    Colocado por: RCarvalhoNinguém me obriga a entregar tudo a eles...
    Não estou a perceber a analogia com esse caso da ERA. Como é que avalia a credibilidade à priori?
    Quero SIPs especialmente pela rapidez de construção e eficiência térmica.
    Nunca vou perceber a aversão deste forum a qq coisa que seja diferente de tijolo.
    Concordo que anda ai muita gente iludida com todas essas empresas de casas "modulares/pré-fabricadas super low-cost" mas há que separar o trigo do joio pois também há muita coisa interessante para além do tijolo
    Atenção que eu proprio era para construir com um metodo alternativo.
    Depois de analisar devidamente, os pros e os contras, cheguei a conclusão que era melhor a construção dita tradicional.
    A melhor maneira de perceber é ir ver obras feitas. So não quero que caiam nesse erro.. mais nada! nada contra! :)
    Concordo plenamente.
    Gostei do que vi e do que "investiguei".
    O que me assusta mais na construcao "tradicional", é que há tantos "artistas" por ai a construir e que "sempre fizeram assim e nunca tiveram problemas" que nao é fácil arranjar um construtor de confianca e que saiba fazer as coisas como deve de ser. Sao inúmeros os relatos por aqui.
    De qq forma ainda nao avancei e ainda ando nas "investigacoes"
    A vantagem do tal do método tradicional é que os maiores erros e patologias estão quase todos identificados e estudados.
    Nos chamados métodos alternativos, ainda estamos na fase de experimentação. Aquilo que hoje parece lógico, amanhã pode-se vir a revelar uma fonte de problemas.
    nisso tens toda a razão. mas penso que cá não existe nenhuma aversão aos métodos construtivos alternativos, mas quando se avalia a coisa pelo custo o tradicional ganha sempre. e atenção, o tradicional é uma forma de falar porque em nada é tradicional. hoje em dia o que estamos a referir como tradicional é bem diferente do que se fazia há 40 anos atrás.. de tradicional não tem nada. O tradicional era pedir um projecto engavetado a um desenhador e mandar fazer a algum artista local.. hoje em dia já não é assim..
    Colocado por: ****Eu a próxima casa será toda em painéis osb,
    É bom!
    Para o caruncho.
    O que é SIPs? Desculpe a minha ignorância
    Concordam com este comentário:sousa tavares
    O que é SIPs? Desculpe a ignorância?
    Colocado por: Carlos MithO que é SIPs? Desculpe a ignorância?
    Structural Insulated Panel
    • NJ76
    • 12 março 2019
     # 29
    Boas,
    Afinal já alguém daqui construiu com SIPs?
    Att
  9.  # 30
    que eu saiba não.
  10.  # 31
    Boas.
    Está para "breve".
    Neste momento tenho a arquitetura em aprovacao na CM.
    Deve arrancar ainda para meados do ano :)
  11.  # 32
    Colocado por: RCarvalhoBoas.
    Está para "breve".
    a sério? fixe, o que o levou a optar pelo SIP?
  12.  # 33
    Basicamente já tinha visto bastantes coisas sobre o sistema e agradou-me essencialmente as caracteristicas térmicas, a facilidade e rapidez de construção.
    Também me parece que o sistema facilita em muito a resolução de isolamentos e pontes térmicas tornando-o um pouco mais "dumb proof".
    Não foi fácil arranjar uma empresa que construa com este sistema, agora vamos ver se corre bem e se não me arrependo...
  13.  # 34
    Como curiosidade, os projectos entregues para aprovação refletem o sistema construtivo que vai utilizar?
    Colocado por: RCarvalhoBasicamente já tinha visto bastantes coisas sobre o sistema e agradou-me essencialmente as caracteristicas térmicas, a facilidade e rapidez de construção.
  14.  # 35
    Ainda só entreguei a arquitectura, mas diria que sim.
    Faz referencia ao sistema na memoria descritiva e na planta de detalhes.
  15.  # 36
    interessante, e comparativamente a que preço fica com esse sistema? e teve de encomendar de fora? como as peças vêm feitas de fábrica para encaixar umas nas outras.. cá desconheço fabricantes
  16.  # 37
    O preço não é de todo mais barato que alvenaria...
    É uma empresa portuguesa que constroi chave na mão com SIPs (dreamdomus), mas nao foi fácil encontrar empresas a construir assim.
    Na verdade o sistema que usam não é exactamente igual ao usado nos EUA/Canada, em vez de usarem prefis de OSB/madeira na ligacão dos painéis, utilizam um prefis metálicos tipo LSF.
    A descrição deles:
    EDIFICAÇÃO DA HABITAÇÃO
    Edificação da habitação com base no Sistema Construtivo Dreamdomus®. Paredes exteriores e interiores estruturais
    com 153mm de isolamento em EPS e revestimento em ambas as faces com placas OSB3. Paredes interiores com
    93mm de isolamento em EPS e revestimento em ambas faces com placas OSB3.
    Superestrutura em perfis de LSF com galvanização de 275g/m2 (EN10326/EN10346), conforme projeto de
    estabilidade. Montantes em perfis metálicos U de 93 e 153mm e vigas em perfis metálicos C e U de 200/204 e
    250/255mm. Cobertura com Painéis Dreamdomus®, com duplo revestimento em placas OSB3 e isolamento de 50mm
    em EPS.
    REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERIORES
    Revestimento exterior com membrana de impermeabilização TYVEK, ou marca equivalente.
    Revestimento total da fachada com placas isolantes de óxido de magnésio (MgO) de 12mm, aplicadas em contrajunta
    e revestimento final com argamassa cimentícia bicomponente, reforçada com rede de reforço de fibra de vidro em de
    toda a superfície das paredes exteriores.
    Vamos ver se tudo corre bem e se fico com uma casa como deve de ser... Isto de ser "early adopter" nem sempre é fácil :)
  17.  # 38
    Rcarvalho já iniciou a obra? Está satisfeito com a empresa?
    Obrigada
  18.  # 39
    Boas @Cfgrodrigues.
    Sim, a obra já arrancou e já tenho a base feita.
    Até agora estou satisfeito com a empresa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cfgrodrigues
  19.  # 40
    Não vai criar diário de obra para a malta ver?
    É uma construção ''alternativa'' e acho que está tudo expectante para o desenrolar da mesma.
    Concordam com este comentário: Capuchinha, Cfgrodrigues
0.0173 seg. NEW
