    Colocado por: FJDMCdas patologias do imóvel é média
    nem quero pensar o que será uma patologia alta...deve ser em risco de colapsar.
    • Amy
    • 6 outubro 2018
     # 962
    E a qualidade do ar que se respira dentro dessa casa, foi avaliada?
  2.  # 963
    Colocado por: Pedro Azevedo78FJDMC, chegou cá perdida e sem saber o que fazer.
    Recebeu conselhos, dicas, conseguiu um rumo.
    Os quais agradeço profundamente porque encontrava-me desesperada sem saber para onde me virar
    Colocado por: Pedro Azevedo78E agora está a fazer o mesmo erro de acreditar cegamente em algo.
    Não acha que recebeu conselhos e indicações muito válidas aqui?
    Estou a acreditar num relatório de uma empresa credenciada.
    Colocado por: Pedro Azevedo78Não acha que agora poderia dissecar esse relatório e as supostas soluções aqui TB? Não teria mais valias nisso?
    São imensas páginas para dissecar, mas provavelmente teria mais valias sim e também nunca disse que não o ia fazer.
    Simplesmente agora a minha postura é outra e a casa para mim já não é uma obsessão. Quero focar-me no meu futuro profissional e é nisso que estou a apostar neste momento.
    Colocado por: Pedro Azevedo78Não haverão soluções melhores ou mais baratas do que as propostas?
    Serão agora os autores do relatório os conhecedores de tudo?
    Ouvir mais opiniões não seria sempre vantajoso?
    Ng é portador da verdade absoluta...
    Provavelmente sim haverá soluções mais baratas. Ninguém é conhecedor de tudo. Não nesta área e nem em nenhuma
    Colocado por: Pedro Azevedo78Houve, e creio que ainda há, aqui muita gente verdadeiramente interessada em a ajudar, dentro do que sabiam e podiam.
    Não merecem esses algumas "respostas" depois de tanta suposição?
    Se querem respostas, façam as perguntas porque sou bem educada e respondo.
    Colocado por: Pedro Azevedo78Há ou não infiltrações?
    Há obviamente infiltrações, bastantes aliás! Sobretudo na cobertura.
    Colocado por: Pedro Azevedo78Que sistema de impermeabilização foi utilizado?Que isolamento tem na placa de tecto?
    A cobertura não foi executada conforme projecto de execução nomeadamente isolamento térmico de 5 cm em vez dos 6cm previstos no projecto térmico,a betonilha de assentamento e a pintura de impermeabilização sobre uma rede de fibra que após peritagem constatou-se não existir impermeabilização em tela.o que foi feito e que não estava previsto no projecto, foi sobre a suite (tela em fibra + membrana de impermeabilização) mas está fissurada
    Colocado por: Pedro Azevedo78As paredes têm ou não isolamento?Pilares e vigas foram isolados?
    Não de acordo com o projecto de execução.
    Colocado por: Pedro Azevedo78Um sem número de questões sobre qual tanto se especulou e agora todos gostavam de saber mais.
    Não deve nada ao fórum.
    Deve a si mesma o não cair novamente no mesmo erro de colocar os ovos todos no mesmo cesto, sem tentar perceber se o cesto é mesmo seguro.
    Concordam com este comentário:NTORION,Saki,caboche
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78
    • Jsfaro
    • 6 outubro 2018 editado
     # 964
    A cobertura impermeabilizada com membrana líquida sob rede de fibra é uma solução, mas obriga a ser forrada depois quer com betonilha, mosaico ou godo pois com os raios ultravioletas e geadas a membrana perde as propriedades e não tem uma duração quando exposta aos elementos de mais de 1ano logo nunca pode ser como acabamento final... só por aí o construtor demonstra falta de conhecimento e incompetência.. no seu caso seria sempre com tela asfáltica e com duas camadas cruzadas e sempre a dobrar para as paredes antes de revestidas.. tenho em andamento em fase final a construção da estrutura da minha casa e anexo.. no anexo irei isolar com argamassas impermeabilizantes cruzadas sob rede de 90g e apesar de serem argamassas próprias sem necessitar de cobertura irá levar XPS por cima seguido de manta geotextil e godo para finalizar.. quanto á cobertura da casa será o mesmo procedimento mas com telas asfálticas cruzadas... Não sabendo a área que tem de palas mas posso dizer-lhe que no meu anexo com 84m2 gastei cerca de 300€ em sacos de argamassa.. não me parecem ser tantos M2 no seu caso.. pode dar-se á talocha metálica ou rolo de pintura e como não necessita de cobertura (apesar de propriamente eu achar que deve sempre levar) resolvia a questão das infiltrações no imediato sem grandes gastos embora não seja a solução definitiva a meu ver..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC
  3.  # 965
    Não tendo sido respeitado o projecto licenciado, o isolamento do próprio projecto não é a melhor, o que significa que necessito da vossa ajuda para saber qual a solução ideal.
