    Colocado por: cabocheAinda não percebi bem como funciona isto da vmc.
    Sei para que serve, e a teoria do funcionamento.
    A minha dúvida é: é necessário alimentação para a caixa principal, certo?
    E é necessários alimentação para as bocas de extração, certo?
    O que faz cada um dos elementos, com a alimentação?
    Alguém me sabe explicar isto?:)
  2.  # 342
    Colocado por: jamespondeE como se limpam as condutas?
    se for tubagem plástica em rolo limpa com uma esponja
  3.  # 343
    Colocado por: Sergio Rodriguesse for tubagem plástica em rolo limpa com uma esponja
    Referia-me ao interior
  4.  # 344
  5.  # 345
    • VCAC
    • 5 novembro 2018 editado
     # 346
    É necessário alimentar a caixa principal.
    As bocas de extracção/insuflação não.
    O que faz a caixa principal com a alimentação electrica? - Põe os motores dos ventiladores a funcionar 😉
    Estas pessoas agradeceram este comentário: caboche
  6.  # 347
    Colocado por: Sergio Rodriguespor exhttps://www.youtube.com/watch?v=rGL6n0BRYTE
    https://www.youtube.com/watch?v=xfG7Howc8nw
    mas ja vi com uma esponja
    NÃO conhecia esse acessório ligado a um berbequim
  7.  # 348
    Colocado por: ratodecasaJorge, uma pequena provocação; espero que não leve mal :)
    Se não gosta muito de ac por condutas, uma VMC não deixa de ser um monte de condutas para insuflar ar novo na casa...
    a VMC circula uma ínfima fracção do ar de uma unidade de condutas, e as condições do mesmo são muito diferentes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ratodecasa
  8.  # 349
    Colocado por: callinas
    já vi um que era uma bola de esponja e com uma corda puxavam a esponja pela tubagem fora, do género das bolas que se usam para limpar as tubagem de bombagem de betão
  9.  # 350
    Continuo a preferir o drone.
  10.  # 351
    Meus caros, pequena ajuda.
    Tenho orçamento de VMC duplo fluxo para uma Vaillant recoVAIR Var 360.
    Alguém tem ou alguém conhece o aparelho que possa dar um pequeno feedback?
  11.  # 352
    • hsi
    • 15 novembro 2018
     # 353
    Colocado por: pedrorodriguesrpAlguem conhece esta solução?
    Essa não, mas tenho andado a ver esta.
    Tem menos caudal, mas é da S&P e o preço não é nada por aí além
  12.  # 354
    • hsi
    • 15 novembro 2018
     # 355
    Colocado por: pedrorodriguesrpé esta?
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Ventilacao/19805912.aspx
    Essa foi a que eu escrevi. É a mesma.
    Entre as duas e pelo preço eu optava pela S&P.
  13.  # 356
    o S&P, tem maior eficiencia 92%
    • MNeo
    • 16 novembro 2018 editado
     # 357
    Colocado por: Pedro Barradaso S&P, tem maior eficiencia 92%
    E deve ter menores consumos uma vez que tem certificação Passive House o modelo DOMEO 210 FL 3V
    • MNeo
     # 358
    Colocado por: JoelMnão sei o que isso é mas estou agora a desenhar um edificio publico (escritórios) com standard passive house
    Tem que ter alguém com conhecimento passive house na equipa e apto a fazer os cálculos no PHPP
    • MNeo
    • 17 novembro 2018 editado
     # 359
    Colocado por: ****E que se diga de passagem não é um bico de sete cabeças, em Portugal , é que se têm de ser um guru, em países como a Suíça , existem folhas de cálculo próprias !
    O PHPP que é a folha de cálculo da Passive House não necessita de nenhum iluminado para se trabalhar com ela
  14.  # 360
    Guru é para perceber os conceitos, preencher as folhas de cálculo qualquer pessoa sabe, metade daquilo até é automático... o problema é quando chegamos ao fim e o "chouriço" não é o que nós queremos... saber onde tem que se mexer para aperfeiçoar o comportamento do edifício... e aí o procedimento deve ser mais ou menos similar seja em que folhas de cálculo se trabalhar, porque o desenho passivo ou bioclimático tem todos eles o mesmo princípio, ainda que com adaptações à geografia local.
0.0316 seg. NEW
