    Então mas não vai acabar por colocar os armários altos aí?
  2.  # 122
    Sim, mas se reparar nas imagens 3D que já aqui foram colocadas por mim, consegue perceber que ira ficar um espaço aberto com bancada a baixo dos armários superiores.
  3.  # 123
    Continuo a achar q gastou € a mais... mas claro não estou por dentro de todas as decisões tomadas q podem influenciar essa sua decisão.
  4.  # 124
    Uma dos grandes se não's foi o facto de termos que passar ligações para congelador, frigorifico, forno, microondas, tomadas e outras ligações importantes.
  5.  # 125
    Deixo mais algumas fotos dos avanços.
  6.  # 126
    Mais.
  7.  # 127
    Mais.
  8.  # 128
    Olá Foristas,
    Deixo-vos mais algumas fotos dos avanços por estes lados.
  9.  # 129
    Mais algumas:
  10.  # 130
    Está a gastar dinheiro a isolar as paredes e as janelas vão ficar as mesmas?
  11.  # 131
    Não colocou uma barreira para vapor?
  12.  # 132
    Colocado por: FilipeAZEstamos a forrar para melhor termicamente o espaço e porque retirar todo aquele azulejo iria ser demasiado trabalhoso.
    Melhorar termicamente salvo seja. Cada perfil é um condutor térmico.
  13.  # 133
    As janelas não são más de todo, têm vidro duplo e serão isoladas.
    Falei com um comercial da ISOVER que me disse que não era necessário colocar a barreira para vapor, que esta lá de rocha já está preparada para locais húmidos.
    Nenhum dos perfis guia está em contacto com paredes e/ou tetos. Pelo que se houver condução térmica, será por condensação e nada mais.
  14.  # 134
    Colocado por: FilipeAZAs janelas não são más de todo, têm vidro duplo e serão isoladas.
    Nao tem a ver com o contacto. Os perfis são condutores termicos, a la não.
  15.  # 135
    As janelas não poderiam ser muito piores.
    Mas vendo pelo lado positivo assim já tem ventilação na casa.
  16.  # 136
    Recuperando esta publicação, coloquei mãos à obra (literalmente) e coloquei paredes abaixo, instalei os perfis de alumínio para a estrutura das paredes em gesso, fiz toda instalação elétrica, coloquei as placas de gesso, emassei tudo, lixei, pintei, pintei e pintei, coloquei os quadros elétricos e passei todos os fios elétricos, coloquei toda a aparelhagem da casa, instalei toda a iluminação (focos embutidos e fita led em sanca), coloquei todo o pavimento (tijoleira é flutuante).
    O resultado final como podem ver nas fotos, foi este:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, leonorb, Capuchinha, Poweron
  17.  # 137
  18.  # 138
  19.  # 139
  20.  # 140
    Obrigado ****, eu também gosto muito 😌
0.0241 seg. NEW