  4.  # 966
    No seu caso pedia orçamentos e pareceres a empresas que apenas façam isolamentos..
    E faça sempre questão de frisar a questão das garantias.
    • Jsfaro
     # 967
    Anonimo16062021 com todo o respeito "olhe que não" mas o quê?? Ser solução ou não ser solução? Á vista nunca é solução mas coberta muitos construtores a utilizam em varandas casas de banho etc mas jamais na forma que o foi.. se estou errado elucide-me.
  5.  # 968
    https://youtu.be/VMFJ6Adv2x4
    Concordam com este comentário: De Sousa, Anonimo16062021
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jsfaro
    • Jsfaro
     # 969
    Não me parece que este tipo de material Sika seja a membrana líquida convencional mas sim uma membrana específica e material mais recente e não foi com este tipo de material que foi feito o isolamento da casa da senhora concerteza.. não era este tipo de material que me referia.. levou tela colada com resina manta membrana pintura e ..... Este tipo de material fica tipo borracha uniforme por todo, já vi por aqui esse trabalho mas deve ficar bem mais caro que tela asfáltica dupla mas acredito que fique melhor, sinceramente desconheço pois como é recente no mercado com poucos anos não podemos ainda confirmar a longo prazo senão terá problemas .. o da senhora foi com rede e membrana líquida normal que obriga a cobertura não tenho dúvidas disso pelas imagens
  6.  # 970
    Mas agradecido pelo esclarecimento já tinha visto um destes com acabamento cinza mas desconhecia o processo e como tenho cerca de 400m2 de cobertura da minha casa para fazer talvez seja uma boa solução á tela asfáltica..grato
  7.  # 971
    Boas,
    E o isolamento que foi colocado pelo zedasilva na M-house? O que é aquilo?
    Grata
  8.  # 972
    Com as soluções apresentadas será necessário uma decapagem manual ou mecânica do isolamento já existente certo?
  9.  # 973
    Colocado por: De SousaCom as soluções apresentadas será necessário uma decapagem manual ou mecânica do isolamento já existente certo?
    Sim é necessário tirar e partir tudo para voltar a colocar.
  10.  # 974
    Colocado por: FJDMC
    Entao nesse caso, se o construtor assumir esse encargo.. O seu problema fica resolvido..
    Como disse anteriormente, peça orçamentos e pareceres a empresas que apenas façam isolamentos e tenham noção do clima de onde você se encontra.
  11.  # 975
    Por acaso, alguém tem conhecimento de empresas de impermeabilização/isolamento na zona de Mafra?
    Obrigada
  12.  # 976
    Caros, boa tarde
    Ninguém tem conhecimento de empresas de isolamento?
    Grata
  13.  # 977
    Aí para baixo, só conheço a Sotecnisol
  14.  # 978
    Colocado por: PicaretaAí para baixo, só conheço a Sotecnisol
    Isotexsa também trabalha em Lisboa.
    Mas vai_lhes pedir orçamento para aplicar que material?
  15.  # 979
    Para já quero colocar algo provisório que impeça a água de se infiltrar caso chova tipo uma plástico ou algo do género, ou seja, que pareça que fomos nós que colocamos para que o construtor não possa fugir à responsabilidade.
    Hoje contactei a urbipinta, alguém tem conhecimento desta empresa?
    Grata
  16.  # 980
    Colocado por: FJDMCHoje contactei a urbipinta, alguém tem conhecimento desta empresa?
    Tem a certeza de que é esse o nome da empresa?
0.0423 seg. NEW
