    Colocado por: zedasilvaAs camas sem ventilação na parte inferior deveriam ser proibidas.
    Mas olhe que são muito úteis, de tal forma que às vezes não se podem mesmo dispensar.
    Lá se vai o fengshui..
    Colocado por: CMartinMas olhe que são muito úteis
    Sim!
    Em maus projetos.
    Mas talvez possa servir para qualquer coisa ainda, por exemplo, lateral de umas prateleiras, ou assim. Era bom conseguir-se tirar algum partido daquela saliência, também acho.
    JotaP, o roupeiro é fixo ou pode-se tirar dalí ?
    Concordam com este comentário:mafgod
    Roupeiro fixo! Não negociável :D
    Colocado por: zedasilvaSim!
    Em maus projetos.
    Claramente, como são todos os projectos premiados de hóteis e residencias dos grandes nomes de design e arquitectura de interiores internacionais e nacionais. Imagens exemplos anexas
    As pessoas são tão mazinhas, credo.
    O design do zé é que é óptimo.
    Concordam com este comentário: Saki
    Esses exemplos são para o quarto do mais velho...na noite de nupcias? ;P
    • emad
    • 11 setembro 2018
     # 26
    Nós para o nosso rapaz compramos uma.coisa do genero. Beliche. Comprei em saldo. Mas tive de ir carregar à loja e montar. Mas poupamos 400€.
    A marca foi kids house. Agora são mais caras.
    Mas no nosso caso a disposiçao das camas sobrepostas está em L.
    Foi ele que escolheu. A minha esposa com o jeito dela fez-lhe uma decoração TOP. Não posso postar cá fotos, caso contrario ela punha-me os sacos à porta.
    Mas assim tem quarto para receber os amigos e as amigas.
  6.  # 27
    Quero por de parte beliches. Além de 20m² serem suficientes para ambos, quase de certeza que o mais novo ia arranjar maneira de muito cedo se atirar la de cima :D
    Concordam com este comentário: ADROatelier
    • emad
    • 11 setembro 2018 editado
     # 28
    Encontrei a foto da loja da minha.
    Em cima leva uma especie de guarda em madeira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
  7.  # 29
    Nao podemos fechar uma das portas?... :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Xiko1988
  8.  # 30
    Colocado por: ADROatelierNao podemos fechar uma das portas?... :)
    Disse isso mesmo. A porta do lado esquerdo, oposta ao roupeiro, ja era usada sempre fechada.
  9.  # 31
    Colocado por: JotaPA porta do lado esquerdo, oposta ao roupeiro, ja era usada sempre fechada.
    Mas, e a porta fica lá ou sai?
  10.  # 32
    Bom, pelo que entendi pelo tópico, a porta fica.
    Sendo assim, acho bem o layout que fez com as camas indicadas em azul, de novo em anexo. Também acho bem o modelo de camas que escolheu.
    Para disfarçar a janela, entre as camas, coloque cortinas. Ou uma cortinas em varão, e a cortina que abra a meio, como na minha imagem em anexo com decoração em azul. Outra opção é cortina japonesa só no local de forma a tapar a porta, conforme imagem anexa com cabeceiras de cama laranja. Ao contrário do exemplo das imagens, não ponha mais nenhum mobiliário à frente das cortinas para além das camas. Tem que deixar espaço para as cortinas caírem por detrás de cama, e respirarem.
    No nicho criado pelo pilar pode criar arrumação e ou exposição com o uso de prateleiras brancas, a começarem no nicho e a acabarem na parede. As prateleiras devem ser simples e brancas (a cor da parede) e que fiquem bem espaçadas em termos de distância umas das outras, para que não sobrecarreguem muito visualmente quando cheias. É a minha sugestão.
    Boas decorações!
  11.  # 33
    com tanto espaço e vai colocar as camas encostadas a uma parede?
    detesto fazer uma cama encostada a uma parede não dá jeito nenhum.
    Concordam com este comentário: JotaP, ADROatelier, ClioII
  12.  # 34
    Eu concordo em colocar as camas assim porque tenho como certo que pondo-as atravessadas, vão levar com corrente de ar, e não corro esse risco, para mais com crianças a dormir no espaço, e especialmente em noites de Inverno.
    Como se faz a cama torna-se secundário, para mim. Mesmo havendo aquecimento/climatização, uma corrente de ar é uma corrente de ar. Não são saudáveis.
    Nem ares condicionados devem estar direccionados para camas, nem correntes de ar.
