    • 11 outubro 2018
    Mas estamos a falar de que valores? Quanto custa um dia?
  1. U
    Colocado por: euMas estamos a falar de que valores? Quanto custa um dia?
    Renault Master 2 dias 140€
    Mas a questao é que eu nao preciso de 2 dias
  2. Pessoas
    Há pouco fui pegar no carro e a embraiagem ficou em baixo. Puxei aquela porra para cima e agora nem mexe.
    É coisa feia?
    • 11 outubro 2018 editado
    Colocado por: zedasilvaÉ coisa feia?
    Quase de certeza que sim.
    Boa sorte.
  3. Colocado por: euQuase de certeza que sim.
    Raisvosparta
    Pode ser o quê?
  4. Pode ser apenas a tubagem do hidráulico.. Mas se for o hidráulico mesmo.. Vai doer um pouco
  5. Aconteceu-me o mesmo faz 2 meses, 15€ e tá como novo.
  6. Já não bastava ter o carter rachado agora tb esta ...
  7. Colocado por: zedasilvaJá não bastava ter o carter rachado agora tb esta ...
    Que carro é?
    Se for antigo um cabo de embraiagem novo.
    Se for recente embraiagem hidráulica, ou fuga do óleo ou então as borrachas do hidráulico foram-se
  8. Tem um tunning o ilustre? 🤔 Bricadeira
  9. Volvo V5O de 2006
  10. Colocado por: zedasilvaVolvo V5O de 2006
    Pois certamente será hidraulico o sistema, ver se o sistema tem óleo ou procurar fuga. Mas apontava mais pras borrachas do bombite lixadas
  11. Colocado por: zedasilvaVolvo V5O de 2006
    Sendo a embraiagem hidráulica, e considerando que o pedal ficou em baixo, eu apontava para uma fuga do fluido do hidráulico. Isso pode sair um pouco caro.
    Já tinha acontecido em outras ocasiões?
  12. Ou fuga ou impedimento no seu curso normal.
    Com quantos km já conta a embraiagem?
  13. A embraiagem é de origem 146000 km
  14. A minha tem 260000km de origem e o carro ainda tem um ligeiro toque de veneno..
    Se condiz normalmente e não adormece com o pé na embraiagem isso deve ser uma coisa simples, material de desgaste.. tubos, borrachas ou assim
  15. Boas, das duas uma. Ou a bomba principal do pedal lixou-se ou a bomba auxiliar na caixa.
  16. Essa V50 é 1.6d ou 2.0d ?
  17. 2.0d
  18. Colocado por: zedasilva2.0d
    Pode ser apenas a mola do pedal partida.
0.0286 seg. NEW
