    Colocado por: Hraquel
    Nao percebi
    Nunca deve ir ao local só. Assim se houver bronca tem sempre alguem para testemunhar o diz que disse.
  2.  # 102
    Colocado por: MarcopomNão parece muito boa notícia...
    Nao e uma boa noticia em termos de nao ser um bom terreno para encontrar agua? Ou nao e uma boa noticia por nao parecer que com o material que retiraram foram mesmo 160m?
  3.  # 103
    tem a certeza absluta que aqueles montinhos foram as unicas terras retiradas do furo? consegue garantir (e provar) que o "artista" nao tirou de la terras nenhumas?
  4.  # 104
    Foi isso que me foi explicado quando fiz o meu...
  5.  # 105
    Colocado por: loverscoutconsegue garantir (e provar) que o "artista" nao tirou de la terras nenhumas?
    Porque que ele haveria ter tirado de la terra? Nao faz sentido.
  6.  # 106
    Ja agora, se o seu tambem foi em terreno argiloso, a que profundidade e que encontrou agua, e quanto tempo levaram a fazer o trabalho?
  7.  # 107
    Vamos se o furo nem tubo de limpeza tem...
    Aqui não se faz dessa forma! E não sei...
    No meu deu terreno brando até cerca 2.5metros forou-se até seis metros e encamisou-o furo com tubo 200 ou 220mm não me lembro e depois furo de 160mm para tubo de 140 mm... Aí com argila não meteram tubo de limpeza? Não entendo..
    Ps não estou bem certo dos diâmetros...
  8.  # 108
    O meu apartir dos 2.5m foi sempre pedra..
    Cortou água aos trinta e tal, aos cinquenta e oitenta, mas não é muita a água.. 😞
  9.  # 109
    Colocado por: MarcopomVamos se o furo nem tubo de limpeza tem...
    E habitual eles deixarem um tubo de limpeza apos a sondagem? Mesmo se nao acabaram por encontrar agua?
  10.  # 110
    Eu diria que na execução do seu furo desde o início (proposta) nada é normal...
  11.  # 111
    Isto foi em Mafra. Ele nao me apresentou nada que indicasse ter estudado a geologia do local. Disse-me que para isso teria que consulta um hidrogeologista e que o custo seria ainda maior!
  12.  # 112
    Na zona de Sintra tem boas empresas de sondagem. O meu pai fez furo e não sei os moldes em que decorreram a negociação mas antes de avancarem andou lá o senhor com a vareta. Andou pelo terreno todo até escolher zona do furo e primeiro fazem uma sondagem (furo mais estreito) só depois é que fazem mais largo em que fica tudo forradinho... Se pensar em fazer nova tentativa desaconselho vivamente essa empresa com que fez inicialmente... Eles nem se deram ao trabalho de tentar localizar uma boa zona quer com um estudo quer com um vedor, foram pela história do ponto alto... E apesar de ter mencionado que queria na zona baixa do terreno sendo profissionais não o teriam feito... Dá cá dinheiro que é o que interessa... Não se faz
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hraquel
  13.  # 113
    Ahh e o terreno tinha argila e alguma pedra... Não foi contratempo... Se visse o pó de pedra que saiu... Mas até deu gosto ver a empresa a trabalhar. O senhor a fazer a procura e depois o furo em si. Percebia-se que sabem o fazem.
    Agora em termos legais um orçamento não tem o mesmo valor legal que um contracto... Porque simplesmente não é num contracto... A senhora não assinou nada! Informe-se junto de um advogado antes e não negoceie nada até ver... como cliente não tem obrigação de saber onde seria o melhor furo e até podia mencionar que achava bom ser mais para a esquerda ou para a direita mas uma empresa de sondagem dir-lhe-ia imediatamente que teriam de "sondar" primeiro. Porque é isso que eles fazem, porque para fazer um furo basta um tolo e uma máquina... Não é preciso engenheiro.
  14.  # 114
    Mas com essa rapidez a furar, se calhar passaram pela agua e nem deram por ela.... =)
  15.  # 115
    Colocado por: Hraquel18 metros por hora e viavel, ou claramente nao?
    depende do que está a furar.
  16.  # 116
    Peça a uma empresa de peritagem para avaliar o trabalho e fazer um relatório. Vai ter que pagar pelo serviço mas se ficar provado que o trabalho foi mal executado ou, ainda pior, que nem sequer foi feito, para além de não pagar mais nada, exige a devolução do pagamento já feito acrescido dos custos de peritagem e eventuais prejuízos causados. Com sorte ainda lhe pagam uma indemnização.
    Se ficar provado que o trabalho foi executado corretamente e que de facto não era possível extrair água, paga o que tem a pagar e pelo menos não fica na dúvida.
    EDIT: antes de avançar peça informações financeiras sobre a empresa para não andar a gastar dinheiro à sorte.
  17.  # 117
    Colocado por: simplesempresa de peritagem
    Alguem aqui recomenda alguma empresa de peritagem na zona de Mafra para avaliar o furo?
  18.  # 118
    Pesquisei esta na net::
    http://www.betoteste.pt/
  19.  # 119
    Porque não fala com quem lhe fez o trabalho e lhe expõe a sua indignação?
    Chama-o ao local e diz-lhe tudo..
    Se é possível ele demonstrar que realmente foram abertos 160m
    Ele que lhe faça um teste e demonstre que realmente ali não é viável de continuar a furar
    E diz-lhe que não ficou nada contente com toda a abordagem ao serviço por parte dele, que gostaria de ter sido informada que aos X metros ainda não havia vestígios de água e que iam continuar a furar, que se ele sabia ou presumia que ali não ia dar água lhe devia ter dito para não avançar com o serviço..
    Já começou mal, mas a falar é que as pessoas se entendem.
  20.  # 120
    tenha a atençao o meu furo tem 100m e fizeram num dia ,pelas fotos eu nao tinha tanta terra no meu.
    portanto dependendo do terreno e possivel fazer o furo nessas horas.
    Concordam com este comentário: lmatos
0.0190 seg. NEW
