    Colocado por: riscosisto é o correto.
    Sem por em causa a solução, isto é um pormenor da Imperalum. Existem mais marcas de produtos no mercado. É uma questão de procurar.
    Colocado por: ppereirasim tem razão, na maioria das vezes as humidades na caixa de ar originam bastantes problemas
    A caixa de ar deverá sempre ser ventilada. Claro que não é milagrosa mas deixei de ter problemas.
    sim eu sei, o problema é o que vou colocar sob o piso térreo e as sapatas e vigas de fundação, para evitar as humidades/infiltrações?
    Aplique o que o arquiteto disse, o boneco da imperalum que apresentou,que fica bem servido
  5.  # 45
    acha então que devo colocar tela pitonada sob as fundações
  6.  # 46
    é mais ou menos isto que estou a pensar fazer, a não ser o pormenor que a tela será autoadesiva
  7.  # 47
    veja o pormenor que coloquei é como deve ser feito, a única diferença é a impermeabilização que vai colocar membrana Imperself em xx da que eu disse Polyster 40
    • DAJP
    • 21 novembro 2016
     # 48
    Que solução acabou por usar?
    • DAJP
    • 16 janeiro 2017
     # 49
    Usou o material da imperalum?
  8.  # 50
    Vou aproveitar o tópico para ver se m ajugam. A minha casa é terrea com 80 cm de caixa de ar, o meu projeto marca usar imperkot F, tela pitonada,dreno envolvido em geotextil e brita. Acham que também devo utilizar poliéster 40 ou é suficiente o que apresenta.
  9.  # 51
    De referir que o solo é constituído de cima para baixo 10 cm de terra preta a seguir é mistura preta com amarelo e depois amarelo por fim aparece solo duro que é onde estão implementadas as sapatas.
  10.  # 52
    Ahummm e não tem solo vermelho? ou Azul ?
  11.  # 53
    Colocado por: Hedcostao meu projeto marca usar imperkot F, tela pitonada,dreno envolvido em geotextil e brita
    Isso na impermeabilização exterior das zonas enterradas certo?
    E nas zonas interiores? Está previsto alguma coisa?
    Colocado por: HedcostaA minha casa é terrea com 80 cm de caixa de ar
    A menos que faça uma boa ventilação (algo sempre muito difícil) podem ocorrer condensados nesta zona
  12.  # 54
    Colocado por: larkheAhummm e não tem solo vermelho? ou Azul ?
    Se precisar de corante também lhe arranjo só especifiquei o tipos de solo pois tem influência.
    Colocado por: zedasilva
    Não na zona interior nada...
    Tem ventilação se será suficiente só o tempo o dira
  13.  # 55
    Colocado por: Hedcostase será suficiente só o tempo o dira
    Esse é o problema.
    Quando eventualmente descobrir que afinal se calhar não é suficiente, já é tarde
  14.  # 56
    Esse é o problema.
    No meu entender se tiver um sistema de drenagem a funcionar bem acho que não terei problemas.
  15.  # 57
    Colocado por: HedcostaNo meu entender se tiver um sistema de drenagem a funcionar bem acho que não terei problemas.
    Confesso que tb pensava assim há 10 anos.
    Tanto que arrisquei a solução na minha casa, pensando que era a melhor.
    Hoje tenho problemas que dificilmente serão solucionados.
  16.  # 58
    Concordam com este comentário:riscos
    A sua casa Tb deve ter a altura da minha mais ou menos... Colocou drenagem há volta pelo lado de fora? Aparecem humidades nas paredes?
  17.  # 59
    Colocado por: HedcostaA sua casa Tb deve ter a altura da minha mais ou menos...
    Desvão sanitário com cerca de 1,60 m de altura.
    Colocado por: HedcostaColocou drenagem há volta pelo lado de fora?
    Sim, a descarregar para um poço.
    Colocado por: HedcostaAparecem humidades nas paredes?
    Nas paredes e no piso.
    Por sorte tenho acesso ao desvão e consegui projetar aquela espuma. atenuou mas não resolveu.
  18.  # 60
    Está mal, devia de ser pelo menos o L
0.0190 seg. NEW
