    Ja troquei os condensadores a imensos portateis desses, e costumam ficar bons à primeira
    Que condensadores esta a utilizar ?
    • FHS
    • 17 fevereiro 2015
     # 142
    Colocado por: civismoJa troquei os condensadores a imensos portateis desses, e costumam ficar bons à primeira
    Eu coloquei 4 condensadores 330 e88, no entanto não eram novos foram retirados de outra board.
    Hoje após a nossa troca de posts estive um pouco de volta do portatil e deparei-me com o seguinte....
    - Existe um pequeno zumbido proveniente da zona dos condensadores o que me leva a crer que algum esteja com problemas e vou mandar vir novos para fazer de novo a operação e ver como corre.
    - Outra coisa que acontece e podera ou não ser de algum condensador menos bom é que o portatil ficou com o vcore funcional na mesma e pelo que tenho lido quando se coloca estes condensadores automaticamente fica sem o vcore.
    Assim que eu coloque os condensadores digo o resultado, já vi por aqui falarem de uma loja que vende estes condensadores com low esr e agora não querendo falar mal de ninguem ou até mesmo prejudicar o valor é um pouco elevado em relação a uma loja que vi no estrangeiro que diz ter os mesmos condensadores também com low esr.
    Vou mandar vir e ver se desta vez fica a funcionar bem.
    Uma vez mais agradeço a disponibilidade e rapidez com que tem respondido.
    Filipe
  2.  # 143
    Gosto muito dos da lizbit, todos os que fiz com condensadores deles ficaram bons a primeira.
    Aproveitar condensadores é uma grande o incógnita
    E os que aproveitou , eram da zona do processador. Ou estavam numa zona qualquer da board?
    • FHS
    • 17 fevereiro 2015
     # 144
    Colocado por: civismoGosto muito dos da lizbit, todos os que fiz com condensadores deles ficaram bons a primeira.
    Até a data nunca nunca nada na loja talvez o venha a fazer nada tenho contra a mesma, mas o preço que consigo arranjar os condensadores é muito significativo e acho que vou arriscar para ver se funcionam bem.
    Já agora coloco a questão pois pode já ter ouvido relato de alguem a colocar condensadores iguais, os que vou mandar vir são os 330 e93.
    Sim sem duvida pois basta um dos condensadores já estar com um pequeno problema que causa logo instabilidade dai também questionar aqui e decidir colocar novos.
    Os que aproveitei eram sim da alimentação do cpu.
  3.  # 145
    Olá amigos
    Desculpem incomodar. Tenho um toshiba L300 145 que tem problema no nec tokin. Com bateria liga, aparece imagem durante uns segundos e depois desliga. Quando ligado ao carregador, liga e não aparece imagem mas o nec tokin faz um barulho.
    Então removi o nec tokin com muito cuidado e experimentei ligar o portátil e reparei que o barulho desapareceu, mas claro que agora não dá imagem de todo, apenas acende as luzes e a ventoinha funciona.
    Vou então comprar aqueles 4 condensadores de 330 2.5v low esr e colocar no lugar do nec tokin.
    O que eu queria perguntar é o seguinte: no lugar do nec tokin, tem 4 "conecções verticais", onde o nec tokin estava soldado. com o multimetro reparei que estas conecções têm continuidade entre si, ou seja, estão ligadas entre si. É normal?
    Deve ser uma pergunta parva mas ainda sou novo nestas coisas de eletronica. Obrigado desde já.
  4.  # 146
    Colocado por: PhokasOlá amigos
    Salvo erro no meio tens o negativo, e nas laterais os positivos, que estao ligados entre si
    Ou seja, teoricamente ate poderias meter os 4 condensadores de um lado, ou do outro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Phokas
  5.  # 147
    Boas eu tenho um acer ja vai fazer 10 anos e ainda gosto dele nunca mas nunca avariou agora estou a pensar a por lhe um disco rigido de 120 gb-500gb ssd mas nao sei como vai aguenter se aguenter fico com uma maquina por mais 10 anos os portateis actuais nao sou muito diferentes...pelo aquilo que eu vejo..tabem tenho mais recento mas quase sempre ta actualizar ou precisar de actualizar com win 8....
  6.  # 148
    qual o modelo do teu acer ?
  7.  # 149
    Colocado por: civismoqual o modelo do teu acer ?
    Boas O meu portatil e acer aspire 5044WLMi model MS2171 e augosto vai fazer 10 anos chato de haver ficha sata para disco rigido e so aceita max 2 gb ram no max 400 mhz tenh 1 gb de 333 e outra de 400 ja esta a functionar assim hacom 2 gbram ha 3 anos de origem tinha 2x512 mb ram 333mhz acho que com um discu ssd fica um espanto so nao fucnctina a bateria ha uns 6 anos e cara demais para pagar 140 euros por uma bateria ...so uzo o portatil em casa...tem win 7 desde 2009 de 32 bits so nao consigo fazer certas actualizaçois de sofware de rest ta bom estou a pensar pasar por mac mas ainda no cosegui nehum com preço que estou disposto de pagar ..ha de chegar esse dia tambem...
  8.  # 150
    Obrigado pela resposta :)
    Faz sentido. Também reparei que só quando o CPU está no socket é que o positivo e o negativo tem continuidade.
    Já comprei os capacitores, só resta esperar.
  9.  # 151
    Tem aqui algumas imagens exemplificativas
  10.  # 152
    Colocado por: civismoTem aqui algumas imagens exemplificativas
    Boas!!!
    Só para dizer que funcionou perfeitamente. :)
    Fiz igual à primeira imagem mas os capacitores ficaram um pouco levantados. Talvez tenha usado solda a mais ou o meu ferro de soldar não tem potencia suficiente (25W).
    Mas mesmo não tendo ficado bonito e mesmo tendo equipamento sem qualidade nenhuma, estou muito feliz por ter o portátil a funcionar na perfeição.
  11.  # 153
    boa ! parabens
  12.  # 154
    boa noite,
    Nao sei se pode responder ainda, visto que ja foi a muito que abriu este pc A300 da toshiba, queria so saber se é possivel colocar um disco ssd 1tb neste( a vossa opinião ), e qual compro, sata 2; sata 3.0; a uns que so diz sata? naõ sei qual é, qual o encaixe do disco? alguem da uma opinião sobre trocar neste pc um hard disk 250gb por um ssd 1t? so para ver se o pc fica a durar mais uns 5 anitos... e a ver se tiro um pouco de ruido..
    tem leitor de CD esse portátil?
    tem também a opção de colocar um disco mais rápido no local original, e colocar o disco antigo na bay do CD. ganha rapidez e espaço de armazenamento
0.0160 seg. NEW
