de barro tipo estas:
    https://http2.mlstatic.com/suporte-p-fi ... 017-O.webp?
    Vi que existe os dois tipos, este e o sistema de gancho. Posso usar qualquer um? O segundo assumo que seja melhor para não haver risco de partir ao furar a telha certo?
  9.  # 854
    O 2 link não está a abrir.
    • FDR
    • 6 setembro 2018
     # 855
  10.  # 856
    Tem o salva telhas:
    Tem o espigão, onde tem de furar as telhas e ir à estrutura do telhado, como indicou na foto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FDR
  11.  # 857
    Colocado por: FDRé este tipo telhado:
    https://http2.mlstatic.com/suporte-p-fixaco-de-painel-solar-em-telhas-cermicas-43105-D_NQ_NP_687605-MLB25947594431_092017-O.webp
    Basicamente isto:
    https://http2.mlstatic.com/telha-portuguesa-barro-com-preco-e-qualidade-D_NQ_NP_194111-MLB20485325555_112015-O.webp
    Tão ou mais importante que o tipo de telha é saber o que a sustenta ;) apartir dai escolher o sistema de fixação.
    • FDR
    • 6 setembro 2018
     # 858
    é cimento :) Obrigado pela ajuda
  12.  # 859
    Colocado por: FDRé cimento :) Obrigado pela ajuda
    se são vigas o melhor é varão roscado. Compra uma boa broca e fura a telha. Nunca tinha feito e saí-me bem (só parti 2 telhas :-) )
  13.  # 860
    Colocado por: turnip
    e de inox, já agora
    com porcas e anilhas a condizer
    Concordam com este comentário: turnip
0.0426 seg. NEW
