    • VCAC
    • 11 novembro 2018
    Colocado por: Marcopom
    Muito fácil, aponte aí a solução!
    Quando o gajo estiver amarrado aos fios, assim como quem não quer a coisa, á e tal .. e liga o disjuntor! Vai ver que o homem sai a correr.... 😁😁😁😁
    Eh pá...
    Mas a ideia era "livrar-me" dele com a obra finalizada da parte dele 😃
    • VCAC
    • 13 novembro 2018 editado
    A preparar quadros
    Concordam com este comentário: Marcopom
    • VCAC
    A preparar o "conforto"!
    (Os meus velhinhos ACs...(têm de levar um polimento com CIF, até parece mal o contraste com as paredes tão branquinhas 😀)
    Queira Deus que não tenha de lhe fazer carga de gás...se não lá se vai o plafond para o papel de parede da suite...
  1. Papel de parede? Estou com uma ideia do gênero para o quarto das miúdas, mas ainda não vi nada!
    Vá pondo informação pf.
    • acj
    • 14 novembro 2018
    Ecopaper pesquisem e vejam se gostam
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom, VCAC
    • VCAC
    • 14 novembro 2018
    Quero forrar a parede da cabeceira da cama. 4,1m por 2,51m. Dizem-me que vou precisar de 3 rolos.
    1.a abordagem:
    75€/rolo + 30€/rolo para aplicação.
    Solução global - 315€
    (Muito caro, vou continuar à procura...)
  2. Eu já vi aplicar e não é assim tão trabalhoso, agora se esses 30€ incluir cola e algum primário que seja necessário ... Talvez valha a pena pagar 90€ MO por uma parede!
    • VCAC
    • 14 novembro 2018 editado
    Colocado por: MarcopomEu já vi aplicar e não é assim tão trabalhoso
    Eu também ja vi varios documentarios onde se procediam a neurocirurgias e a "coisa" também me pareceu ser pacífica...
    Fora de brincadeiras, toda a gente me diz que é super facil de aplicar, a verdade é que eu nunca fiz nada do género, e com medo de fazer asneira, perfiro mandar fazer a quem saiba, até porque pode dar-se o caso da asneira ser de tal ordem que possa estragar o papel e cada a rolo a 75€ ainda faz moça...
    (Sim os 30€ de mao de obra por rolo já incluem a cola, primarios é que acho que não...)
  3. Atenção à decisão de colocar papel de parede. É uma forma fácil de decorar, mas, como tudo o resto em decoração, tem que fazer sentido usá-lo: tem que estar contextualizado em termos de cor, textura, padrão e onde o vão colocar. Um papel de parede só por si não cria ambiente, e se estiver desgarrado do resto da casa e dos materiais, cores, texturas da casa e da restante decoração, fica apenas um papel de parede isolado, desgarrado, a enfatizar que na realidade não traz mais valia estética, e, mais valia não o ter posto quando assim é. Deve-se usar com sensibilidade para o papel de parede ser um valor acrescentado no ambiente, ajudando a compor.
    Vê-se com alguma regularidade um papel de parede, uma tinta de cor diferente numa parede, ou um revestimento de parede (pedra, madeira..) que não têm ligação com o resto, e, por isso, está apenas em esforço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
  4. No fundo : o papel de parede tem que fazer tanto sentido na casa como todo o resto. O todo. A decoração. A linguagem.
    Se não, não ponham, mais vale.
    Concordam com este comentário: VCAC
  5. Caro Vcac, coloco aqui uma foto da parede do quarto da minha filha e da qual me orgulho muito pois fui eu com a ajuda da minha esposa que fizémos. Posso garantir-lhe que não é nada difícil, que se pode aventurar a pôr mãos à obra, até porque como lhe disse a aplicação é fácil e quando somos nós a fazer ainda nos dá mais prazer, ainda para mais quando chegamos ao fim e nos orgulhamos daquilo que fizemos. Fica com o seu cunho, é diferente!
    A aplicação é facil, eu também nunca tinha feito, no entanto vi uns vídeos no YouTube, (sim a net hoje em dia é um mundo) e resolvi pôr mãos à obra. Como não tem nenhuma experiência convém ser 2 pessoas, a primeira começa a colar na parede e a outra logo de seguida começa a passar p.e com uma régua para tirar todas as bolhas que se possam formar. O segredo está em não colocar muita cola nem pouca, ou seja, o estritamente necessário. Consegue ver isso facilmente quando está a aplicar, se for em excesso o papel vai ficar muito pesado e quando tentar tirar as bolhas vai sair pela borda, se for pouca, não vai conseguir colar.... aí ao fim do 2ª/3ª passagem já domina.
    Nós comprámos um pincel próprio que nos aconselharam quando comprámos a cola, mas isso qualquer pincel serve e sobra.
    De resto, posso dizer-lhe que e para cerca de 5/6m² gastámos na volta dos 100€ ou passou ligeiramente em material (papel, cola, pincel e aquele pequeno rodapé que se vê que colocamos a meio para fazer a separação de papéis). O material não foi barato, mas se tivesse pago mão-de-obra bem mais caro teria ficado e é como lhe digo, no final vai olhar, encher o peito de ar e ficar orgulhoso do trabalho que fêz, pelo menos connosco assim foi
  6. Mais uma
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC, zinna, desofiapedro
    • VCAC
    • 17 novembro 2018
    A campainha já dá "música"!
    • VCAC
    • 17 novembro 2018
    • VCAC
    • 17 novembro 2018
    Os focos estão quase todos instalados
    • VCAC
    • 17 novembro 2018
    Tivemos um upgrade no que respeita aos tampos da sanita. Pedimos normais e colocaram com queda amortecida.
    • VCAC
    • 17 novembro 2018
    Da parte do electricista já só falta o fotovoltaico.
    Da parte do canalizador falta ainda os resguardos da banheira e de uma base de duche, lava-loica e torneira da cozinha e da churrasqueira.
    Da serralharia faltam ainda uns guarda corpos para uns muros.
    Ainda falta o termossifão e esquentador.
    Era bom que se conseguisse fazer isto que falta durante a próxima semana, depois:
    Pintura final (última demão) e limpeza final.
    • VCAC
    • 22 novembro 2018 editado
    Boa tarde pessoal!!!
    Preciso de opiniões. Nao está facil a escolha... Faço aqui um genero de inquerito!
    Para o n.° de porta, qual destes 5 tipos de letra gostam mais?
    • VCAC
    • 22 novembro 2018
  7. Eu gosto mais do primeiro.☺️
0.0384 seg. NEW
