    Colocado por: nsfmodelo Rec Casa
    mas esse custa muito mais que os 500€.
  2.  # 302
    Podem tirar-me uma duvida, vejo muitas vezes falarem da VMC para tratar humidades.
    Mas ao tirar o ar de casa, o ar que entra, nos dias de chuva, não entra ele tambem cheio de humidade?
  3.  # 303
    Colocado por: cabochePodem tirar-me uma duvida, vejo muitas vezes falarem da VMC para tratar humidades.
    é um conceito não muito fácil de explicar.
    tem a ver com humidade absoluta e humidade relativa. e tem a ver com as temperaturas interior e exterior, mas basicamente um determinado volume de ar que está na rua a 95% de humidade relativa e a 5ºC por exemplo, ao passar para o interior da habitação, devido à diferença de temperatura (mais elevada), ficará com uma humidade relativa bastante mais baixa.... terá de consultar um gráfico psicrometrico para entender como funciona.
    Concordam com este comentário: Skinkx, eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário: caboche, zinna, vscio, tonicosta, silvcar, ratodecasa
  4.  # 304
    Obrigado fernandoFerreira.
    Pelo menos já tenho termos para pesquisar, e aprender qualquer coisa :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandoFerreira
    • Skinkx
    • 2 outubro 2018 editado
     # 305
    A humidade relativa da rua é superior à de casa, mas atendendo a que o interior da casa é mais quente, a humidade interior está, por assim dizer, "comprimida", de tal modo que 1 m3 de ar interior contém mais humidade em absoluto (kgs de água por m3) do que 1 m3 de ar exterior.
    Por isso, quando ventila no inverno, mesmo com 50% de HR no interior e 95% de HR no exterior, estará a remover água do interior da habitação, água no estado gasoso (vapor de água).
    Nós tendemos a ir pelo raciocínio em torno da humidade relativa, quando isto é mais fácil de perceber com a humidade em valor absoluto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo, caboche, zinna, tonicosta, ratodecasa, desofiapedro
  5.  # 306
    Obrigado Skinkx :)
    Estamos aqui é para aprender.
    Fazia-me confusão. He he he
  6.  # 307
    Ja vi VMCs duplo fluxo com desumidificador, mas acabar por ser mais uma coisa para dar problemas... mais vale provalmente desumidificador no interior de casa...
  7.  # 308
    O problema da VMC não é com o excesso de humidade nos dias chuvosos, mas sim com a falta de humidade nos dias frios e secos.
      skypt
    • 3 outubro 2018
     # 309
    se ajudar, tenho isto por aqui...
    • nsf
    • 3 outubro 2018
     # 310
    Colocado por: jorgealvesmas esse custa muito mais que os 500€.
    Colocado por: TZWRelopa REC casa
    Colocado por: TZWEu estou a usar pvc e até ver resulta. O sistema vmc + tubos e acessórios custou me +/- 500 paus. Mas ainda faltam uns complementos.
    Daí a minha questão e de ter perguntado ao user onde comprou o equipamento, mas até agora não obtive resposta
  8.  # 311
    tanta pagina depois, fiquei sem saber se estes sistemas VMC realmente valem o investimento ou nao?
    Estou a construir e estava a ponderar instalar este sistema, pois consegue-se renovar o ar sem se perder alterar muito a temperatura do interior.
    Isto é especialmente bom quando tomamos banho ou temos de tomar banho no inverno, pois evita termos de abrir janelas para que haj circulação de ar e assim se retire a humidade, certo?
    Que tipo de maquinas de duplo fluxo e tubagens acham melhores?
  9.  # 312
    Colocado por: nsf
    comprou na relopa no Porto ou a alguém que comercialize relopa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui1977
    • nsf
    • 31 outubro 2018
     # 313
    Colocado por: Sergio Rodriguescomprou na relopa no Porto ou a alguém que comercialize relopa
    Pois, mas na relopa, no Porto, o valor que pedem pelo mesmo equipamento está bem longe dos 500 que o user diz ter pagado. Consegui um orçamento (relopa REC casa), através do eletricista, porque a mim a relopa disse que não vendia ao público (só profissionais) e o valor vai para quase 1.400 (já com um desconto)+IVA.
    Dai ter perguntado ao user onde comprou por 500 euros a VMC (reloca REC casa) + tubos e acessórios.
  10.  # 314
    Colocado por: diasjairotanta pagina depois, fiquei sem saber se estes sistemas VMC realmente valem o investimento ou nao?
    A grande valia de uma VMC é a qualidade do ar que proporciona à casa.
    As casas atuais são comparativamente com a geração anterior muito mais estanques fazendo com que pouca renovação do ar exista.
    Honestamente dos melhores investimentos que fiz na casa.
    Nota-se que a casa tem o ar sempre "fresco".
    Concordam com este comentário: zinna, diasjairo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, diasjairo
  11.  # 315
    Alguem tem feedback da ventilação Blumartin? (https://blumartin.de/wohnraumlueftung-freeair-dezentral-mit-waermerueckgewinnung/)
    Ventilação mecânica com recuperação de calor, e sem condutas.
    isto deve doer na carteira, não? Comparativamente com as soluções tradicionais de condutas?
    • MNeo
    • 31 outubro 2018
     # 316
    Estar a instalar sistemas de ventilação individuais desses em varias divisões fica-lhe muito caro.
  12.  # 317
    parece igual às outras, com a diferença das entradas/saidas de ar estarem numa parede.
    Sem condutas? somente para uma divisão... para as outras leva com os tubos na mesma (para mim aqui com a agravante de estar numa parede).
    Mas eu não percebo nada disso; sou apenas um "interessado" nesse sistema num futuro proximo.
    para não ter condutas, eu conheço somente os sistemas "descentralizados" como a TEMPERO ECO CERAM.
    • MNeo
    • 31 outubro 2018
     # 318
    Para um único compartimento até pode resolver com um sistema desses, parra vários compartimentos já não se adequa...
    Com exemplo, numa moradia T3, com duas Instalações sanitárias, vais ter que ter:
    - Insuflação em cada um dos quartos -1 maquina em cada quarto
    - Extração na cozinha e nas IS - 1 maquina em cada compartimento (acho que até permite ter alguma conduta que pudesse aproveitar para as IS
    - Assim por defeito considera-se 4 maquinas
    Pelo que vi essas maquinas têm certificação Passive House, logo não devem ser muito baratas...
    Concordam com este comentário: leandro_m
  13.  # 319
    Acho que é o ETICS que vende umas máquinas desse género +-300€ (salvo o erro)
  14.  # 320
    Atenção que uma solução de VMC descentralizada não dispensa a extração localizada dos eventos.
0.0371 seg. NEW