  13.  # 35
    Já agora. Pode ser que ajude. Como evitar as correntes de ar vindas das janelas, tópico do forum :
    https://forumdacasa.com/discussion/27747/como-evitar-correntes-de-ar-dentro-de-casa/
    • Saki
    • 11 setembro 2018
     # 36
    Mesmo não existindo a questão das correntes de ar, se o quarto das crianças for também o dos brinquedos acho que uma cama no centro rouba espaço essencial para as brincadeiras.
    Pessoalmente pensava na opção de delimitar determinadas faixas etárias e fazer um quarto adequado às fases de desenvolvimento das crianças.
    Com 1 e 3 anos têm necessidades diferentes de uma criança entre os seus 6-12/13 anos e posteriormente na adolescência.
    Eu não investiria muito num quarto "para sempre" tentava adequar às diferentes fases da vida das crianças. Podendo investir em determinadas peças-chave que não faz intenção de trocar... Mas isto é a minha opinião.
    Na minha filosofia de vida a casa deve estar adequada às nossas necessidades e não nós vivermos presos às condicionantes da casa/mobiliário.
    • Saki
    • 11 setembro 2018
     # 37
    Eu tenho um filho com 13 meses e não o imagino a não dar uma valente queda da cama apresentada, por exemplo. As "redes" de segurança são interessantes se o bebé for daqueles que dorme quieto. Se for dos que dão voltas na cama durante a noite prepare-se para forrar o chão com almofadas e verá que vai apanhá-lo lá dezenas de vezes...
    Por aqui foi assim com o mais velho e tivemos que arranjar uma cama estilo montessori, com o pequeno nem arriscamos.
    A nossa opção foi fazer novamente uma cama (e quarto) praticamente no conceito montessori. Colchão rente ao chão, uma carpete, chao de madeira (pelo conforto) liberdade total para explorar, quarto seguro, brinquedos q.b. e cantinho da leitura.
    Nas paredes um espelho próprio, quadros à altura das crianças (e não só mas pensando na perspectiva que eles têm dos mesmos).
    Tendo em conta o de 3 anos teria tb uma pequena mesa com 2 cadeiras mas adequada à fisionomia de crianças pequenas. Não colocava secretária ou cadeiras próprias para adultos.
    Do meu filho mais velho trocamos o quarto qd entrou para a primária. Ele queria imenso uma cama alta e precisava de uma secretária para trabalhar. Tem o dito e é ele que faz a cama e troca os lençóis (condições para ter a cama e dá-lhe responsabilidade).
    O resto do quarto continua para os brinquedos e para a brincadeira.
    Qd chegar à adolescência iremos adaptar novamente o quarto às suas necessidades e gostos.
    Como gostamos deste esquema, não gastámos propriamente muito dinheiro nestas trocas e nos faz sentido termos os quartos adequados às faixas etárias e às necessidades, vamos repetir com o mais novo.
    • vcd
    • 12 setembro 2018
     # 38
    Eu acho que o layout que apresentou está bem o quarto das minhas filhas está exactamente assim. Eu tenho as minhas duas filhas em camas separadas. É mais confortável para as deitar, para fazer as camas, para me deitar com elas a dar mimo e contar a história. Não escolha camas sem ventilação ou sem espaço entre o chão e a cama não são nada práticas. Neste momento há edredons com fecho e é 3 segundos para fazer uma cama ;)
    Eu acho muito gira a ideia de fazer prateleiras como mencionaram mais acima, neste momento pode colocar parteiras e por baixo um móvel de arrumação para os brinquedos e mais tarde uma secretária dupla para os tpc e estudo.
    É bom vir uma carpete desde da mesa de cabeceira até ao fundo da cama e outra na zona de brincar, boas cortinas para conforto e fica com um quarto catita!
  14.  # 39
    Agradeço desde já a contribuicao de todos
    Ha um detalhe mto relevante que me escapou - na cabeceira da cama que tem mais espaço livre existe um radiador (ou irradiador?) Do aquecimento central. Não me assusta na questão da temperatura mas implica afastar um pouco tanto para nao abafar como para nao tornar aquela cama/zona demasiado quente.
    Atenção que não penso não fazer o quarto à medida deles. A minha questão é mesmo das camas de grades. O mais velho não precisa mesmo. Evitarei pinturas de bonecos e afins, mas penso pintar a parede da chaminé metade Verde e metade Azul...se bem que esta ideia surgiu quando se pensou meter uma cama para cada lado.
  15.  # 40
    Ah o chão já é em madeira e está a ser arranjado.
    O quarto não tem correntes de ar e estará sempre nos 20/21 graus.
    Neste momento estou a comprar Massa para preenchimento de pequenas fendas no estuque (tão finas comp FiOS de cabelo) e acabamento da zona do pladur..e estou com receio de nunca a ertar com esta parte
    Lol
0.0182 seg. NEW
